Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2010, 20:28 • Titel: Große Unwucht: Proline Crime Fighter LPR. Einzelfall? |
Hi
Ich hatte mir letzten Monat zwei proline crime Fighter M2 LPR Reifen gekauft, fertig Verklebt.
Gestern habe ich diese auf meinen neuen BL Truggy befestigt und kurz Gas gegeben (aufgebockt) das Auto ist mir beinahe runter gefallen.
Der ganze Tisch hat gewackelt und das auto wurde kräftig geschüttelt.
Eine Große unwucht war in den Zwei Reifen.
Also habe ich die Reifen gewuchtet.
Erst mit Knete aber dafür hätte ich zuviel gebraucht.
Also habe ich silikon in die Felge geklebt.
Es sieht nicht viel aus, aber es täuscht.
Mich Ärgert es dass ich für Zwei Reifen über 30€ ausgebe und diese den so eine Unwucht haben.
30€ sind ja nicht gerade wenig wenn man bedenkt das es nur Zwei Reifen sind?!
Ist das bei Euch auch so oder ist das bei mir eine Ausnahme?
Grüße _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 27.12.2010, 20:30 • Titel: |
Bei Rennen ist das Wuchten von Truggyreifen schon lange Alltag (bei großen Events wird es sogar bei Buggyreifen gemacht). Felgen sind sehr billige Spritzgussteile. Selbiges gilt für Reifen und Einlage. Bei den hohen Drehzahlen ist es also klar, dass man die Teile selbst wuchten muss.
mfg Stephan |
Verfasst am: 27.12.2010, 20:32 • Titel: |
Ich meine aber ob das normal ist, dass die Reifen solch eine starke unwucht haben?! _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 27.12.2010, 20:41 • Titel: |
Ja es ist normal. Im Verbrenner seid ihr damit euren Hartschaumstoffeinlagen ja noch verwöhnt  |
Verfasst am: 27.12.2010, 20:43 • Titel: |
Wie entsteht eigtl. eine Unwucht im Reifen?
Ist da an einer stelle mehr kleber oder weniger?
Weil die Reifen die ich selber Verklebt habe hatten keine Unwucht, nur die Fertig Verklebten. _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2010, 20:57 • Titel: |
Dann hattest du einfach nur Pech
Ich habe einen kompletten Satz fertig verklebte Crimefighter die so gut wie keine Unwucht haben.
Wie eine Unwucht entsteht?
Falsch verklebt,schlechter Guss der Felge oder Herstellungsmängel der Reifen usw.Dafür kann´s viele Gründe geben.
Wie FlyingGekko schon geschrieben hat,werden die Räder im Wettbewerb ausgewuchtet.Da kannst du auf der Starterbox Gas geben u. der Flitzer bewegt sich so gut wie gar nicht.Das bewirkt Wunder in Bezug auf das Fahrverhalten.
Ist wie beim 1:1 Pkw. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
moron Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 318
Verfasst am: 03.01.2011, 01:28 • Titel: |
Die alten 3.7er LPR reifen von Proline sind auch wirklich übel, was diese Unwuchten angeht. Da ist es eher viel Glück, wenn man mal einigermaßen rund laufende erwischt. Ist auch kein Wunder, wenn man nämlich mal die Einlagen vor sich hat, dann sieht man schon die unterschiedlichen Dichten des Schaumstoffes, siehe Bild, links gröbere Poren (dunkler Bereich), rechts feiner (hellerer Bereich), ungefähr in der Mitte ist leicht schräg verlaufend die Trennlinie.
Die neuen Proline VTR sind deutlich besser, aber teurer (wobei ich €30 für die alten Proline schon zu teuer find, dafür kriegt man ja schon deutlich bessere AKA), AKA und Vtec eiern auch nicht mehr so stark und man muss oft kaum mehr auswuchten.
Andi |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.01.2011, 15:51 • Titel: |
Selbe Erfahrung gemacht wie moron. Proline LPR ob nun Crimefighter, usw laufen (selbst geklebt) erschreckend unwuchtig. Meine AKA City Block laufen nahezu rund, genauso wie die Proline VTR Revolver (sind noch dazu deutlich leichter als die lprs und haben eine deutlich bessere Einlage). Zynismus an: es hat wohl AKA gebraucht bis Proline einen brauchbare Truggy Reifen/Felgen Kombo rausbrachte. Zynismus aus. Die Unwucht der LPRs, deren leicht reissende Einlage hat mich immer furchtbar gewurmt. |
moron Pisten-Papst
Verfasst am: 07.01.2011, 13:50 • Titel: |
Zum Glück ist die Verklebung ja schlecht, so dass der Reifen nach 20min in Aceton förmlich von der Felge abfällt .
Ich hab damals immer andere Einlagen reingetan, die Trinity Bomb One. Normale Schaumstoffeinlagen, aber relativ hart und super leicht. Und kaum noch eiern.
Heutzutage würd ich auch einfach auf die aktuellen Reifenserien setzen, da gabs schon einige Fortschritte.
Andi |
