Heitzer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.02.2009 Beiträge: 112
Verfasst am: 11.05.2009, 11:24 • Titel: Losi zöllige Inbusse |
Hallo!
Ich habe mir einen Losi Desert Truck mit einem Velineon Brushless Motor gekauft und nun möchte ich gerne den Motor ausbauen und den Losi weiterverkaufen. Nur leider passen ja meine Imusschlüssel vom Firestorm nicht. Könnte mir jemand seine Standart Schlüssel leihen oder verkaufen?
Ich muss nur den Motor ausbauen mehr nicht. _________________ hpi firestorm, velineon vxl
Rex X Umbau auf BL geplant |
vari Werkstatt-Meister
Verfasst am: 11.05.2009, 11:54 • Titel: |
also bei meinem Desert Truck sind die Motorschrauben ganz normale M3 mit Innensechskant 2,5mm, also nix zölliges an der Stelle!
Damit reicht ein einfacher Schlüsselsatz für ein paar Euro aus dem Baumarkt vollkommen aus, kann man immer mal für andere Sachen gebrauchen. Ansonsten nehme ich aus Faulheit schon mal den 3/32, ist nur minimal kleiner und hat bis jetzt auch gehalten, natürlich nicht so toll für die Schrauben...
Thomas |
Heitzer Hop-Up Held
Verfasst am: 11.05.2009, 12:34 • Titel: |
mein 2,5 Imbusschlüssel passt da nicht richtig rein ist minimal zu groß für die Hauptzahnradabdeckung die ja uach abgehen muss. Ich habe 2 von den 3 Schrauben mit viel Druck los gekiregt aber die eine ist zu fest... _________________ hpi firestorm, velineon vxl
Heitzer Hop-Up Held
Verfasst am: 11.05.2009, 15:02 • Titel: |
kann man diese Losi Standart Imbusse irgendwo bestellen konnte sie nciht finden ist wichtig! ... _________________ hpi firestorm, velineon vxl
Verfasst am: 11.05.2009, 15:29 • Titel: |
Oh, sorry, an die Abdeckung habe ich nicht gedacht, ist halt der erwähnte 3/32 Zoll Sechskant, gibt es von diversen Herstellern (Robitronic, Hudy, Topcad...) ohne Probleme zu kaufen, den brauchst du bei dem Auto eh dringend, sonst kannst du ja fast nichts ordentlich schrauben, besser noch den 1/16 dazu für die Senkkopfschrauben, siehe auch Testbericht im Forum.
Thomas
PS: wenn`s gar nicht anders geht, den 2,5mm etwas gleichmäßig abschleifen, dann wird es gehen, ist aber wirklich nur eine Notlösung, wenn man keine entsprechende Vorrichtung für so etwas hat... |
Heitzer Hop-Up Held
Verfasst am: 11.05.2009, 19:04 • Titel: |
super idee mit dem Abschleifen wenn man nur mal kurz ein paar Schrauben zu lösen hat! Danke es hat sich damit erledigt  _________________ hpi firestorm, velineon vxl
