Tamiya Sand Scorcher 58016 Restauration/Customizing
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Sand Scorcher 58016 Restauration/Customizing »
    fabulescrawler
    Anmeldedatum: 12.05.2010
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 00:08    Titel: Tamiya Sand Scorcher 58016 Restauration/Customizing
    Der Tamiya Sand Scorcher kann als echter RC-Oldtimer bezeichnet werden, hat das Modell doch seit der veröffentlichung 1979 stolze 30 Jahre auf dem buckel. Rechtzeitig zum 30. Geburtstag gibt es den Sand Scorcher nun wieder als Limitiertes Re-Relase.
    Das Modell das ich hier wieder aufpäppeln/customizen möchte ist ürsprünglich als E-Teile träger bestimmt gewesen, wird nun aber als Custom-Runner wiederauferstehen.
    Einige Infos zum Modell:
    Karton Design:
    Bild aus dem Tamiya Katalog 1979
    Video :
    http://www.youtube.com/watch?v=-xPr6voO-F4
    Technische Daten:
    Modell Nummer : 58016
    Erschienen : 15.Dezember.1979
    Antriebsart : 2WD Heckantrieb
    Aufhängung : Hinterachse Schwingarme mit Drehstabfeder, Vorderachse Gezogene doppelaufhängung mit Haarnadelfedern, Ölis mit Metallgehäuse
    Chassie : GFK Platte, mit wasserdichter RC-Box, Aufhängung und Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguß
    Karosse : ABS (Hartplastik)
    Motortyp : 540
    Maßstab : 1:10
    Am anfang stand wiedereinmal das zerlegen, und sichten der Teile
    Das GFK-Chassie und der Alu Unterbodenschutz, sind von starken und auch tiefen Kratzern übersäht
    Auch an den Vorderachs-Streben und dem Überrollbügel ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen
    Ich hatte zwei Nächte gegrübelt was ich umsetzen möchte und welche Farbe er denn bekommen sollte, nachdem dies Feststand konnte es weitergehen.
    Da ich in Tamiya PS-52 (Candy Lime Green) gerade meine neue Lieblingsfarbe gefunden habe, mußte diese natürlich verwendet werden.
    Gerade bei den "Alten" dreiteiligen felgen ist es hilfreich das sie am Spritzbaum lackiert werden können. Zwei schichten Lack und zwei schichten Klarlack später sah das ergebniss so aus. Kombiniert mit neuen Reifen und verschraubten Felgen mittels M2x10 V2A schrauben.
    Das GFK-Chassie wurde ebenfalls mit zwei schichten Lack und zwei schichten Klarlack behandelt. Die Vorderachsstreben aufgefrischt, und anschließend mit V2A Scharuben und Polierten U-Scheiben verschraubt.
    Das Getriebegehäuse wurde gereinigt, mit Kugellagern versehen und mit V2A verschraubt und mit einem Tamiya Sport Tuned Motor bestückt, der Überrollbügel wurde aufgefrischt.
    Der Alu Unterbodenschutz wurde Poliert, und Anschließend mit dem Chassie/Getriebe verschraubt.
    Heute habe ich mich daran gemacht die Vorderachse auf vordermann zu bringen. Alles wurde aufpoliert und wieder einmal mit V2A verschraubt.
    Die Überarbeiten aufhängungsteile der Hinterachse
    Fertig montiert
    mal probeweise mit Reifen
    Die Vorderachse hat neue Dämpfer bekommen
    Der hintere Bumper ist lackiert, mit V2A verschraubt und die Dämpfer haben ihren platz gefunden.
    Probehalber mal mit Karosserie
    Ich hab mich mal an den Fahrer gemacht, erst montiert und verschliffen..
    ...dann kam die Farbe.
    Heute wurde nach überlegung und recherche das Fahrwerk nochmals überareitet (so wie es die orginalen bugs bei der Baja hatten) Hinterachsschwingen modifiziert, antriebs-kardans poliert und montiert,Drehstabfedern entfernt und Dämpfer mit federn bestückt und in der Länge angepasst.
    Vorderachse ebenfalls umgebaut.
    Es ging an´s Body-Work, Sonnendach einsetzten und verkleben, Schnautze verschrauben und verkleben, runterschneiden der Kotflügel
    Links bearbeitet,Rechts orginal
    Am heck wurde die Motorabdeckung ein gutes stück entfernt und die Kotflügel runtergeschnitten.
    Mal mit aufgesetztem Deckel
    Der Karosseriesteher/Lenkungshalter wurde aufpoliert, und die neuer RC-Box montiert.
    Nach langem warten trafen heute endlich die neuen Vorderfelgen und Reifen ein
    Diese wurden sogleich lackiert...
    ...montiert...
