Turbinenantrieb
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Turbinenantrieb »
    drakendd
    Anmeldedatum: 27.11.2012
    BeitragVerfasst am: 21.05.2013, 20:03    Titel: Turbinenantrieb
    Hi ich hab keinen schimmer wie man so was zusammen setzen sollte, aber könnte man eine Turbine als antrieb von nem Savage nehmen, also mit modifikationen z.B. neue TVP´s etc... wäre sicher ne schicke sache.
    Bei einem Sponsorpartner von OffroadCULT könnte man die turbinen direkt erwerben:
    http://www.der-schweighofer.at/artikel/90573/turbine_jetcat_p-100_rx
    http://www.der-schweighofer.at/artikel/69397/turbine_jetcat_p-60_se
    LRP S10 Blast TX - Brushless 4000kv - 6000mAh 2S2P 7.4v 25C
    HPI Savage 2x Blur+Tork
    diforce
    Anmeldedatum: 08.08.2009
    BeitragVerfasst am: 21.05.2013, 20:41    Titel:
    klar und ab in den Dreck mit ner 2000€ teuren Turbine Laughing
    Für son einen Antrieb würde sich sicherlich ein anderes Auto empfehlen als irgend so ein Savage. Ein 1/5-er Onroader oder besser gleich Eigenbau.
    Ob der Schub aber dafür ausreichend wäre ?
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 21.05.2013, 21:46    Titel:
    Ich würde sagen, 1:5 muss es schon allein aufgrund der Größe der Komponenten sein.
    Anstatt einfach nur den Schub zu nutzen, könnte man auch eine Wellenturbine aus dem Heli-Bereich verwenden, die das Fahrzeug „klassisch“ über den Antriebsstrang antreibt (kostet halt etwas mehr – ungefähr das Doppelte Smile ). Wenn die Power nicht ausreicht, kann man notfalls immer noch Hilfsmittel einsetzen …
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    drakendd
    BeitragVerfasst am: 21.05.2013, 22:14    Titel:
    Naja am besten wäre sowas für ein onroad fahrzeug geeignet.
    An so ne Heliturbinen variante hatte ich auch gedacht, dann kann man per ritzel direkt ans hauptzahnrad gehen... zur not kann man ja aufs dach noch ne zweite turbine für den schub drauf schrauben;)
    SvenRu
    Anmeldedatum: 02.09.2012
    BeitragVerfasst am: 22.05.2013, 07:50    Titel:
    Turbinen haben ein extrem mieses Ansprechverhalten. Hat schon einen Grund warum sich das im Auto nicht durchgesetzt hat.
    Grüße
    Sven
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 22.05.2013, 08:57    Titel:
    so sieht es aus.
    Turbinen sind gut, solange sie eine (relativ) konstante Leistung abgeben können. Eine Turbine zu regeln, dass ein RC- Car (und dazu auch noch offroad) damit fahrbar wäre, ist nicht möglich.
    Vielleicht für einen High-Speed-Rundkurs...
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
