Infos zu einem Motor.
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Infos zu einem Motor. »
    Decolocsta
    Anmeldedatum: 07.11.2011
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 20:49    Titel: Infos zu einem Motor.
    Hallo, hab hier einen Motor zu dem ich leider keine
    Daten finden kann,
    es handelt sich um einen Turnigy Powersystems 1980KV,
    länge 65mm, 40mm dick.
    Wie gesagt, finde da leider absolut nix zu dem Motor.
    Verträgt er 4s - 6s usw. vllt hat ja jemand Erfahrungen oder kann was zu sagen, danke schonmal.
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 21:10    Titel:
    Hast du den ohne Probleme in den Maddy einbauen können , oder mustest du unten an der Motorhalterung was wegnehmen ?
    Meine Frage bezieht sich darauf , weil du schreibst , 40 mm Durchmesser .
    Aussehen tut er wie der Toro , oder Rocket Motor , der von SkyRC gebaut wird .
    Aber der hat 42 mm Durchmesser und passt ohne feilen , nicht in den Maddy .Dieser hätte aber bis 6S kein Problem .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Decolocsta
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 21:23    Titel:
    hab nochmal genau gemessen, sind 38mm,
    aber ist durchaus noch Luft.
    jenske
    BeitragVerfasst am: 24.04.2013, 21:25    Titel:
    Ok . dann ist es nicht der von SkyRC . Zumindest nicht der Motor den ich habe .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Decolocsta
    BeitragVerfasst am: 25.04.2013, 17:53    Titel:
    Naja, morgen weiß ich mehr, da kommt endlich mein ESC,
    hab halt bedenken das die Kiste jetzt langsam wird da der Motor
    nur 1980KV statt 2050KV hat wie der original Motor im Mad Force,
    oder merkt man das bischen nicht?
    Was ist eigentlich beim Mad Force original für ein Ritzel drin?
    Bzw. welche Ritzel HZ kombi, würde mich mal interessieren, mein Mad Force ist anscheinend kein Serien VE sondern zusammen gestückelt, gibt dafür ein paar Anzeichen, deswegen will ich jetzt mal sehen wie es um die Übersetzung steht.
    jenske
    BeitragVerfasst am: 25.04.2013, 20:22    Titel:
    HZ ist Orginal Wink auf dem Foto . Und das Ritzel hat wenn ich mich nicht ganz verhauen habe , 17 Zähne .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Decolocsta
    BeitragVerfasst am: 25.04.2013, 20:36    Titel:
    danke, bei mir ist auch ein 17er verbaut, zumindest ist die Übersetzung original,
    mal sehen ob der speed mit dem 1980er motor zufriedenstellend sein wird.
    Keine neuen Beiträge Achtung bei Bestellungen aus einem Drittland (Zoll neu!) Al Cohole 2 08.01.2020, 15:50
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 16:06
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 19:16
