chaos2 Pisten-Papst
Verfasst am: 25.01.2013, 22:50 • Titel: Pivot-Ball oder C-Hub? Was präferiert Ihr? |
Hallo Leute,
welche Aufhängung findet ihr besser, welche ist für welchen Anwendungsfall besser?
Unerklärlicher Weise mag ich die Pivotball Aufhängung nicht sehr und versuche jetzt mir ein genaueres Bild zu verschaffen.
C-Hub besteht halt aus mehr Teilen und Lagerungen. Dadurch kommt leichter Spiel in die Aufhängung.
Allerdings lässt sich z.B. der Nachlauf sicher fest und symmetrisch einstellen.
Pivotball kann man leichter einstellen und der Ball und dessen Pfanne lassen sich auch Spielfrei halten.
Jedoch führt schon leichtes Spiel in den Querlenkeraufnahmen zu starken Veränderungen der Fahrwerksgeometrie - vor allem bei Truggies mit ihren langen Querlenkern.
Jetzt die Frage an euch, was habt Ihr lieber? Warum? _________________ "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian |
Barracuda Pisten-Papst
Verfasst am: 26.01.2013, 06:23 • Titel: |
C-Hub
Die Gründe hast du ja schon genannt. Keine Fummelei mit Scheiben um den Sturz einzstellen wie beim Pivot Ball System.ok..spile ist natürlich grösser _________________ Greetz Sven |
moron Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 318
Verfasst am: 26.01.2013, 10:36 • Titel: |
Pivot Balls
Man braucht keine extra Teile, um einen anderen Nachlauf zu fahren.
Das mit dem Sturz seh ich nicht so, die obere Kugel läßt sich meist stufenlos (Ok, nicht beim MBX7er, aber die Kugel kann man tauschen) verstellen, dass ist dann auch nicht anders wie bei einer Rechts/Links-Gewindestange.
Am Sturz verstell ich eigentlich auch relativ wenig, weil man kleine Änderungen eh nicht so stark spürt finde ich. Beim Nachlauf ist das anders und man muss meist nur ein paar Clips umstecken.
Funktionieren tut aber beides gut, ich glaub nicht, dass das eine oder andere einen echten Vorteil hat.
Andi |
Verfasst am: 26.01.2013, 21:46 • Titel: |
Zumindest bei den Flachbahnern ist eine Pivotball-Aufhängung ohne Setup-Board nicht zu beherrschen. Im Buggy sieht es anders aus, weil hier weniger Präzession gefordert wird. Daher empfinde ich die Pivot-Lösung einfach als eleganter. |
chaos2 Pisten-Papst
Verfasst am: 31.01.2013, 10:06 • Titel: |
Okay, Danke.
Interessant, dass trotzdem zwei Drittel der Leute für die C-Hub Aufhängung gestimmt haben.
Ist das jetzt wirklich hauptsächlich subjektives Empfinden oder hat noch jemand Argumente? _________________ "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 31.01.2013, 11:47 • Titel: |
Bei C-Hubs gehts einfach: Teile verschrauben, mit der einfachen Lehre den Sturz und die Spur rein. Fertig
Pivot erfordert mehr Sorgfalt, um gleichbleibende Ergebnisse zu erziehlen. Man kann einfach mehr falsch machen und das scheint wohl abzuschrecken. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
moron Pisten-Papst
Verfasst am: 31.01.2013, 22:32 • Titel: |
Hmm, erklärt mir mal, wieso man für Pivot Ball ein Setupboard braucht und für C-Hub nicht?
Bei meinem Mugen MBX6 schraubt man die untere Kugel bis zum Bund ein und oben kann man dann stufenlos den Sturz einstellen. Genauso exakt oder unexakt wie wenn am oberen Querlenker eine Rechts/Links Gewindestange ist.
Andi |
Verfasst am: 31.01.2013, 23:04 • Titel: |
moron hat Folgendes geschrieben: |
Andi |
Ich habe bereits oben erwähnt, dass das Setup-Board bei Flachbahnern wichtig ist. Deine Methode ist natürlich eine Möglichkeit aber:
-Du verlässt dich darauf, dass sich die untere Kugel stets ident einschrauben lässt. Dies ist aber nicht unbedingt der Fall
-Willst du die Spurweite verändern, musst du zwangsläufig auch die Einschraubtiefe der unteren Kugel variieren.
Beim Buggy ist dies aber alles nicht unbedingt ein Thema. Man kann es auch umgekehrt sehen. Mit einer Pivot-Ball-Aufhängung und einem Setup-Board kann man in Folge der größeren Freiheitsgrade die Aufhängungsgeometrie exakter einstellen. Auch fertigungsbedingte Toleranzen (verzogene Querlenker etc.) können hier teilweise kompensiert werden. |
margseirg Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.04.2008 Beiträge: 111 Wohnort: Schwanenstadt
Verfasst am: 01.02.2013, 18:08 • Titel: |
Was mir auffällt:
Manche C-Hubs haben 2 Befestigungslöcher für die oberen Querlenker, um das vordere Rollzentrum durch unterschiedliche Lenkerlängen rasch verändern zu können. Diese Möglichkeit ist bei Pivots konstruktionsbedingt natürlich ausgeschlossen.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, daß das Ausmaß der Spreizung bei den Pivots lenkungeinschlagbedingt gewisse Grenzen hat.
Aber (wie eben Mugen zeigt) sind Pivot Balls einfach die elegantere Lösung. _________________ Wenn ihm meine Genialität nicht allzeit beigestanden wäre, würde Gott jetzt alt ausschauen. |
