silex Moderator
Verfasst am: 16.11.2009, 21:38 • Titel: 1:8 Elo Onroad/Rally Racer |
vielleicht nicht so offroad wie man erwartet, aber ich brauch trotzdem euern rat. Ich hoffe der Fred muss nicht verschoben werden, wenn doch: sry! ist keine absicht.
Also. Ich such ein weiteres Projekt für den Winter oder besser: ich such wege zur Umsetzung meines Vorhabens =) Kurz und knapp: einen 1:8 Onroader Elo mit mehr als dem üblichen cm Bodenfreiheit. Ich schau richtung Kyosho GT /GT2 um so ein chassis umzubauen. aber ich weiß nicht ob es schon gute 1:8 Rally chassis gibt?! wenn ja würde das mir ein wenig ersparen.
Zu den Daten:
Antrieb: Xerun wär mir am liebsten, mal sehen. ich werd mal china testen =)
Akku: 2x2s1p 5000 turnigy (14,8V)
Räder: Rally-Game (kleiner als buggy's 110mm)
Karo: Evo9 o.Ä.
Gibt es chassis die meinen wünschen ein wenig ensprechen? vielleicht sogar schon elos? achso: wie immer budget begrenzt (für den Haussegen ^^)
grüße aus Dresden! _________________
Evandure Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.06.2009 Beiträge: 457 Wohnort: Neuendettelsau(Kreis-Ansbach)
Verfasst am: 16.11.2009, 22:00 • Titel: |
hm also 1/8 onroad/rally chassie würden mir auch nur die kyosho einfallen
vllt könnte man ja einen buggy und einen truggy kombinieren
soweit ich weiß sind die truggybodenplatten doch etwas länger als die vom buggy oder?
wenn ja dann könntest du ja einfach einen buggy+truggy bodenplatte holen und noch eine karo und reifen
oder würde die länge auch mit einem normalen buggy passen und wäre der buggy denn zu breit an den achsen für solch ein vorhaben?
ach ja sowas ähnliches wäre der asso truck aber ich denke mal der ist ein wenig zu teuer _________________ __________________
mfG Silas |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.11.2009, 22:13 • Titel: |
Am besten Du nimmst einen 1:8er Buggy her (gibt es ja auch schon teils fertig elektrifiziert). Von vollem Buggy Federweg bis Asphaltsauger ist alles einstellbar (Härtere kürzere Federn sind wohl von nöten usw ...). Karosteher sind nicht schwer anzubringen und können von anderen Autos entliehen werden. 1:8er Buggys machen auch bei 100km/h noch eine recht gute Figur. Mit Karo drauf wird es bei den Tempis aber schon etwas kritisch, da die Vorderachse gerne zu leicht wird.
Karoauswahl ist eingeschränkt. Delta Platik in Italien (http://www.deltaplastik.it) fällt mir dazu immer ein. Die haben eine gewisse Auswahl an Rally Karos zum fairen Kurs (eher "Klassiker" aber auch ein Imprezza dabei). Kyosho Karos gibt es auch noch. So schöne Karos es im 1:10er Bereich gibt so stiefmütterlich ist die Auswahl im 1:8er Bereich. Leider. Bei Radstand und Spurweite muss man evtl die Karos an das Chassis anpassen. Am besten im Vorfeld Radstand und Breite der Karos ermitteln.
Wenn Du planst den Wagen standesgemäss auf Asphalt, Kies, Wiese und co zu bewegen achte auf eine etwas stärkere Karodicke. Sonst leidet die Karo schnell bei Überschlägen. Ein Buggy rollt sonst elegant über die Räder, Spoiler und vordere Dämpferbrücke ... Mit so einer Karo nimmt die Karo den Überschlag auf. |
silex Moderator
Verfasst am: 16.11.2009, 22:52 • Titel: |
Hi Othello!
ja, das mit dem buggy als Karoträger zu misbrauchen ist mir bekannt, nur ebenso unsympatisch. klar hats den Vorteil gunstig ein chassis zu bekommen inkl aktueller ersatzteile etc. aber ich hab immer noch die breite spur und bin so zu den "Kurzen" Karos aus ita gezwungen.. das gefällt mir iwie nicht. intresant wäre es ob es noch querlenker ersatzteile von Kyosho gibt, die sollten ja ohne weiteres an jeden MP7.5 oder so passen?!
