Blofeld Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.04.2011 Beiträge: 196
Verfasst am: 24.07.2011, 12:14 • Titel: Trackstar befestigen |
Hi Leute,
Ich wollte heute meinen Regler neu befestigen. Das Problem ist das der Platz neben der Akkubox zu klein für den Trackstar 150A ist also steht er etwas heraus. Mit doppelseitigem Klebeband hält das darum nicht da die Fläche dann nicht eben ist. Soll ich es mit Heißkleber probieren oder habt ihr Ideen? Dann postet!
Danke
mfg Oli |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 24.07.2011, 12:17 • Titel: |
Mach doch mal ein Foto von, wo genau der Regler hinsoll.
Wenn das ganze auf einer Platte Stattfindet - 2 bis 4 Löcher in die Platte.
Kabelbinder durchziehen - Danach Regler mit gutem Servotape befestigen, kabelbinder anziehen, glücklich sein
Aber ersmal - Foto - MfG _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 24.07.2011, 12:58 • Titel: |
Hier ein Bild.
Die Platte mit dem Pfeil.
mfg Oli |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 24.07.2011, 13:23 • Titel: |
Fährst du mit der sinnfreien Plastikabdeckung?
Du könntest ja den Rahmen der Plastikabdeckung des Reglers dir erhalten - aber den "käfig" für den lüfter abschneiden - den lüfter kannste in den Passivkühler reinschrauben. Danach kannste eben mit 4 löchtern in der adapterplatte und 2 kabelbindern genug verrutschsicherheit schaffen
Natürlich in verbindung mit Gutem Servotape.
Zwischen den Motoranschlüssen/Passigkühler und gegenüber am Rand des Reglers neben den Kondis + Akkustecker - ist Platz für ein Kabelbinder. Natürlich Nur wenn man diese Sinnfreie plastikhaube abschneidet....
Ich hab mal ein Foto gemacht - da wo die 2 Schrumpfschläuche liegen - sind die 2 Stellen die man auch mit "Plastikrahmen" und abgeschnittenem Gehäuse für die kabelbinder benutzen kann.
(Leider hab ich davon kein Foto da (vom Fertigen einbau auf einer Platte) - ich komm erst in paar Tagen dazu meinen einzubauen innen Asso auf die Platte)
Edit:
Und hier nochmal die 2 bzw 4 Löcher die ich meine in so einer Platte
PS. Könntest du vieleicht Selbst ein detailierteres Foto machen? (weil wie du siehst habe ich meine Platte auch bearbeiten müssen um etwas mehr Platz zu schaffen ) _________________ http://www.woodland-events.com
stsielaff Offroad-Guru
Verfasst am: 24.07.2011, 14:07 • Titel: |
Kabelbinder drunter durch, das passt schon. Hab ne identische Halterung.
Wie hier
Nicht ganz sauber, aber wird ja benutzt. _________________ HongNor DM One |
PapaBaer0910 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.06.2010 Beiträge: 147
Verfasst am: 24.07.2011, 14:13 • Titel: |
Habe meine Platte im RC8Te auch bearbeiten müssen.
So habe ich das gelöst.
Bearbeitet wurde das ganze mit einem Dremel und dem kleinen Schleifkopf.
Die Platte die man sieht, habe ich als Befestigung benutzt und und Durchgangsbohrungen gebohrt und dann mittels Senkkopfschrauben von der Unterseite her verschraubt.
Eingebauter Zustand. Unter dem Regler habe ich ein Stück doppelseitiges Klebeband untergeklebt damit es ein wenig die Vips. "auffängt"
 _________________ Arma Kraton exb
TT K-Rock
TT Bushmaster 8e
Absima Torch 6s
Absima Assassin 4s
S8BX Team
SC8e |
druxX Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2009 Beiträge: 263 Wohnort: Gleisdorf
Verfasst am: 24.07.2011, 14:50 • Titel: |
bei dem jamara umbaukit sitz die reglerplatte nicht direkt auf dem boden auf, da hast du ca 5mm luft, deswegen kannst das löcherbohren weglassen und so die kabelbinder drüber schnallen.
habs auch so gemacht und zusätzlich den regler mit klettband draufgeklebt.
hällt bombenfest. _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 24.07.2011, 15:24 • Titel: |
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Ich habe es jetzt einfach mit Heißkleber befestigt und werde demnächst die Variante mit den Kabelbinder und den Löchern versuchen.
Hier habe ich mal zwei Bilder.
Ist es okay dass ich Die Stecker mit Schrumpfschlauch überzogen habe. Und dass die so nah beinander sind? Darf ich die Kabelbinder direkt über den Steckern so festzurren?
Bitte sagt ob ich alles ordentlich befestigt habe oder ob ich etwas anderst lösen soll. Danke.
mfg Oli |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 24.07.2011, 16:03 • Titel: |
Das Zusammenzurren usw. ist so ok.
Den Heißkleber wirst du aber vergessen können, das Zeug löst sich relativ schnell, wenn es mal kühler ist. |
Verfasst am: 24.07.2011, 16:20 • Titel: |
Also sieht dass deiner Meinung nach ordentlich aus?
Wenn du sagst dass es mit Heißkleber nicht hält, dann muss ich dass wohl ändern. Gut
MfG Oli |
