Ansmann Kryptonite Pro Brushless
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Ansmann Kryptonite Pro Brushless » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Leberwurst
    Anmeldedatum: 05.09.2009
    BeitragVerfasst am: 14.05.2012, 11:17    Titel: Ansmann Kryptonite Pro Brushless
    Da der Ansmann Kryptonite Pro für 149€ im Angebot war (In der Bucht gibts ihn auch manchmal für 130 als Auktion)
    und ich noch nichts schlechtes über die Pro Versionen gehört habe, dachte ich mir, damit machste nichts falsch Smile
    Also bestellte ich ihn mir.
    Als das Auto ankam, wurde erstmal gebaut und gebaut, wobei ich sagen muss, dass nicht alles zufriedenstellend war.
    z.B passte die Hinterachse nur mit Gewalt auf das Chassis und ich bekam einen Radmitnehmer nur mit einem Hammer auf die Achse.
    Das mit Abstand schlimmste war aber, dass sie mir im Bausatz ein Kugellager (6x13x4) , sowie eine RL-Gewindestange für die
    Anlenkung nicht reingepackt haben und ich erstmal dumm dastand Very Happy
    Abhilfe schafften die RL-Gewindestangen vom Slash.
    Da ich keine 6x13x4 Kugellager (ein richtig doofes Maß) wusste ich erstmal nicht weiter.
    Glücklicherweise fand ich dann ein Messingllager im Bausatzt, das ich erstmal als Alternative benutze.
    Da wird Ansmann erstmal ne Mail von mir bekommen.
    Was auch Mist ist, ist, dass die vordere Chassisstrebe an dem Antriebsknochen schleift, wenn ich sie ordnungsgemäß einbaue.
    Wie schauts bei euch Kryptonit fahrern aus? Habt ihr das Selbe Problem?
    Dafür besticht das Auto mit vielen (sinvollen) Tuningteilen wie 5mm Dämpferbrücken aus Carbon, die so schnell nicht brechen werden.
    Auch sind viele Alu-Tuningteile wie z.B C-Hubs und Radträger, sowie Querlenkerhalter.
    Manche sagen, die Dämpfer wären schlecht, was ich überhaupt nicht bestätigen kann.
    Sie sind 100% Dicht und kamen schon fertig mit Silikonöl! befüllt an.
    Mir war die Viskosität aber viel zu weich, weshalb ich hinten 55WT und vorne 45WT reinfüllte.
    Und nun kommt schon meine erste Frage.
    Selbst nachdem ich so dicke Öle reingefüllt habe, schlägt das Auto schon aus 10cm höhe durch, das ist, meines Erachtens nach, viel zu früh.
    Die Federn sind auch viel zu weich, ich musste das halbe Gehäuse mit vorspannern vorspannen, damit ich überhaupt Bodenfreiheit bekomme.
    Weis zufällig einer von euch welche Federn passen würden?
    In das Mitteldiff habe ich 75000 Öl.
    Hinten habe ich 5000 und vorne eine mischung aus 15000 und 5000 Öl.
    Die Diffs laufen, wenn man sie nach Anleitung shimmt, Megabutterweich, ein richtiger Traum.
    Des weiteren sind es 4 Spider Diffs, die richtig stabil wirken.
    Reifen habe ich erstmal 1:8 buggyreifen drauf, Truggyreifen sollten schon auf dem Weg sein.
    Da ich mir nicht zugetraut habe, mir einen geschitet Motorhalter zu bauen, habe ich mir einfach das brushless-Conversion Set von Ansmann dazugekauft (35€),
    welches wirklich super ist, da wackelt nicht und der motor hält bombenfest.
    Dazu kaufte ich mir dann noch ein 19z Rictzel, da ich den Wagen erstmal mit 4s betreiben.
    Bis jetzt ist irgendsoein Billigeservo mit 10Kg drin, dass seinen Dienst verrichtet.
    Aber bald wird da ein besseres reinkommen.
    Als Regler werkelt der gute alte H-King 150a Regler der seine Dienste immer gut verrichtet.
    Befeuert wird das ganze von einem Leopard 4082 mit 2200Kv Cool
    Wie fährt er?
    Meine erste fahrt viel ziemlich nüchtern aus, da ich nur Frontantrieb hatte oder das hitnere Diff rumgeklappert hat.
    Ich hatte es nicht geshimmt gehabt Rolling Eyes
    Also wieder auf die Bank und geshimmt.
    Bei der zweiten fahrt konnte ich fahren bis der Akku leer war Very Happy
    richitg geil so ein 1:8 Truggy.
    Selbst mit 1:8 Buggy reifen, die 30% kleiner sind als Truggy Reifen geht der Kryptonite schon ordentlich ab,
    ich will granicht wissen wie es dann mit den Truggyreifen und 22,2V abgeht Twisted Evil
    Der Wendekreis ist in Ordnung, könnte aber ein bisschen kleiner sein.
