sc10 4x4 es rattert im diff geheuse
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » sc10 4x4 es rattert im diff geheuse »
    tommeey
    Anmeldedatum: 04.11.2014
    BeitragVerfasst am: 27.04.2015, 05:45    Titel: sc10 4x4 es rattert im diff geheuse
    moin habe folgendes Problem mein hinteres diff rattert wen ich beschleunige habs auf gemacht und das mitlere zahnrat ist was abgenutz lichts daran
    Totto2010
    Anmeldedatum: 29.06.2010
    BeitragVerfasst am: 27.04.2015, 07:19    Titel:
    Wenn es abgenutzt ist, wird das schon der Grund sein. Bilder sagen aber mehr wie 1000 Worte.
    Volt 2 Fun Converter
    Raphael
    Anmeldedatum: 05.09.2010
    BeitragVerfasst am: 27.04.2015, 08:03    Titel:
    Du benötigst Diff-Rebuild-Kit (Teilenummer 91007) und die foglendes Video von Asso ansehen: klick
    Die Scheibchen hinter den drei Kegelrädern sind zu dünn und sollten - je nach Ausführung 0,5-1mm zusätzlich bekommen. Dann springen unter Last keine Zähne mehr über.
    Der SC10 4x4 hat in den frühen Tagen zu dünne Shims in den Diffs.
    Grade mit starken Motoren und unter Last (was vor allem hinten beim Beschleunigen verstärkt auftritt) war das mal ein Problem. Zusammen mit dem kritisch beäugten Riemen hat der SC10 4x4 danach den - völlig unverdienten - Ruf als unzuverlässig bekommen.
    Wohl gemerkt - meiner fährt an 4s mit einem 1:8er Motor und außer dem Diff hinten hatte ich bislang gar keine Schäden. Seit dem Diff-Rebuild ist auch das kein Problem mehr.
    tommeey
    BeitragVerfasst am: 27.04.2015, 16:42    Titel:
    ich denke mal das wird beides der grund sein werde ich mir Diff-Rebuild-Kit holen und das Zwischen-Zahnrad ist eigentlich das Diff-Rebuild-Kit verbesserte Version
    tommeey
    BeitragVerfasst am: 27.04.2015, 20:06    Titel:
    https://lh5.googleusercontent.com/-3oWq52a2Opk/VT56odChKnI/AAAAAAAAABk/7ET719qlMHc/w1260-h709-no/IMG_20150427_194011.jpg[url]
    https://lh5.googleusercontent.com/-AHUfkm-NJD4/VT56oG0wdeI/AAAAAAAAABg/Yox8Ut-Jrks/w1260-h709-no/IMG_20150427_194032.jpg[url]
    https://lh5.googleusercontent.com/-yurSIsbbPgw/VT56ojS41eI/AAAAAAAAABo/SDbBU6p0YjQ/w399-h709-no/IMG_20150427_194608.jpg[/url]
    https://lh3.googleusercontent.com/-aC0lqfH9MZA/VT56pbb4MmI/AAAAAAAAABw/B8QQxrUowVs/w399-h709-no/IMG_20150427_194615.jpg[url]
    Keine neuen Beiträge Team Assciated SC10 Teile laufen aus! Markus_w 0 07.09.2020, 14:43
    Keine neuen Beiträge Kyosho Inferno Neo Diff Upgrade Naotso 4 24.11.2017, 16:36
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 11:13
    Keine neuen Beiträge team associated SC10 RS brushless rtr makita micha70 0 25.06.2016, 16:28
