redkey Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.06.2008 Beiträge: 77 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: 10.11.2008, 22:06 • Titel: Velineon VXL |
geht das Velineon VXL Motor mit 4S lipo
wenn er gut gekühlt wird ? |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 11.11.2008, 15:12 • Titel: |
Ich habe das schon des öfteren im Internet gelesen und da soll es sehr gut funktioniert haben.
Die Drehzahlen sind dann halt schon recht extrem.
Manuel |
Markus2811 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 139
Verfasst am: 11.11.2008, 15:45 • Titel: |
14.8 V x 3500kV = 51800rpm
Soo extrem ist das noch nicht, aber schon recht viel. (Mamba Max 4600 an 3s = 51060 rpm)
Man muss die Drehzahl halt unterbringen können (Ritzel).
Geeigneter wäre halt ein Motor mit ~2500kV.
Fahre aktuell einen Shooter 12T (aus dem Carson BL-Set) an 4sA123 (13.2V) das passt gut zusammen. |
redkey Hop-Up Held
Verfasst am: 12.11.2008, 16:06 • Titel: |
ich werde es auf jeden fall mal ausprobieren |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.11.2008, 17:29 • Titel: |
Geht wohl eher auch darum,ob es mit dem Regler überhaupt möglich ist.Denn wenn der nur bis 3S geht,dann ist bei 4S die LiPo-Abschaltung schon zu tief.Und nicht jeder Regler verträgt das Mehr an Belastung(zudem verfällt Garantie,sollte was passieren).
Würd es also gut bedenken,ob es sich lohnt.Mit 3S und nem starken Motor holst du allemal genug raus.Kannst natürlich auch ne liebe Mail an Traxxas schreiben und fragen,ob die Elektronik dies verträgt(voll geladen immerhin 16,8V).Wenn die dir grünes Licht geben,kannst du es versuchen. _________________
redkey Hop-Up Held
Verfasst am: 12.11.2008, 18:27 • Titel: |
Chimera hat Folgendes geschrieben: |
Würd es also gut bedenken,ob es sich lohnt.Mit 3S und nem starken Motor holst du allemal genug raus.Kannst natürlich auch ne liebe Mail an Traxxas schreiben und fragen,ob die Elektronik dies verträgt(voll geladen immerhin 16,8V).Wenn die dir grünes Licht geben,kannst du es versuchen. |
ich habe einen Mamba Max Regler mit 40 mm lüfter drauf , bleibt eiskalt der müßte ja 4S schaffen
oooder ? |
Verfasst am: 12.11.2008, 20:11 • Titel: |
Bei 4s am Mamba Max muss ein UBEC verwendet werden! |
redkey Hop-Up Held
Verfasst am: 12.11.2008, 20:38 • Titel: |
Markus2811 hat Folgendes geschrieben: |
brauch ich da einen bestimmten ? |
redkey Hop-Up Held
Verfasst am: 22.11.2008, 18:46 • Titel: |
habe mir jetzt einen ubec gekauft das rote kabel vom Regler getrennt
und so weiter .
kann ich den Lüfter den ich am Regler geschraubt habe weiterhin
am plus und minus Kabel von Regler lassen , oder soll ich da noch einen separaten akku dran machen |
Verfasst am: 23.11.2008, 10:29 • Titel: |
Den Lüfter kannst du weiterhin über den Akku mitlaufen lassen, sollte halt ein 12V Lüfter sein und kein 5V. |
