cella Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.03.2004 Beiträge: 142
Verfasst am: 21.03.2004, 16:56 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
~110EUR sind ja doch Geld.
Du meinst 2 Zellen nebeneinander und noch eine oben in die Mitte (Pyramidenartig), soweit ich das verstehe.
Bin allerdings etwas skeptisch, ob das dann wirklich in die vielleicht 26mm hohen Batteriefächer passt.
Gerade beim SB Sport ist da auch noch etwas mehr im Weg, als die Batteriehalterung.
cella _________________ [VERBORGEN] |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.03.2004, 17:29 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
naja..
die unteren beidenZellen-Reihen soweit wie geht auseinanderdrücken..
wie gesagt: ich hab keine Einzelzellen hier um es probieren zu können...
was auf jedenfall gehen sollte:
CP1700...
8 Stück davon..
die sind nämlich gleich dick wie normale SubC nur kürzer..
somit sind 8 stück davon genau gleich gross wie 6 Sub-C
Verfasst am: 21.03.2004, 18:50 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
von links nach rechts:
- Lipo Pack 7,4V
- 4 Zellen Sub-C (Tamiya 1700) 1700mAh
- 8 Zellen 1/2 Sub-C (Sanyo CP 1300) 1300mAh (30A max!)
- 6 Zellen Sub-C (GP 3300) 3300mAh
- 10 Zellen 1/2 Sub-C (Sanyo CP 1300) 1300mAh (30A max!)
- 8 Zellen 2/3 Sub-C (Sanyo CP 1700) 1700mAh
die 1/2 Sub-C sind fürs RC-Car nur sehr bedingt geeignet da sie nicht über 30-40A belastet werden sollten. _________________ CULTiges:
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 21.03.2004, 18:56 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
Ja, die kürzeren finde ich sehr interessant, weil man dann echt Packs mit mehr Spannung hätte, die in jedes standard Fach passen.
Wo gibt's die 1700er 2/3 Zellen?
Bei der URL von Reinhard gibt's in dem Bereich nur 4/5 Zellen und die werden dann ja zu lang.
re-inferno: sehr praktisches Bild!
Benutzt ihr die Tamiya Stecker auch für BL? Habe in einigen Foren nur von Goldsteckern gelesen, weil Tamiya angeblich zu heiß wird.
Verfasst am: 21.03.2004, 19:06 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
Das erste wast mit so einem Pack machst, wennst es kaufst, sind die Tamiya Stecker abschneiden
(aber bitte nicht beide Kabel gleichzeitig... )
Ich mag die Goldkontaktstecker nicht, ich bemerke, dass vor allem die Lamellen der kurzen Schulze pp35 mit der Zeit an Spannkraft verlieren, der Stecker also lockerer wird.
Ich habe ausschließlich Kontronik 4mm Silberstecker
Durch ihr Lamellenloses Design (geschlitzte Buchse) praktisch unverwüstlich, deutlich billiger und genaugenommen belastungsfähiger als die Goldstecker _________________ CULTiges:
Verfasst am: 21.03.2004, 21:56 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
ja.. ich würd auch die Kontronik vorziehen..
billiger
leichter
kleiner
einfacher zu verlöten
ABER: leider hab ich schon überall 4mm gold drauf..
und jetzt bei 30 Akkus und - ich glaube - 10 Reglern die Stecker umzulöten.. da fehlt mir einfach der geist dazu...
zu den Akkus..
sind schon die 4/5-zellen:
Sanyo RC4/5 P&M
die brauchst du
alle Zellen findest du bei dem Link den ich dir geschickt habe..
falls sie nicht im Onlineshop sind: kurz per mail nachfragen, die haben sie sicher !
und verlöten sie dir auch inklusive Schrumpfschlauch und Stecker..
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 21.03.2004, 22:35 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
Ich habe auch schon ein paar mit Goldsteckern. Die sind allerdings eher schwer zu stecken.
In dem Bereich sind die Tamiyastecker praktischer...
Immer gut dafür eine isolierte Zange zu haben.
Womit schrumpft man die Kabel eigentlich? Spezieller Fön?
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 27.03.2004, 13:06 • Titel: Re: Welcher Motor bei 6 Zellen Buggy? |
habe mich in den letzten Tagen etwas in anderen Foren umgeschaut. Gibt es bezüglich des Handlings wirklich so große Unterschiede zwischen den Controllern?
Zum Teil wird da bei Hacker von On/Off geredet, Schulze soll sehr viel besser sein.
ciao,