    ...und angebaut. Desweiteren hat der Lenkservo platz genommen
    Die "klare" Motorabdeckung konnte endlich montiert werden (da ich sie endlich bekommen habe)
    Das Hauptzahnrad/Ritzel hat platz genommen und auch diese Abdekung konnte montiert werden
    Das nun fertige Chassie Laughing
    Nach langem überlegen und da es mir mom doch nicht so gefällt, kommt nun doch nicht die Extreme Cut Karosse zum einsatz sondern eine normale
    Die neue Schönheit
    Wink
    Dach eingeklebt
    Die "Fenstergummis" der Heckscheibe, sowie das Motorabdeckblech wurden entfernt
    ebenfalls die "Gummis" der Seitenfenster, und der Schweller
    Die zweite seite ebenfalls entfernt
    und auch die Frontscheibendichtung mußte weichen
    Die "alten" löcher für die Karosseriesteher wurden mittels kleiner Plättchen verschlossen (per locheisen aus ABS) und die erste Primer schicht wurde aufgetragen (zur besseren erkennung was alles geschliffen werden muß)
    Kurzes probesitzen auf dem Chassie
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 00:32    Titel:
    schön, dass du dich doch noch hier angemeldet hast. Gefallen mir immer wieder du, deine Restaurationen.
    Manuel
    RCarl
    inaktiv
    Anmeldedatum: 05.07.2009
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 06:48    Titel:
    hi
    tolle sache, das muss doch ein richtiger wertgegenstand sein... Shocked
    da zeigt es sich wieder: nicht modellkauf, sondern modellbau..
    Wink gruß karl
    TRAXXAS 4EVER
    fabulescrawler
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 13:51    Titel:
    Ja , das schon. Aber Zeit und Arbeitsstunden darfst du nicht zählen.
    Man(n) tut was man kann Wink
    TheHavoc
    Anmeldedatum: 17.08.2009
    BeitragVerfasst am: 15.05.2010, 07:25    Titel:
    Wie ich in dem Bearhawk-Thread schon sagte: einfach nur schön ! Und meinen dicksten Respekt. Was mir an dieser Generation RC-Cars mit am meisten gefällt sind die Felgen-Reifen-Kombinationen. Viel mehr Reifen, weniger Felge. Damals quasi schon Beadlock, gabs dann auch mal in den 80ern bei den 1:8er Buggies, und wurde erst bei den Crawlern wiederentdeckt. Sowas in 1:8, das wärs noch !
    Ich versuche schon seit geraumer Zeit den neu aufgelegten Grasshopper zu ergattern (die Optik von dem Ding ist, was Buggies angeht, in meinen Augen unerreicht), im Moment scheint der aber nicht verfügbar zu sein. Sobald der wieder erhältlich sein wird schlag ich da zu, das weiss ich wohl.
    Micha und so
    Anmeldedatum: 02.07.2009
    BeitragVerfasst am: 15.05.2010, 09:19    Titel:
    Da würd ich lieber schnell gucken ob ich den noch irgendwo her bekomme, das war eine einmalige wiederauflage... wenn vergriffen dann isser weg...
    Musst du mal bei der Bucht kucken, Alternativ kann man aber noch The Hornet nehmen, is ja auch ein ganz tolles fahrzeug! Das is auch noch lieferbar Smile
    Ich persöhnlich warte auf ne Wiederauflage vom Grasshopper 2!
    Da würd ich dann auch zuschlagen...
    Micha
    fabulescrawler
    BeitragVerfasst am: 18.05.2010, 22:11    Titel:
    Die Front wurde nun ordentlich verschraubt und anschließend verklebt, nach trocknung des Klebers wurde mit dem vorschleifen angefangen damit ich weiß wo ich spachteln muß
    Die durch das spritzen der Karosserie entstandenen grate an den vorderen und hinteren Kotflügeln wurden entfernt
    Auch das Dach wurde geschliffen
    Danach habe ich mich daran gemacht die Kotflügel "sanft" etwas in form zu bringen
    Und auch das Heck wurde noch in seine entgültige form gebracht (links orginal, rechts beschnitten)
    fabulescrawler
    BeitragVerfasst am: 04.11.2010, 14:33    Titel:
    Der neue Bumper konnte am Chassie montiert werden
    An der Karosserie wurden die Kotflügel an beiden seiten gleich beschnitten
    Auch am heck, wurden die Kotflügel angepasst und beschnitten, sowie die Löcher für die hintere Karosseriebefestigung gebohrt.
    Anschließend wurde viel geschliffen um der Karosse ihren entgültigen Look zu geben, die hinter Karosseriebefestigung wurde probehalber montiert, und die Karosserie aufgesetzt.
    scorcherflo
    Anmeldedatum: 31.07.2012
    BeitragVerfasst am: 31.07.2012, 20:35    Titel:
    Hallo!
    Bin neu hier im Forum. Hab seit kurzem einen sand scorcher, bin jedoch bis auf frühere Erfahrungen, ziemlich neu im RC-Geschehen. Zu dem schönen scorcher weiter unten hätt ich ein paar fragen, die mich ziemlich unter den nägeln brennen:
    woher sind die coolen Dämpfer und wie heißen die?!? ich finde leider im internet keine dämpfer mit Abmessungen - und bei mir in der nähe is kein laden, bei dem ich probieren könnte.
    und...woher is der coole bumper vorne?
    please help!
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
