mike3450 neu hier
Anmeldedatum: 31.08.2014 Beiträge: 6
Verfasst am: 06.09.2014, 20:18 • Titel: lrp s8 bxe |
Hallo
Habe heute in meinen s8 einan mamba monster max2 eingebaut und er geht nicht so wie er sein soll motor und regler ist in ordnung was kann es da beim auto haben ?
Bitte um schnelle antwort !
Danke  |
Verfasst am: 06.09.2014, 20:34 • Titel: |
Du solltest dein Problem mal bischen genauer beschreiben.
Was genau heisst: Er geht nicht wie er soll? |
liquiddsl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.08.2012 Beiträge: 157 Wohnort: Hildesheim
Verfasst am: 06.09.2014, 23:24 • Titel: |
ich frage mich was der threadersteller für ne antwort erwartet?!
bau räder dran!.. dann fährt er?! oder was soll man da antworten? _________________ ich bin keine signatur. ich putze hier nur! |
Bleem1984 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 24.06.2014 Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 07.09.2014, 10:28 • Titel: |
was geht den nicht?
speed? beschleunigung? stabilität?
bissi mehr müsstest schon schreiben  _________________ Vattera Glamis Fear - 2WD - 1/8 - Brushless - 3S
Tamija Neo Buggy DT-03 - 2WD - 1/10 - Brushed
X-Ray WB4 - 2WD - 1/10 - Brushless - 2S |
mike3450 neu hier
Verfasst am: 07.09.2014, 10:46 • Titel: |
Bleem1984 hat Folgendes geschrieben: |
was geht den nicht?
bissi mehr müsstest schon schreiben  |
Speed und beschleunigung sin im eimer |
diforce Pisten-Papst
Verfasst am: 07.09.2014, 12:10 • Titel: |
dann hol sie aus dem Eimer raus!
Kannst du bitte detalliert beschreiben, ob der Motor hoch dreht oder nicht, ist das Ritzelspiel richtig eingestellt usw.
Woher sollen WIR wissen was DU falsch gemacht hast ?
Mach evt. ein paar Fotos |
mike3450 neu hier
Verfasst am: 07.09.2014, 13:41 • Titel: |
diforce hat Folgendes geschrieben: |
Motor dreht hoch ritzelspiel passt auch
Kann es an den divs liegen ? |
Verfasst am: 07.09.2014, 15:39 • Titel: |
Es ist schwierig dir zu helfen, weil du dir leider sehr wenig Mühe mit dem schreiben gibst.
Aber ich versuch es trotzdem mal:
1) Überprüfe ob der komplette Antriebststrang leichtgängig ist. Dazu den Motor vom HZ lösen und entsprechende Überprüfung durchführen.
2) Möglicherweise sind deine Akkus schon am Ende.
Was hattest du vorher für eine Kombo drinnen? Wie viel KV hatte dieser Motor?
Gibt dir mal bischen Mühe eine detaillierte Schilderung von deiner Situation zu machen, dann macht es auch mehr Spass zu helfen. |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.09.2014, 16:10 • Titel: |
Kontrollier auch mal die Madenschrauben der Mitnehmer, nich das die locker sind und alles dreht, aber keine Kraft bei den Rädern ankommt.
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
mike3450 neu hier
Verfasst am: 07.09.2014, 16:19 • Titel: |
Phillip N. hat Folgendes geschrieben: |
MfG Phillip |
Ok mach ich
Wenn er am boden steht und ich die hinteren räder nach forne drehe drehen sich did vorderen nicht ist das normal ? |
