schoitl Pisten-Papst
Verfasst am: 11.04.2010, 08:21 • Titel: Wie verhindere ich Kontaktkorrosion |
Da ich eine Garage besitze ohne das dort geheitzt wird habe ich die Vermutung das etwas korridiert .
Meine Batterien der Funke und die der Servos,sprich die gesamte Stromversorgung ist ein Problem.
Es kennt doch jeder wenn man ein Gerät öffnet und es voll ist mit Korrosion ohne das die Batterie ausgelaufen ist.
Da ich einen Kontaktspray und Batteriepolspray habe ,das beim Auftragen eine Fettschicht bildet,sollte man davon etwas verwenden oder gibt es etwas spezielles dafür .
Gruß Schoitl _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 11.04.2010, 08:45 • Titel: |
Ja, der lästige Rost in der Garage...ich kenn das von meinem Auto-Werkzeug.
Es gibt doch so Trockenmittel (Säcke mit so Zeugs drin) für Waffenschränke.
Wenn du die Elektronik, oder die empfindlichen Sachen in einem Schrank der Garage lagerst und so nen Beutel dazulegst, wirst du den Rost mindern können.
Bsp.: http://www.tropack.de/trockenmittel-beutel.htm
Als Alternative kannst auch Katzenstreu in alte Socken füllen und mit dazu legen. Beutel-Reis soll auch ganz gut funktionieren. Da hast schon alles in Säcken mit Löchern drin.
Klingt lustig, oder?
Am Besten wäre natürlich die Elektronik mit in die Wohnung zu nehmen.
Gruß |
Yosuke Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 229
Verfasst am: 11.04.2010, 08:53 • Titel: |
Also ich kenne diese Dinge unter dem Namen Silicagel und Rubingel (Silicagel gibt es laut Aussage einer Angestellten in einem Chemiebedarfsladen nicht mehr - es wurde abgelöst durch Rubingel). _________________ UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos |
Verfasst am: 11.04.2010, 09:14 • Titel: |
Die Sprays die ich habe verwendet ihr nicht .Muss aber auch sagen das die aus den Kfz -Bereich sind.Konaktspray für die Stecker und Polspray für die Batterie.Glaubt ihr es wäre eine Vorbeuge damit es schon im Vorraus nicht passiert,und natürlich mit den diversen Säckchen??
Mugen MBX-6R EU, |
Verfasst am: 11.04.2010, 09:42 • Titel: |
Zum Vorbeugen benutze ich folgendes:
Oel Kit fürScorpion brushless Motoren, Lubrication_Kit
Google mal genau nach diesem Satz oben!
Das speziell für Kugellager entwickelte Öl schmiert und haftet perfekt an metallischen Oberflächen, verdrängt Feuchtigkeit und beugt Korrision vor.
Ich hab es in den Lagern, der Motorwelle und im Servo, sowie allen Gelenken.
An den Steckern selbst habe ich nichts. Ich benutze Deans, oder Glodies, welche bis jetzt noch nicht rosteten.
Gruß |
Ludovici Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.07.2009 Beiträge: 181 Wohnort: Buhren
Verfasst am: 11.04.2010, 10:25 • Titel: |
Ja das würde mich dann auch ein wenig verwundern, wenn die GOLD-Stecker anfangen zu rosten  _________________ Non vitae, sed scolae discimus (Seneca) |
Verfasst am: 11.04.2010, 10:56 • Titel: |
Hi, ich meinte eigentlich die Federn bei der Funke ,die mit den einzelnen Akkus verbunden sind. Auch der Akkupack der für die Servos die bei mir aus 4 einzelnen Batterien besteht und auch durch die Ferdern verbunden sind.
Da wollte ich vorbeugen mit Kontaktspray oder Polspray.Sehe aber das diese Verwendung die mir zur Verfügung steht ja nicht angewant wird.
Lg Schoitl _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
