pc kein ton nach recovery
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » pc kein ton nach recovery » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    AWD
    inaktiv
    Anmeldedatum: 18.07.2009
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 11:03    Titel: pc kein ton nach recovery
    Hallo
    also ich habe meinen pc mal "platt gemacht" also das heißt die recovery cd reingeschoben
    nun bah ich den rechner fast komplett wieder eingerichtet NUR ICH HAB KEIN TON Evil or Very Mad
    kann mir einer sagen wie ich den wieder an bekomme
    habe ne aiwa jax-n20 anlage mit nem standard 3,5mm stecker und die hat bisher immer funktioniert Sad
    bashing in hell ohne ton gucken is voll langweilig Sad
    Gruß Alex
    Bald: reely cougar 4.1 + LRP c3-stx 2,4Ghz
    Jay-Ar
    Anmeldedatum: 03.09.2009
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 11:08    Titel:
    Check mal ob die Soundkarte den korrekten Treiber installiert hat.
    Ansonsten mal die Lautstärkeregelung prüfen. Vielleicht wurde da etwas verstellt.
    AWD
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 11:15    Titel:
    also wenn ich jetzt wüsst welche soundkarte ich hab Rolling Eyes
    auf jedenfall ist mir gerade aufgefallen wenn ich auf der tastatur lauter machen will das er auf leise bleibt
    Gruß Alex
    stroker
    Anmeldedatum: 12.08.2009
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 11:18    Titel:
    Bei der Suche nach der Soundkarte hilft dir Tante Google.. (wenn es eine Onboardkarte ist such einfach nach dem Mainboard...)
    Ich kenne das Problem wie Jay - Ar schon geschrieben hat eigentlich nur, wenn die Treiber der Karte nicht installiert sind, die Karte deaktiviert oder defekt ist
    www.mac-kenn.de
    AWD
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 11:20    Titel:
    ok ich lade grad nen treiber hoffe es funktiopniert und ja is onboard
    EDIT: nöö geht nicht wonach soll ich denn genau suchen?
    oder soll ich einfach ein windows update machen?
    Gruß Alex
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 16:30    Titel:
    Systemsteuerung ----> System ----> Geräte-Manager ----> GraKa
    Wenn du den Namen deiner Karte hast , gehste auf Treiber.de oder auf die HerstellerHP und ziehst den Treiber Wink
    http://mtb-support.de
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 16:33    Titel:
    welches system hast installiert? xp? welchen patchstatus? installier mal sp3. es gibt einen patch der sich irgendwie "high definition" irgendwas schimpft. dass muß vorher installiert sein, damit er dann die soundkarte erkennt (nämlich richtig) und den richtigen treiber installieren kann. aber im sp3 ist das schon drinnen. also bevor du versuchts, zig treiber da in dein system reinzuspielen, installier sp3. einfach windowsupdate machen. dauert halt, bis er alle updates durch hat. eine schnelle i-net verbindung voraussgesetzt.
    AWD
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 16:35    Titel:
    ääähm duuuuu...
    soundkarte nich krafikkarte und ich habe gerade eben das problem gelöst
    musste nur den realtek hd audio dingens runterladen also danke an alle
    Gruß Alex
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 16:38    Titel:
    genau das hab ich gemeint. was glaubst, für was die zwei buchstaben "hd" stehen? eventuell für "high definition"?
    edit: aso, du hast mirt "graka" meinen vorredner gemeint. ok.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 14.01.2010, 17:58    Titel:
    geht das mit der Tastatur wieder? wenn nicht, brauchst du dafür auch treiber Wink
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash mit GoolRC Regler nimmt kein Gas mihab01 6 23.07.2016, 21:48
    Keine neuen Beiträge 5 Kanal Empfänger von Traxxas Summit nimmt kein Gas mehr an soundmaster 0 03.06.2016, 09:36
    Keine neuen Beiträge Hilfe umbau nach fehlkauf Juggalo84 7 08.03.2016, 15:53
    Keine neuen Beiträge Suche nach Chassis Bezeichnung christian86 6 07.01.2016, 06:29
