Ist ein 2050KV Brushless Motor stärker als 2350 KV
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Ist ein 2050KV Brushless Motor stärker als 2350 KV »
    thomas1988
    Anmeldedatum: 17.10.2011
    BeitragVerfasst am: 19.10.2011, 20:10    Titel: Ist ein 2050KV Brushless Motor stärker als 2350 KV
    Meine Frage ist : ist ein 2050KV Brushless Motor stärker als 2350 KV Brushless Motor ?
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 19.10.2011, 20:13    Titel:
    das kann man nicht so richtig beantworten.
    Aber im Prinzip, ja!
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 19.10.2011, 20:15    Titel:
    stärker in welchem sinn?
    mehr drehmoment ja
    mehr leistung bei gleicher spannung nein,
    wenns nach der leistung geht ist der 2050 bei gleicher spannung schwächer...
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 19.10.2011, 21:18    Titel:
    Was meinst Du mit "Stark"?
    Langsamer Motoren (mit mehr Windungen) arbeiten prinzipiell effizienter.
    Mehrwindungen bedeutet stärkeres Magnetfeld und mehr Masse am Rotor kommt dem Drehmoment zugute.
    Wenn du von Leistung sprichst dann ist einfach P=U.I
    Solange die Spannung nicht abbricht und der Strom nicht begrenzt ist, kann beide Motoren das selbe leisten.
    Einer war wieder schneller
