domelm Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.01.2009 Beiträge: 86 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 14.04.2009, 09:12 • Titel: Goldkontaktstecker oder Hochstromstecker? |
Eigentlich sagt wohl der Titel schon aus was ich wissen möchte.
Momentan habe ich an all meinen Akkus, Reglern und dem Ladegerät diese grünen Hochstromstecker.
Da ich 2 erneuern müsste habe ich mich gefragt, ob ich auf 4mm Goldkontaktstecker umrüste.
Meine Frage ist eigentlich, ob einer der beiden Steckerarten besser ist, bzw. ob es Vor- und Nachteile gibt.
Achso....die Akkus sind Nimh also keine Lipo´s.
Und wo ich schon beim fragen bin: darf man die Kabel von Reglern und Akkus etwas kürzen oder ist die Länge der Kabel für die Funktion des Reglers bwz. des Akku´s relevant?
Danke schon einmal!!!!! _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
X Cellerator, BL LRP 80150, 9,5t lrp vector x11.
Tamiya tt-01
Traxxas Stampede 4x4 brushless
Jamara CCX Pro |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 14.04.2009, 09:19 • Titel: |
goldkontakt stecker sind spitze!
vorteil... hmm, vielleicht können sie mehr strom ab.
verpolsicher sind sie auch, wenn man ein paar an akku und ein paar an regler lötet.
nachteile? fällt mir nix ein^^
je kürzer die kabel desto besser!!
gruß chris |
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 14.04.2009, 09:42 • Titel: |
Aber ein richtigen Vorteil gegenüber den Hochstromstecker gibt es nicht? _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
Verfasst am: 14.04.2009, 09:45 • Titel: |
denke nicht...
ich weiß auch gar nicht, was fürn stecker du genau meinst.
ist das der mit den 6 pins im stecker? hässlich grüne farbe?  |
Verfasst am: 14.04.2009, 09:46 • Titel: |
Nein, haben sie nicht wirklich. Verpolungssichere Hochstrom Steckverbinder sind von Vorteil (Deans, Traxxas HCC und ähnliche)
Können sich auch beim Transport nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen. Die Kontakte sind im inneren von den Gehäusen, nicht offenliegend wie bei Goldies. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 14.04.2009, 09:59 • Titel: |
Super. Danke. Dann werde ich mich lediglich an die Erneuerung der Stecker machen.
Und zu kurz kann ich die Kabel von Reglern und Akkus nicht machen?????
Habe Angst um meine BL Systeme. Bilde mir ein mal was gelesen zu haben, dass die Länge der Reglerkabel fix ist und nicht beliebig gekürzt werden darf. (nein...ich verwechsel das nicht mit der Antennenlänge.  _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
Verfasst am: 14.04.2009, 11:32 • Titel: |
domelm hat Folgendes geschrieben: |
Habe Angst um meine BL Systeme. Bilde mir ein mal was gelesen zu haben, dass die Länge der Reglerkabel fix ist und nicht beliebig gekürzt werden darf. (nein...ich verwechsel das nicht mit der Antennenlänge.  |
bist du sicher, es nicht mit der antennenlänge zu verwechseln
die akku-regler kabel sollten so kurz wie möglich sein.
man darf kürzen, jedoch sollte man nicht verlängern.
außerdem denke ich nicht, dass du nur 1-2cm kabel brauchst oder?  |
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 14.04.2009, 11:52 • Titel: |
Oh man darf nicht verlängern. UPS. Ich habe an das Kabel meines Ladegerätes ein Stück dran gelötet wegen meines Hochstromsteckers.
Gut...dann wird das wieder gekürzt und wegen den Akkus und den Reglern bin ich beruhigt.
....vielleicht habe ich es ja doch mit der Antennenlänge verwechselt.
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 14.04.2009, 12:29 • Titel: |
ich hoffe das hat mit dem Bild einfügen geklappt.
zur Not die Artikelnr. com C 233564 - 62
Kann ich diese Stecker auch später bei Lipos verwenden oder dann doch lieber Goldstecker? _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
