Fliegerchief Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2004 Beiträge: 128
Verfasst am: 31.05.2004, 12:57 • Titel: Gm GP 17*2 |
Hallo, Ich hab jetzt einen GM GP 17*2. Kann man da eigendlich das timing einstellen? weil drausen ist ne skala aber irgendwie bekommt ich den deckel nicht zu wenn ich ein anderes timing als 0° einstellt. Muss man den Motor irgendwie entstören?? Und was für Kabel soll ich nehmen reichen 1,5 qmm? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.05.2004, 13:09 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Hi!
- Motor kannst du nicht timen, da das Lagerschild einen Zapfen besitzt, der in das Motorgehäuse einrastet
- ja, Motor unbedingt entstören! (2 Kondensatoren; von "+" zu dem Metallplättchen, welches von einer der Schrauben gehalten wird, die den Motorkopf mit dem Gehäuse verbinden und von "-" wieder zum Plättchen
- Kabel ab 2,5qmm verwenden! _________________ CULTiges:
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 31.05.2004, 15:00 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Wenn du den Zapfen wegmachst, kannst du ihn timen. Aber lass es lieger so
Der Motor ist schon entstört. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.05.2004, 17:20 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Ich hab jetzt mal reingeschaut da sind schon 2 kondensatoren innen drin.dann gibt es wohl eine version wo schon vorentstört ist und eine die nicht entsört ist. Beim flieger löt ich noch immer ein entstörkondensator zwischen die 2 pole sollte man das beim auto auch machen?? _________________ [VERBORGEN] |
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 01.06.2004, 11:13 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Probiers mal ohne zusätzliche Kondensatoren, wennst dann Störungen hast, dann kannst sie ja noch immer dazulöten. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 02.06.2004, 16:30 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Ich hab ihn jetzt mal so 5 sekunden mit 1/4 gas laufen lassen und jetzt sind da schon an den Kanten vom Kollektor kleine furchen . Das ist doch nicht normal oder?? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.06.2004, 16:42 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Ich hab mir in einem Laden GM03 Motorkohlen bestellt aber auf der Verpackung steht einfach nur Racing und die haben eine geriffelte Oberfläche. Sind das denn die richtigen?? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.06.2004, 20:16 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Bei mir steht "Motorkohlen "03" Racing mit Öse" und die Kohlen sind nur ganz leicht geriffelt. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 04.06.2004, 11:40 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Also meine haben keine öse und sind auch leicht geriffelt und hinten auf den Kohlen steht ein G. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 04.06.2004, 15:41 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Haben wir ja über ICQ schon geregelt, du hast die richtigen Kohlen. _________________ [VERBORGEN] |
