Es gibt vom B3 4 verschiedene Varianten nämlich "Basic", "Sport",
"Team" und "Factory Team".
Ich besitze die 2. höchste Aufbaustufe also die Team Version. Vom Aufbau
her gibt es da keine erwähnenswerten Besonderheiten die sich Positiv
auswirken!!
Baukasten & Bauanleitung:
Die Anleitung in Englisch ist ziemlich schwer zu verstehen daher ist es
empfehlenswert sich eine Anleitung von Christian Keil (Deutsch) zu
besorgen. Mit einer Deutschen Anleitung geht der Aufbau ziemlich schnell
und ohne große Probleme voran. Ich habe für den Bau der Team Version 10
Stunden gebraucht jedoch grenzt das an eine Spitzenleistung!! (Ohne Pause)
Beim Aufbau sollte man sich für das Getriebe und den MIP CVDs besonders
viel Zeit nehmen. Unbedingt zu empfehlen ist ordentliches Werkzeug. Die
Inbusschlüssel die im Baukasten enthalten sind, sind sehr ungenau!!
Aufpassen muss man bei den Schrauben mit der Bezeichnung 6292 von den 8
die im Bausatz benötigt werden habe ich 3 „abgedreht“.
Was ich besonders gut finde ist wie auf folgenden Bild zu erkennen die
Schräglage der vorderen Schwingen dadurch wird vermieden, dass der gesamte
Aufpralldruck auf das Chassis kommt sondern von den Dämpfern ausgeglichen
wird! – auch das Sprunghandling wird verbessert.
Erwähnenswert, jedoch im Negativen, ist das die MIP CVDs um 1-2mm zu kurz
geraten sind. Daher rate ich davon ab die volle Bodenfreiheit auszunutzen
da passieren kann das die MIP’s beim Aufprall nach einem Sprung aus den
Outdrives springen und somit der Vortrieb im Eimer ist. Hier sollte man
sich genau an die Regel halten, dass die Schwingen vorne, sowie die
Antriebswellen hinten am ruhenden Fahrzeug jeweils eine gerade Linie
bilden müssen.
Die Dämpfer sollten bei den Oberen Halterungen in der Mitte und unten am
äußeren
Fahrverhalten:
Das Fahrverhalten des B3’s ist sehr gutmütig mit den richtigen
Einstellungen (So wie in der Anleitung beschrieben) .Auffallend ist das er
bei Sprüngen leicht kippt wobei ich nicht weiß ob es am Einbau des Reglers
etc. liegt. Der Slipper hilft das Durchdrehen der Räder auf weichen Boden
in den Griff zu bekommen (Slipper siehe Bild). Die Reifen (Pro-Line M2 Bow
Tie) sorgen für guten Vortrieb auf fast jedem Belag sei es Schnee, Wiese
oder Asphalt.
Das Tuning:
Tuning Tipps kann ich leider nicht viele geben da ich selbst noch nichts
getunt habe!! Ich kann nur sagen, dass man wenn die Team Version hat
vorerst nicht zu tunen braucht da man mit dem Standard Equipment sehr gut
bedient ist!!
Ich hoffe das ich längere MIP CVDs finde, dass wird dann das erste was
modifiziert wird!
Fazit:
Toller Buggy für Profis und Einsteiger. Sehr gut zum Einsteigen. Einziger
Nachteil ist der eher hohe Preis (270€) und die zu kurzen MIPs! Vorteil:
Die Ersatzteile sind um einiges Billiger als die vom Konkurrenten Losi
und, wie ich finde, auch leichter zu bekommen!
von
Stefan "Miti" Mitmansgruber
Ein Testbericht von
www.offroad-cult.org
Noch Fragen? In unserem Forum
helfen wir gerne weiter! |
Tipp:
Werkzeug |
Gleich von Anfang an ordentliches Werkzeug verwenden, damit
vermeidet man kaputte Schrauben!!
Details |
absorbiert durch ihren hohen Nachlauf auch
härtere Schläge: die Vorderachse
Achtung an der Hinterachse; Mit zusätzlichen Beilagscheiben lässt
sich verhindern, dass die CVDs aus der Führung springen!
