Gewichtsvergleich 1:8 Buggys - 2S Setup
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Gewichtsvergleich 1:8 Buggys - 2S Setup » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    Wasty
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 09:58    Titel: Gewichtsvergleich 1:8 Buggys - 2S Setup
    Seit ich den Slash 4x4 habe, der ja fast die selben Maße wie ein 1:8 Buggy hat, spiele ich mit der Idee ein 2S Setup für einen Buggy zu finden das auch funktioniert.
    Um das Gewicht so niedrig wie möglich zu bekomme, dachte ich an folgende Komponenten:
    Jolly Narrow Reifen von GRP,
    3650er Motor von RON2
    Einen "nackten" Mamba Max Pro
    Das ganze soll, wie der Slash, auf ca 55km/h übersetzt werden, was in den meisten Situationen ausreichend ist und viel Spaß macht:)
    Was mir in der ganzen Sache noch fehlt ist das passende Auto:
    Bisher habe ich herausgefunden das momentan der
    Serpent 811BE,
    Durango DEX408
    Xray808e
    die leichtesten sein sollen.
    Von der Performance sind diese Buggys wohl vergleichbar.
    Leider finde ich nirgends die Leergewichte der Buggys. Könnt Ihr mir weiterhelfen, dieses Idee weiterzuspinnen?
    Grüßle, der Wasty
    Raphael
    Anmeldedatum: 05.09.2010
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 10:03    Titel:
    Serpent und Durango sind in der E-Version auf 2x 2S ausgelegt. Mit nur einem Akku versaust Du Dir die R/L- und V/H-Balance völlig.
    Der JQ ist mit der auch bei Robitronic erhältlichen RC Monster Conversion sehr leicht und sehr stabil.
    edit: Rechtschreibung
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 10:15    Titel:
    Das habe ich auch gesehen, und zumindest beim Serpent und Durango könnte man das in den Griff kriegen wenn man den Regler und die restliche Elektronik auf die Seite unterhalb des Motors packt, die eigentlich für den zweiten Akku vorgesehen ist.
    Diese schnell erstellte Skizze zeigt den Plan:)
    Raphael
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 13:38    Titel:
    Das würden dann 110g für Regler und Empfänger plus 200g Motor gegen 450g Akku mit Servo geben, wobei die schweren Punkte rechts hinten und links vorne wären. Wäre einen Versuch wert, wenn man Zugriff auf ein Chassis hätte. Könnte klappen. Könnte in der Luft aber auch Pirouetten drehen...
    chuchu0815
    Anmeldedatum: 21.01.2011
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 13:46    Titel:
    Ich glaube nicht, dass es so kritisch wird. Nachdem das Ding ja auch keine stabile Fluglage für kilometerlangen
    Gleitflug besitzen soll, sondern für 10m Smile
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 14:08    Titel:
    So, nach kurzer Recherche habe ich jetzt folgende Daten:
    Motor 230g (3650/3300kv)
    Akku 280g (Zippy 5000 30C 2S incl Hardcase und Kabel)
    Regler 81g (Mamba Max Pro)
    Servo 52g (Savöx SC1258TG)
    Empfänger: 9,5g (LRP C3-RX)
    Kabel etc. 100g (Wahrscheinlich weniger)
    Gesamt 752g
    Links sind s dann 320,5gramm, Rechts respektive dann 332 gramm. Optimal wäre es den Motor umzudrehen und auf die Akkuhöhe zu bringen
    Die 100gramm für sonstiges verteilen sich dann noch und jetzt kommt es auf das Chassis an:)
    chuchu0815
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 14:39    Titel:
    Bin bereits sehr gespannt auf deine Wahl des Chassis und die Umsetzung.
    Welches Zielgewicht peilst du an?
    Traxxaner
    Gast
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 15:21    Titel:
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 15:28    Titel:
    Das sehe ich mit Verweis auf Mihaels 7,4V Agama A8 differenzierter. Man muss die Limits solcher Setups kennen. Wasty ist sich derer offenbar bewusst ("auf 55km/h untersetzen" - Mihael hat das mit allerdings einem Tenshock 2230/5 und einem Tekin RX8 erreicht.)
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 08.02.2012, 15:38    Titel:
    hmm, wie kommst Du denn zu dieser Aussage?
    Ein Traxxas Slash 4x4 wiegt ca 2,5kg und läuft tadellos ca 18 Minuten mit 2S. Mein Savage Flux mit XL Maßen wird bei mir auch nur von 4S angetrieben und macht ne Menge Spaß.
    Mit einem sinnvollen Setup und einem Gesamtgewicht unter- oder ungefähr 3kg sehe ich kein Problem warum das ein 1:8er Buggy das nicht schaffen sollte. Da ich die bewegten Massen zumindest mit den Reifen (GRP Jolly Narrow) gut reduzieren kann und in diesem Thread nach dem leichtesten 1:8 BL Buggy frage ist das ganze wohl eher nicht zum scheitern verurteilt.
    Keine neuen Beiträge Setup-Probleme? Noximo 2 07.02.2016, 02:15
    Keine neuen Beiträge Setup für Basher Sabertooth-Dämpfer und Diffs razer71 158 26.01.2015, 21:35
    Keine neuen Beiträge Setup für Mamba Monter2 Bartolomeus 1 11.09.2014, 10:21
    Keine neuen Beiträge Hat jemand erfahrung mit Buggys von CS Electronics princec666 3 18.04.2014, 07:26
    Keine neuen Beiträge Absima Team C T8E Buggy Austausch und Setup Thread knork 50 07.11.2013, 12:33
