Ich war schon einige Zeit lang auf der Suche nach einem preiswerten
Regler als Ersatz für meinen LRP Quantum bei stärkeren Motoren. Und wie
immer sollte dieser auch mechanisch extrem robust sein, und alles mögliche
aushalten... eh klar ;-))
Deshalb begann ich mich für die Carson Regler Serie zu interessieren.
Angeblich 100% wasserdicht, stoßfest etc.
Doch von diesen Reglern gibt es sehr verschiedene Meinungen, und so habe
ich beschlossen, den Regler selbst auszuprobieren
Der Packungsinhalt:
Magere Ausstattung: Außer dem Regler und einer Kurzanleitng findet sich
nichts in der Verpackung!
Im Praxistest: 1st Roll Out!
Nach der Montage per Teppichklebeband und korrektem
Setup geht's raus auf die vereiste Piste... mit 11 Turns!
Erster Gasschub... Enttäuschung! Der Losi XXX beschleunigte elendslangsam!
Und arge Anlaufschwierigkeiten hatte er auch...
Zurück in der Werkstatt stellte ich fest, dass bei dem Motor eine
Ankerwicklung durchgebrannt war, d.h. je nach Ankerposition konnte er
unter Umständen nicht von allein anlaufen... Das erklärt nebenbei auch den
Kraftverlust und die extreme Hitzeentwicklung!
zu weiteren Tests bin ich aus motivationstechnischen
Gründen nicht mehr gekommen - ich habe meinen Quantum wieder eingebaut,
meinen 23*2 "Bauernmurl" aus demselben Hause dazu und bin ackern gegangen,
auf dem eisigen Boden (nachher war's eh kein Eis mehr) hätten weniger
Turns sowieso kaum Sinn gemacht!
Mein erster Eindruck vom Speed Max: ganz passabel
für diesen Preis, Tests unter "Gefechtsbedingungen" werden natürlich
folgen, bei einem unbelasteten Motor zeigte er eine ähnlich
Stellcharakteristik wie mein Quantum Sport, nur dass der Gasansatzpunkt
etwas weiter (1-2mm Knüppelweg) nach oben verschoben ist, was sich auch
nicht durch ein erneutes Setup beheben ließ.
Ansonsten bietet er gerade die wichtigste Grundfunktion: den
Übertemperaturschutz. Laut Anleitung besteht auch ein "kurzzeitiger
Verpolungsschutz", keine Ahnung, worauf sich das beziehen soll, ich möchte
es nicht ausprobieren!.
eine Einschaltimpuls Unterdrückung besitzt der Carson Speed Max leider
nicht, ebenso wenig wie eine Fail Save Funktion, im Test gab es extreme
Reichweitenprobleme, die mir vom Quantum her gänzlich unbekannt waren.
Also wie gesagt, soll kein Urteil sein sondern nur
mein derzeitiger Eindruck...
On Track Again!
Nach den Umbauten von gestern versuchte ich noch die Probleme mit den
Funkstörungen in den Griff zu bekommen. (Teils mit Bleiplatten
experimentiert!) ohne Erfolg, also verbaute ich den Regler einfach ("wird
scho guat gehn")
Und dann war es soweit!
Auf meiner Strecke merkte ich nichts von eventuellen Störungen, zum
Regelverhalten kann ich noch nicht viel sagen - durch das auftauende Eis
war ich mehr mit der Lenkung denn mit dem Testen der Gasfunktion
beschäftigt ;-)
Im weiteren Verlauf des Vormittags taute das Eis so sehr auf, dass
sinnvolles Fahren nicht mehr möglich war... Alles in allem aber eine
schöne, erste Ausfahrt mit dem Carson Regler. Einige Vorurteile dürften
damit beseitigt sein - als "Universal-Ersatz-Regler" kann ich ihn von den
Eigenschaften er eigentlich schon empfehlen - nur sollte man sich eben
nicht zuviel erhoffen: der Punch beim Beschleunigen ist nicht mit dem von
LRP & Co zu vergleichen.
Sollten mit dem Regler
Reichweitenprobleme, Servozittern, etc. auftreten, sofort umtauschen -
solche Probleme sind von einigen Leuten geschildert worden, und meiner
dürfte da auch ein kleines Problem haben!.
von
Aaron "re-inferno" Banovics
Ein Testbericht von
www.offroad-cult.org
Noch Fragen? In unserem Forum
helfen wir gerne weiter! |
Technische
Daten (Herstellerangaben) |
Betriebsspannung |
4,8-9,6 V |
Spannungsabfall an
20A |
< 0,03 V |
Motorlimit an 6 Zellen |
no limit |
Taktfrequenz |
2,3 kHz |
Schutzfunktion |
Temperatur |
Bodenmaß |
34 x 34 mm |
Einbaumaß |
35 x
35 mm |
Gewicht inkl. Kabel |
50g |
Stecker vorhanden? |
ja (Tamiya) |
Die erste
Ausfahrt mit dem Carson |
auf eisig glatter Fahrbahn fällt der
fehlende Punch nicht sonderlich auf - sehr wohl aber der
Rückwärtsgang, der sich bei längerem Bremsen einschaltet!
Ranking |
6 |
C |
- Relativ günstig (ca. 70 €)
- Kompakt & mechanisch stabil
- Wasserdicht
- Kabel durch außenliegende Lötstellen
leicht ersetzbar
D |
- Regler scheinen oft defekt verkauft
zu werden
- Recht dünne Kabel & Lötkontakte
- Wenig "Punch"
- Keine Drehzahlabhängige
Rückfahrsperre / Rückwärtsgang nicht deaktivierbar
- schwache Bremse