    Aber mich als Basher stört das weniger.
    Nach einem kompletten Akku ist der Motor ziemlich warm.
    Also wenn die Trugyyreifen da sind, klatsch ich noch nen großen Lüfter auf den Motor, da es sonst kritisch werden könnte.
    Bei Regler ist alles im grünen Bereich.
    Eine Langzeiterfahrung kann ich euch leider nciht geben, wird aber nach ein paar Wochen kommen.
    Zum Schluss ncoh ein paar Bilder
    Hier die Chassisstrebe die an dem Antriebsknochen streift:
    Und bitte beantwortet mir noch die Frage mit den Federn und der vorderen Chassisstrebe Wink
    EDIT: Habe durch Zufall gesehen, dass die FG Marder Federn passen.
    Welche Federhärte könnt ihr mir von denen empfehlel?
    Vielen Danks schonmal im Vorraus
    lG Patrick
    mr. pompadour
    Anmeldedatum: 29.12.2008
    BeitragVerfasst am: 14.05.2012, 16:17    Titel:
    schaut gut aus der wagen nur die räder Rolling Eyes aber du hast ja geschrieben das du noch andere montierst.ob die fg-federn tauglich sind bezweifel ich doch stark weil die fg-federn auf ein wesentlich höheres fahrzeuggewicht ausgelegt sind.
    grüßle uwe
    HB lightning stadium sport (bald brushless)
    slash 4x4 fully rpm tuned
    e-firestorm+genius90+dr.speed12t
    carson specter+LRP Z21.R spec.3
    axial xr10 powerd by holmes
    lahndillteam
    Anmeldedatum: 31.05.2010
    BeitragVerfasst am: 14.05.2012, 18:48    Titel:
    hier ein Paar Info´s vom Kenner Smile
    die Hinterachse geht allgemein (auch beim Vapor Pro) stramm drauf, aber mit Gewalt - Nein, dass würd ich jetz net behaupten.
    sehr wahrscheinlich Fehler beim Eloxieren - zu dick aufgetragen. Hatte ich allerdings noch nie (hab 2 Vapor Pro und 2 Kryptonite Pro)
    hmm, wirklich Pech - in meinen 4 Bausätzen war immer alles drin. Ein einfacher Anruf bei Ansmann hätte aber sicher genügt, weil der Service ist echt Spitze !!!!
    dann frag ich mich welches Lager du im hinteren Diff verbaut hast Smile, da war das nämlich für gedacht.
    youp, das kann ich bestätigen. Bei Vapor Pro passt es. Hätte für den Kryptonite anders konstruiert werden müssen. Ich hab bei meinen beiden Kryptonite ne Nut gepfeilt.
    Also ich bin Top zufrieden mit den Auto´s und hab bis auf übliche Kleinigkeiten keine Defekte gehabt bisher, schon garnicht mit den so oft monierten Diff´s
    Greets
    Lahndillteam
    Leberwurst
    BeitragVerfasst am: 14.05.2012, 19:58    Titel:
    danke schonmal für die Antworten!
    Ok, dann war das mit dem kugellager mein Fehler.
    Im Diff hab ich des Kugellager und in der Lenkung halt das Messinglager.Very Happy
    Das mit dem schleifen des Antriebsknochen hab ich jetzt so gelöst, dass ich einfach ein neues Loch (3mm) in die Karbonplatte (die auf der Lenkung) gebohrt habe, ungefähr 0,8mm weiter nach links.
    Jetzt schleift da nichts mehr.
    @lahndillteam: War bei deinen Kyptonites auch keine CVD-Mittelwellen dabei, sondern nur normale Knochen und Diff-joints einzeln verpackt?
    Weil bei mir war es so.
    Dazu haben sie mir noch die CVD-Mittelwellen für den Vapor Pro eingepackt, warum auch immer Very Happy
    Und war bei dir ein Stickerset für die Karosserie dabei?
    Bei mir ist nichts drinne gewesen Sad
    Und was hast du für Federn in deinem Kryptonite bzw. Vapor drinnen und was für Öl?
    Weil die sind ja mal sowas von weich, des geht garnicht.
    Sogar mit 1500 Öl ist die Dämpfung butterweich Sad
    Nsch meinem 2. Akku kann ich nur bestätigen, dass der Wagen Top ist.
    Super Straßenlage auf Asphalt.
