Lrp rebel bx brushless Umbau - Quick and Dirty ;-)
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Lrp rebel bx brushless Umbau - Quick and Dirty ;-) » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Rcspinner
    Anmeldedatum: 04.05.2015
    BeitragVerfasst am: 04.05.2015, 18:33    Titel: Lrp rebel bx brushless Umbau - Quick and Dirty ;-)
    Hallo ich möchte euch hier nach und nach meinen brushless Umbau zeigen.
    Da ich mich für sehr viele tolle und vorallem teure Dinge interessieren kann😉
    Sollte dieser Umbau nicht die Haushaltskasse sprengen!
    Also was brauche ich:
    Einen lrp rebel bx gebraucht als Roller bei e..y für 80€
    Dann eine brushless combo von reely neu
    80a Regler 4s + Motor 2380kv auch e..y für 50€
    Ritzel 15 Zähne 8€
    Mitteldiff vom Virus 12€
    Akku und Fernbedienung habe ich noch
    Und dann geht das los!😃
    Bis denn Andreas
    Hat's gut!😄
    Rcspinner
    BeitragVerfasst am: 04.05.2015, 19:06    Titel:
    So als erstes Mal den rebel bestaunen so wie er gekauft wurde.
    Nur die Reifen denken wir uns weg die habe ich extra gekauft😉.
    Stinkt noch richtig nach verbrenner!😖
    Das haubtzahnrad ist leider abgenutzt sonst super!😀
    Hat's gut!😄
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 04.05.2015, 20:46    Titel:
    Na dann bau mal was Very Happy . Mit deinem 80 A Regler musst du aber ein wenig aufpassen . Solltest dein M-Ritzel nicht zu klein wählen . Ich habe immer 120 A Regler verbaut um auf der sicheren Seite zu sein . Wink .
    PS : kannst du deine Bilder bitte etwas größer einstellen ? Auf den Briefmarken kann man nicht so viel erkennen .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Rcspinner
    BeitragVerfasst am: 05.05.2015, 05:27    Titel:
    Guten Morgen!
    Ja das mit den Bilder ist garnicht so einfach!
    Ich versuche es nochmal!
    Also jetzt die brushless combo von reely!
    Und die erste große säuberungs Aktion
    Mit Demontage des Mittel diffs.
    Hat's gut!😄
    jenske
    BeitragVerfasst am: 05.05.2015, 08:11    Titel:
    So sieht das schon viel besser aus Wink . Danke
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 05.05.2015, 10:15    Titel:
    Wie machst du das mit der Motorhalterung?
    Und lässt du die mechanische Bremse vom Nitro drinnen? Das hätte den Vorteil das man den Regler und Motor entlastet.
    Totto2010
    Anmeldedatum: 29.06.2010
    BeitragVerfasst am: 05.05.2015, 12:53    Titel:
    Ein Umbaubericht.....endlich was zu lesen. Mach auch viele Fotos Exclamation
    Volt 2 Fun Converter
    Rcspinner
    BeitragVerfasst am: 05.05.2015, 17:19    Titel:
    Das freut mich aber das euch mein Umbau interessiert!😀
    @soundmaster:Die Bremse soll raus. Habe keinen Platz fürs servo und das muss der Regler abkönnen!
    Also den motorhalter habe ich mir aus ein 10mm starken Aluminium Blech
    Gefräst, welches ich aber auf 8mm stärke runter gefräst habe( hatte kein passendes Material).
    Hierzu habe ich den bohrständer inkl. Kreuztisch meines Arbeitgebers Missbraucht!😏
    Tatata!
    Der bekommt noch eine Stütze zum Mitteldiff und dann soll das halten.
    Hat's gut!😄
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 05.05.2015, 17:48    Titel:
    Wow das ist mal eine fette Motorhalterung Wink
    Rcspinner
    BeitragVerfasst am: 05.05.2015, 18:50    Titel:
    So da ja leider das Hauptzahnrad zu sehr verschlissen war und mir das Original von lrp zu teuer war habe ich mich dazu entschlossen ,dass diff vom Virus 4.0 zu nehmen.
    Das habe ich inklusive Versand für 12€ bekommen.
    Leider ist das differenzial vom Virus Ca 4-5mm länger,
    So dass ich die vorderen beiden befestigunslöcher der mitteldiffhalterung
    Am chassie aufbohren musste.der Rest passt super!
    Dann zwei Löcher für die neue motorhalterung gebohrt und nun sieht das so aus(inkl Motor/diff verbindungsblech):
    So mehr gibt's heute nicht!😎
    Hat's gut!😄
