offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 218, 219, 220
    Bodriver
    Gast
    BeitragVerfasst am: 08.02.2022, 09:43    Titel:
    So, das war es auch nicht.
    Ich habe die Vermutung, dass es die wackelnden Vorderräder sind.
    Habe schon alle Suspension Balls und die Blöcke getauscht, alles mit Messchieber eingestellt, selbst die Dämpfer haben jetzt exakt die gleiche Länge.
    Stabis sind jetzt auch verbaut.
    Vl sind auch die Reifen an sich Schuld, die schon wenig Profil haben.
    Habe mir jetzt einfach mal neue Felgen (original) für vorne bestellt, dazu die Achsschenkel und die TRF Lager mit Gummidichtung, hoffentlich kann ich damit das Spiel weitestgehend eliminieren.
    Als Reifen habe ich einfach mal die RT3 von Schumacher bestellt.
    Hmmm, so langsam habe ich da viel reingesteckt.
    Beide Riemen TRF verstärkt (da hatte ich die Vermutung, dass der vordere zu lasch ist, hinten war schon verstärkt und neu und durch den Ruck beim Gas geben ein Gummibandeffekt vorne entsteht.)
    Keramikgugeln im Differential usw.
    Hoffentlich ist das Problem weg, kann eigentlich gar nicht anders.
    Differentiale überarbeitet, neue Räder, Lager und Achsschenkel, Suspension Balls und Blöcke, Dämpfer neu gemacht.
    Kein Tweak im Chassis erkennbar, hebt sich gleichmässig.
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
    Keine neuen Beiträge Tamiya Konghead 4ws b.brain 0 23.01.2018, 14:37
