mabu Offroad-Guru
Anmeldedatum: 05.11.2007 Beiträge: 590 Wohnort: Weiz
Verfasst am: 29.04.2008, 12:33 • Titel: XRay XB8 goes Brushless |
Hiermit eroeffne ich mein neues Projekt .. das wird nun langsam nebenher aufgebaut.
Nachdem ich einen Xray XB8 auf ebay geschossen habe ( mit einem OS Max VZ-B V-Spec., der wieder weg soll .. braucht den wer? was is der wert? ) wird nun ein Xray eben auf Brushless getrimmt und kein Hyper 8
Befeuert werden soll er entweder von Fepo 5s2p, da ich noch einen Mamba Max Regler rumliegen habe. Die Motorhalterung werde ich mir vll von Jascha machen lassen, falls er das tut - ansonsten werde ich auf Monster Mike zurueckgreifen.
Somit bleibt nur mehr der Motor eigentlich auszulegen. Ich dachte ja eigentlich an einen Kira 600-20. Dieser sollte genug Power mit sich bringen. Interessant waere hier halt noch, wenn jemand weiss, wieviel Amps der ziehen wird/kann/... _________________
Brushless Revo
Xray XB8 goes Brushless
Serpent 950 BL
CRT.5 BL
yappa Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.05.2007 Beiträge: 331 Wohnort: Landshut/Bayern
Verfasst am: 29.04.2008, 20:24 • Titel: |
Ich hab in meinen XB 8 Umbau 2 Motoren
einmal einen Hacker B40 mit 1610 für kleine Strecken
und einen Lehner 1930 2090 für große Strecken
Befeuert wird beide mit 4s Lipos
Folgende Regler hab ich getestet
BK 12020 Regelt nicht so toll -Lipoabschlaltung miserable (tötet meinen 3200)
MGM 12018 10 min Fahrzeit -6defekte Mosfets (war ich entäuscht)
Schulze 18.97 bestes Regelverhalten - absolut genau Lipoabschaltung
und neu Jive 100+ wird getstet
Und wenn er Kommt Monster Mamba wird gewartet |
mabu Offroad-Guru
Verfasst am: 29.04.2008, 21:48 • Titel: |
Ja ich bin mal neugierig, wie das mit dem Buggy so wird. Nachdem ich mich heuer zum ersten Mal auf eine Strecke wagen will ... sehen wir mal
Wie hast du den Motor montiert bei dir yappa ? Das ist das einzige Teil, was noch nicht bestellt wurde ...
Von der Befeuerung her duerfte es ja aehnlich sein ( nur dass die bei mir noch (laenger) im Lager des Haendlers liegt )
Der Mamba Max sollte ja eigentlich auch keine Probleme mit den hier auftretenden Stroemen haben. _________________
Brushless Revo
Serpent 950 BL
CRT.5 BL
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 02.05.2008, 20:53 • Titel: |
Die Motorhalter von Monster com sind sehr gut ...hab einen |
mabu Offroad-Guru
Verfasst am: 02.05.2008, 20:58 • Titel: |
Sehr fein - eine solche habe ich mir heute Vormittag bestellt. So wie es aussieht, wird der Xray wohl vor Revo und Maxx laufen
Ich bin schon neugierig wie das sein wird - Mamba Max mit Feigao XL10 an 5s2p Fepo Zellen ( die sind auch endlich am Weg zu mir ) _________________
Brushless Revo
Serpent 950 BL
CRT.5 BL
mabu Offroad-Guru
Verfasst am: 09.05.2008, 19:01 • Titel: |
Mein Xray:
Und schon mit rcm Halterung:
Nun warte ich noch auf den Motor und den Empfaenger ... ich vermute so 2 Wochen noch - dann sollte der Xray seine ersten Runden drehen koennen _________________
Brushless Revo
Serpent 950 BL
CRT.5 BL
mabu Offroad-Guru
Verfasst am: 24.05.2008, 10:32 • Titel: |
Mit allem bis aufs Lenkservo inkl 5s2p Fepos: 2.9kg ... ich sollte also unter 3kg bleiben, was somit mit einem Feigao 10XL auch kein Problem darstellen sollte
Heute nachmittag wird dann alles verloetet und verkabelt. Einen schoenes Akku"fach" muss ich mir noch basteln ... aber es fehlt ohnehin noch das Servo _________________
Brushless Revo
Serpent 950 BL
CRT.5 BL
othello CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 2688
Verfasst am: 26.05.2008, 14:26 • Titel: |
Oha der Buggy ist schon in Arbeit. Nachdem die Motorhalterung für hinten rechts ausgelegt ist, werden wohl Deine 10 Fepo Zellen alle auf die andere Seite wandern. In Revo 2x 3+2 konfig wird es wohl ziemlich eng vorne. Bin schon neugierig. Hmm ... den XL kannst Du wahrscheinlich nur hinten platzieren. Sonst würde ich eher den Motor vorne links platzieren und die Akkus hinten rechts und links. |
mabu Offroad-Guru
Verfasst am: 27.05.2008, 06:13 • Titel: |
Tja nachdem ich bei meinem MMM Dealer gleich den Feigao gefunden habe im Shop, musste der gleich mit in das Packet
Das doofe ist, dass mir nun schon eine Schraube im Motor klebt und ich diese nun erst mal aufdremeln muss um sie wieder raus zu kriegen. Der Motor liegt, wie du schon sagst, z.Z. nach links hinten, da sich rechts vorne nicht ausgehen will. Alles drehen und wenden zum Trotz will der Motor sich leider nicht anders platzieren lassen
Das sollte ja ein Spaszgeraet werden und deswegen mit dem Feigao billiger gehalten sein ... die Platzierung von dem mit 10 Fepo Zellen bringt aber ein ziemliches Ungleichgewicht rein
Was waer ein andrer billiger Motor ansonsten? Ideen, Vorschlaege ? _________________
Brushless Revo
Serpent 950 BL
CRT.5 BL
mabu Offroad-Guru
Verfasst am: 13.06.2008, 09:05 • Titel: |
So nun hab ich ein Problem
Ich wollte meinen Neu 1515/3d in den Xray pflanzen. Ich habe es aber scheinbar bei der Motorhalterung ein wenig mit der Schraubensicherung uebertrieben
Nun ist eine Schraube abgedreht, aufgedremelt und es geht noch immer nix.
Somit muss ein neues Chassis her und eine neue Halterung ... Mal den lieben Jascha fragen
Dafuer sollte der Neu nach vorne Platz haben und ich kann die Packs links und rechts hinten montieren - hoffe ich ... _________________
Brushless Revo
Serpent 950 BL
CRT.5 BL
