Verfasst am: 02.12.2006, 13:24 • Titel: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
Wie üblich macht HPI bei der Präsentation neuer Modelle keine halben Sachen, und so wurde zum Firestorm 10 bereits eine flashige Intro-Page bereitgestellt - klick!
Der Firestorm scheint dem "klassischen" Stadium Truck Kochrezept (Asso GT, GT2, Losi XXX-NT, Mugen MST...) zu folgen, wartet jedoch mit einigen sehenswerten Details auf:
Kugeldiffs - Standardausstattung eines klassischen STs laufen bei den starken Motoren trotz Slipper absolut am Limit. Die Standzeiten sind entsprechend gering.
Ein Kegeldiff sollte damit weit besser zurecht kommen.
Einige Verbrenner STs haben Probleme mit dem Chassisflex zwischen Motor und Getriebe - das geht natürlich aufs Hauptzahnrad, da das Flankenspiel mit dem Flex variiert.
Die oftmals praktizierte Lösung, einen wuchtigen Motorhalter mit der Getriebebox mit zu verschrauben finde ich persönlich weniger elegant als die Strebe des Firestorm 10, welche den Motor überbrückt und das Getriebe mit dem Vorderdeck verbindet.
Ansonsten scheint der Firestorm einige Gimmicks der gehobenen Fahrzeugklasse zu haben: Gummigedichtete Lager, E-Clip-lose Aufhängung.
Sicherlich ein sehr interessantes Modell, doch leider deutet alles darauf hin, dass es sich um eine RTR-only Packung handelt wird, aber vielelicht kommt noch ein Firestorm SS nach...
edit: mit 12mm Radmitnehmern ausgestattet, ist er leider nicht zu aktuellen ST Felgen kompatibel. _________________ CULTiges:
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.02.2007, 20:34 • Titel: Re: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
Fesches Wagerl, HPI scheint damit wirklich in die Vollen gehen zu wollen. Vor allem die Schauferäder und die 1 Rillenreifen gefallen mir sehr gut.
Das inpiriert mich irgendwie zu einem Asso T4 mit Baja Karo und diesen Reifen....mit Brushless...wo sind in Österreich Dünen?  _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Let`sGetFast Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.01.2007 Beiträge: 174 Wohnort: Zuhause (Stammersdorf, Wien 1210)
Verfasst am: 11.02.2007, 14:19 • Titel: Re: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
kommt mir das jetzt nur so vor oder bist du BL süchtig SoS? _________________ Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
Meine Autos:
REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version ) |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 11.02.2007, 14:35 • Titel: Re: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
Er ist ja nicht alleine damit... _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 11.02.2007, 14:53 • Titel: Re: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
ein bisschen ist doch jeder von uns BL süchtig oder?  _________________ Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
Meine Autos:
Verfasst am: 23.04.2007, 21:24 • Titel: Re: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
Gestern haben wir (madmax und ich) den Firestorm einmal richtig durchs Gelände geprügelt.
Keine Schäden nach ca. 3h Fahrt, der Motor geht für einen RTR wirklich gut ... nur mit 3ccm ist der kleine 75ml Tank immer recht schnell leer Erster Eindruck: super
Demnächst kommt also wieder was...
(wollte den Dynamikumfang meiner neuen DSLR testen und hab dabei glatt den Heckflügel angesengt - aber als 8 MPixel A2 Poster war's die Aktion allemal wert.) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 23.04.2007, 21:59 • Titel: Re: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
Quote: kommt mir das jetzt nur so vor oder bist du BL süchtig SoS?
...erwischt! Momentan hab ich aber jedoch (wieder mal) BL Ärger. Gott sei dank greift die Garantie, und Ersatzgefährte sind ja vorhanden...
www.soulsaver.de
Florian Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.02.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 22.06.2007, 21:02 • Titel: Re: Hpi Firestorm 10T - HPI baut einen Stadium Truck! |
und heute hat's der Testbericht vom Aaron auf die LRP - Startseite geschafft
http://lrp.cc/d/main_frameset_d.htm
_________________ Team Powerflo |
Inactive CULT-Urgestein
