Axelmuc Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.05.2015 Beiträge: 23 Wohnort: München
Verfasst am: 30.05.2015, 15:21 • Titel: Firestorm+Bullet - 1. Fahrbericht :-((((( |
So, das erste mal haben meine Jungs die beiden Gefährte über die Landebahn Neubiberg gejagt - mit nicht so tollen Ergebnissen:
Bullet: Rückwärtsgang funktioniert nicht mehr - das wird aber wohl einfach zu beheben sein (hoffe ich)
ABER
Firestorm:
Motor-Totalschaden + Antriebsritzel total runterradiert!
So wie es aussieht, war der Motor nicht richtig festgeschraubt - hat sich bei einem Überschlag wohl verschoben, die Achse eiert! Motor ist hinüber!!!!!!
Mal gespannt was HPI bzw. der entsprechende Shop dazu sagt!
Und das nach einer halben Ladung!!!
Grmpf |
Fluxbasher Streckenposten
Anmeldedatum: 11.05.2015 Beiträge: 16 Wohnort: Linz
Verfasst am: 31.05.2015, 17:36 • Titel: |
Hallöchen
Zu deinem Bullet: Kann es eventuell sein das ihr bei der RC-Anlage bzw. beim Regler (ausversehen) etwas umgestellt habt? Versuch mal den Regler und deine Fernbedienung neu zu kalibrieren. Funktioniert wie folgt ---> Fernbedienung Vollgas - Regler einschalten - nachdem piepsen Vollbremse - nachdem piepsen Neutralstellung - Fertig!.
Wenn es dann noch immer nicht funktioniert melde dich nochmal.
Zu deinem Firestorm: Hört sich ja erstmal interessant an . Seid ihr mit dem Auto Offroad auch gefahren? Könnte sein das dann dabei etwas gebrochen ist oder sich die Schrauben gelöst haben?
Bin gespannt ob HPI oder Shop den Firestorm umtauschen, da dies zum Nachweisen schwierig werden könnte
Hoffe für dich aber das Beste und wäre über weitere Berichterstattung deinerseits erfreut
LG |
Verfasst am: 22.06.2015, 11:51 • Titel: |
Servus!
So, jetzt hat die Firma geantwortet - natürlich haben sie jegliche Vorab-Mängel von sich gewiesen! Saftladen! Jetzt darf ich 150€ für neuen Motor und Hauptzahnrad berappen.
Naja, Service-Wüste Deutschland halt!
Axel |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 22.06.2015, 12:57 • Titel: |
Bei Deiner Beschreibung ist es schwierig, mit der Service-Wüsten-Keule um sich zu hauen und dafür Verständnis zu bekommen.
Nach deftigen Überschlägen kann eben etwas kaputt gehen - gerade bei dem nach hinten herausragenden Motor des Firestorm. Dass dann dabei auch der Motor in seiner Position geändert werden kann und dadurch der Ritzelabstand flöten geht, und das wiederum zu zertstörten HZ führt, ist nun wirklich nicht so ungewöhnlich. Über solche Berichte stolpert man in RC-Foren seit knapp 10 Jahren immer mal wieder,
Motor, Ritzel und HZ sind als Ersatzteilnummer in der Anleitung aufgeführt.
Beim Motor kann es auch irgendein anderer 540er sein, der 1/8" Wellendurchmesser hat und geschlossen sein sollte (EZ Run, wasauchimmer). Am Firestorm würde ich ohne hinreichend Fahrerfahrung nicht über 4000kv gehen und bei einem 2poler bleiben. Also die "üblichen" 9,5t und mehr. Vielleicht sogar ein 13,5t
Ein HZ kostet knapp 10€ (ist schon kein billiges) und ein Marken 540er BL-Motor kostet um 50€ (z.B. LRP K4/K7). EZ Run ist noch günstiger
150€ sind Apothekerpreise für "original" HPI-Teile, die auch nur EZ Run in eigene Kartons stecken.
Cheers, _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Scholfi Pisten-Papst
Verfasst am: 22.06.2015, 14:23 • Titel: |
Ja, das sehe ich auch so! Ist vielleicht im konkreten Fall sehr ungünstig gelaufen, aber das würde ich auch unter Betriebsrisiko sehen.
Nicht ganz umsonst wird ja auch immer wieder gepredigt, daß man bei den RTR-Modellen erst mal alle wichtigen Schrauben auf festen Sitz kontrollieren soll. Und da gehört die Befestigung des Motors definitiv dazu.
Daß es den Motor verschiebt habe ich bei meinem Rustler (vergleichbare Einbausituation) auch schon erlebt. In der Folge habe ich mir dann das Hauptzahnrad heruntergefräst. Daß es aber gleich die ganze Motorwelle verbiegt, da müssen schon nicht ganz unerhebliche Kräfte gewirkt haben!
Wenn es nur der aus dem Motor herausstehende Teil der Welle ist (was ich mal stark annehme), könnte man auch versuchen die wieder gerade zu biegen. (Also den Rotor vorher natürlich aus dem Motor ausbauen.) Ist aber natürlich nicht ganz einfach die wieder ausreichend gerade zu bekommen.
Eventuell gibt es ja auch den Rotor als separates Ersatzteil. Wäre dann vielleicht die günstigere Lösung als gleich den ganzen Motor zu ersetzen... _________________ Gruß Peter
RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra |
Verfasst am: 22.06.2015, 17:23 • Titel: |
Was soll man dazu sagen: Part of the Game |
Verfasst am: 02.07.2015, 11:39 • Titel: |
So, der neue 4800'r ist drin!
Will ja schließlich nicht, das der eine Twin viel langsamer ist als der andere mit seinem Bullit
Eine Frage an die HPI-Erfahrenen:
Kennt Ihr eine Adresse, am liebsten Emailadresse bei HPI, an die man mal eine nette Beschwerdemail schicken kann?
Axel |