Das mit der karodicke ist mir bekannt, seit ich die vom Slash das erste mal in händen hielt, und die hält schon über ein jahr =)
Die Idee mit dem truggy chassis is mir auch schon gekommen,
Rallye chassis:
Landmax II
Länge: 535 mm
Breite: 254 mm
Höhe: 180 mm
Radstand: 325 mm
Spurweite: 210 mm
Gesamtgewicht: 3200 g
BK#1:8 GP 4WD Mitsubishi Lancer Evo.7 (Kyosho-Artikel-Nr: 31291)
Länge: 550 mm;
Breite: 245 mm;
Höhe: 140 mm;
Radstand: 325 mm;
Spur (v&h): 210 mm;
Reifen (v&h): 90x40 mm;
Bodenfreih.: 28 mm;
Gewicht: 3.200 g;
Motor: GS-21R
Buggy 1:8
Länge: 496 mm;
Breite: 303 mm;
Höhe: 189 mm;
Radstand: 328 mm;
Spur (v): 258 mm;
Spur (h): 261 mm;
Reifen (v&h): 116x42 mm;
Bodenfreih.: 28 mm;
Gewicht: 3.200 g;
Motor: 3,5cm³;
Übersetzung: 11,72:1
Radstand passt.. also könnten kurze Querlenker der Evo serie mit nem MP7.5 meine lösung sein oder sehe ich das falsche? das gäbe mir ja zumindest die chance auf eine scale karo:
http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&product_id=9019&category_id=1f4971144c7cff325b6d0a988163d090&ps_session=anm6ogeo1dla34br1o2gh1fid2&mod_title=product&setlang=deu#
das einzige was ich nicht so richtig weiß ob man das chassis auch noch vernünftig umbauen kann?!
dank euch! _________________
rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 17.11.2009, 09:05 • Titel: |
hi
ich habe vor einiger zeit mal einen ofna ultra gtp ARR umgebaut. das chassis kriegt man bereits für 199$ bei tower zb. da passt die ultra lx karo vom buggy drauf als inner body.
man müsste für rally wohl einfach das fahrwerk leicht anheben. radstand etc ist gleich wie beim kyosho GT1 (der GT2 ist ja länger). von daher passen die karos wie beim GT1. mit dem karo und fahrwerk anheben muss man mE dann aber ein wenig aufpassen damits dann nicht "doof" aussieht. aus rein ästhetischen gründen versteht sich.
den GTP kann man leicht umbauen zb mit einem motorträger von rc-monster plus akkuhalter. sollte auch klappen den motor vorne links zu nehmen damit man hinten zwei akkuhalter parallel montieren kann.
greets
rhylsadar
 _________________ exercitatio artem paravit.
rc-independent.com (RIP) |
silex Moderator
Verfasst am: 19.11.2009, 06:31 • Titel: |
danke für die antwort.
aber mein ziel ist es das ganze full scale zu finden und da will ich mit der breite auf 255 mm. die breiten wie die Kyosho GT gefallen mir gar nicht. das sieht immer aus wie die kreuzung zwischen smart und impreza zB.
ich hab nochwas gefunden. TT ER1:
http://www.thundertiger-europe.com/229.html
entspricht auch meinen Vorstellungen und ist besser zu bekommen als zB ein Landmax.
Meinungen, Kritik oder Kmmentare? _________________
Verfasst am: 19.11.2009, 07:34 • Titel: |
hi
da hast du völlig recht. die GT 1 karos von kyosho sind sehr breit. das sieht vor allem beim impreza etwas sehr "knuffig" aus. beim ferrari finde ich es weniger schlimm. der neue GT2 ist scaliger da er 30mm länger ist.
von den TT karos habe nur mal die Q7 und touareg in den händen gehalten. allerdings ohne direkten vergleich. kamen mir nicht wahnsinnig viel schmaler vor aber das kann auch getäuscht haben. die würde ich mir auf jeden fall mal genauer ansehen.
greets
rhylsadar
hier ein eGT2
silex Moderator
TheHavoc Offroad-Guru
Verfasst am: 19.11.2009, 09:04 • Titel: |
Was hältste denn von dem Ding da:
http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage&product_id=20469&category_id=11c0b9e6a57da13936262915eddff24e&ps_session=l2t6foq0akhpre7lip12fu6ng0&mod_title=product&setlang=deu
Wird als 1:10er deklariert, ist aber von den Abmessungen her im Grunde ein 1:8er, weshalb ich den auch lange übersehen habe. Hat aber quasi fast identsiche Masse wie die alten Landmaxe, also fast full Scale. Kriegt man gegoogelt teilweise schon für um die 280 Eiers.
Edit: hab mehrere TTs gehabt und war immer zufrieden. Falls Du einen 28er TT Carmotor brauchen solltest, ich hab hier einen liegen, grad 2 Liter durch, wird verkauft wegen Komplettumstieg auf Elektro. _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
silex Moderator
Verfasst am: 19.11.2009, 10:38 • Titel: |
stimmt, den DRX hab ich auf der messe stehen gesehen. is auch n schönes auto und im nachhinein wäre das auch meine erste wahl mittlerweile. aber ich muss n bissl aufs geld schauen, daher ein gebrauchter TT ER1. außerdem ist der in gutem zustand, der ist noch nichtmal einen liter alt und der preis ist heiss...
weiterhin hat der TT den Vorteil dass es sich aufgrund des Oberdeck freien chassis (im vergleich zum landmax) und lässt sich so leichter umbauen. soll ja brushless rein. _________________