    Am Wochenende gehts vielleicht mal auf eine Kiesstrecke wo der Kryptonite dann die Sau raus lassen kann Very Happy
    EDIT: Als Reifen habe ich mir jetzt die VTEC Harakiri Reifen bestellt.
    lahndillteam
    BeitragVerfasst am: 15.05.2012, 05:14    Titel:
    hmm, ich weiss zwar net warum, aber das hat bestimmt seine Gründe, warum das so verbaut ist. Da würde ich persönlich nochmal rangehen Wink
    ??? mach mal bitte ein Bild. Wie soll das gehen ??? die Strebe ist doch am Chassisboden schon 2 mal befestigt, dann wäre Sie ja jetzt unter Spannung. Nut reinfeilen ist da meiner Meinung nach die bessere Lösung
    Hier auch wieder das Problem, das die Anselmänner einfach Teile vom Vapor Pro genommen haben um daraus einen Kryptonite Pro zu kreieren. Die CVD´s sind einfach falsch und unbrauchbar (bzw. wenn Du einen Satz CVD´s der Vorderen Achse vom Kryptonite hast (bzw. kaufst, bzw. kostenlos von Ansmann zuschicken lässt), kannst Du Dir zumindestens aus den Vapor CVD´s eine hintere CVD Welle für den Kryptonite basteln Wink ). Für vorne wären die zu lang, aber hinten passt es schon. Für vorne bin ich selbst auch auf der Suche nach ner passenden Welle aus nem anderen Truggy. Meld mich hier sobald ich was gefunden habe.
    Da das wohl irgendwann bei Ansmann bekannt wurde, haben die einfach Wellen mit Diff Cup´s dazugelegt.
    Nee, sind generell nicht dabei. Beim Vapor Pro schon, aber eben auch nur Schriftzüge. Stickersets gibt´s aber (sogar von Ansmann) auch bei XXXX für ganz schmales Geld, oder eben mal wieder bei Ansmann nachhören (am besten vor dem Telefonat ne Liste anfertigen und abarbeiten Smile Smile Smile )
    hab das ganz anders gelöst: in dem einen sind Dämpfer vom Xray XT8 und in dem anderen vom Virus2, die sind beide um längen besser als die beiliegenden.
    Grüße
    Greets
    Lahndillteam
    mctwo
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 15.05.2012, 09:24    Titel:
    ich finde diesen bericht ganz aufschlussreich. da wird sogar das rätsel um das messinglager erwähnt Smile die meisten berichten loben ja fast nur. hier wird zwischen den zeilen schon kritisiert was da nich so schön is, wenn man genau liest
    http://www.rc-car-magazin.de/mag_berichte/berichte/11_bericht.php?shownews=46
    cvds sind meist dünner als die knochen und der winkel is minimal anders. die beiden umstände reichen wohl das es hier dann schleift. ich würd auch 1 mm an der strebe dremeln.
    Leberwurst
    BeitragVerfasst am: 15.05.2012, 13:37    Titel:
    Das mit dem Messinglager war für mich merkwürdig.
    Es war in einem Tütchen verpackt, dass normalerweise für irgendwelche Verbrennerkomponenten gedacht war Question
    Hier meine Lösung mit der Chassisstrebe.
    Ich habe einfach die mittlere Schraube weggelassen und die Strebe ein bisschen nach links gedreht Very Happy
    Einfach und effizient Wink
    Bevor ich in neue Dämpfer investieren werde (da meine dicht sind und geschmeidig laufen), bestell ich mir heute mal ein paar Sätze Federn aus dem Industriebereich, da ich (ausser die FG Federn) keine passenden Feden mit 20mm-21mm Innendurchmesser finde.
    Man kann sich wirklich alle Federn zusammenstellen wie man möchte und das auch noch supergünstig.
    MfG Patrick
    lahndillteam
    BeitragVerfasst am: 15.05.2012, 14:44    Titel:
    oh oh, da würd ich aber an Deiner Stelle nacharbeiten !!!!! Hab jetz bei youtube mal ein Video von sprigenden Auto´s in Slowmotion gesehen und war überrascht, wieviel Flex so eine Chassiplatte hat. Von daher würde ich die 2 Schraub auf alle Fälle noch nachrüsten. Meine erste Wahl ist immernoch --> wegfeilen. Genug Material für Stabilität ist ja zum Glück vorhanden Razz
    Greets
    Lahndillteam
    Leberwurst
    BeitragVerfasst am: 15.05.2012, 14:53    Titel:
    Ok, danke für den Tip.
    In dem Fall werde ich dann etwas von der Strebe abfeilen.
    polle28
    Anmeldedatum: 14.03.2012
    BeitragVerfasst am: 15.05.2012, 20:12    Titel:
    Leberwurst hat Folgendes geschrieben:
    Kannst du den Shop nennen wo du deine Federn kaufst ?
    Keine neuen Beiträge Reely Overheater[x] aka Ansmann Terrier aka FS Fokus usw.. Freind 2 11.02.2019, 21:30
