silex Moderator
Verfasst am: 27.11.2010, 09:41 • Titel: Kabeldurchmesser MMM/Rx8 ? |
ganz einfache frage: kann mir mal bitte jemand die aussendurchmesser der motorkabel eines MMM reglers und die eines RX8 regler messen?
danke schonmal! _________________
subzero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: 27.11.2010, 10:31 • Titel: |
MMM: 4,8-5mm
Die Differenz liegt wohl daran, das ich lediglich mit einem gewöhnlichen Messschieber gemessen habe, was mir bei einem eher biegsamen Kabel samt weicher Isolierung nicht so präziese gelingen will. (trotz mehreren Versuchen^^)
Hoffe das reicht dir dennoch!
btw OT: hast du das Problem mit der Fräse letztens hinbekommen? Würde mich interessieren woran es nun lag.
lg _________________ RC8Te
Zeitvertreibprojekt: TA05 |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.11.2010, 17:09 • Titel: |
subzero nah dran
habe grad mit nem Micrometer 5,15 mm gemessen...
Grüße |
silex Moderator
Verfasst am: 27.11.2010, 19:50 • Titel: |
hey!
danke ihr zwei, das reicht mir in etwa. ich möchte euch auch nicht vorenthalten wofür ich dieses maß benötige. ich möchte mir für meinen Hellfire Umabu einen kabel halter bauen, der das rumfliegen der kabel auf dem doch recht langen weg von motor zu regler verhindern soll. so in etwa hab ich mir das vorgestellt:
rechts wird das gerät auf das oberdeck auf nem mitteldiff geschraubt, links die kabel leicht eingeklemmt...
@subzero:
das programm läuft, es scheint daran gelegen zu haben. ich hab es mal einem kollegen geschickt, und bei ihm läfts ohne probs durch! wahrscheinlich spinnt da mein einfaches sim-prog. ganz ehrlich: PAL is echt mist aber naja, mit irgendwas musste man damals halt anfangen! _________________
tiepel Offroad-Guru
Anmeldedatum: 20.01.2007 Beiträge: 939
Verfasst am: 27.11.2010, 20:28 • Titel: |
die Kabel auf diese Weise zu befestigen, würde ich mir zweimal überlegen.
Die Silikon-Isolierungen sind extrem empfindlich, wenn sie eingeschnitten werden. Wenn Du die Kabel unbedingt auf diese Weise befestigen mußt, mach auf jeden Fall an der Klemmstelle einen Schrumpfschluch drüber.
Ich würde mir jedenfalls eine Lösung mit Kabelbindern überlegen. Auf den Schrumpfschlauch würde ich aber trotzdem nicht verzichten.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
silex Moderator
Verfasst am: 27.11.2010, 21:06 • Titel: |
klar, is ein wichtiger hinweiß!
aber ohne schrumpfschlauch läuft da bei mir eh nix und außerdem würden die kanten knadenlos rund gemacht werden... also so dass es keine potentielle schnittkante gibt.
mir gefällt diese alu variante einfach gut, mal sehen wie ich es mache! _________________
Verfasst am: 28.11.2010, 17:02 • Titel: |
Die Idee finde ich gut und hatte ich vor 2 Tagen selber, da ich beim Hofer (in D Aldi) war und für Lau so Kabelbefestigungen (kommen deiner Zeichnung recht Nahe im Ansatz) aus Plastik gekauft habe. _________________ RC8Te
silex Moderator
Verfasst am: 28.11.2010, 17:22 • Titel: |
exht?? kannst mal ein foto machen?? wäre echt cool... vielleicht ne potentielle alternative =) _________________
