2 Kanäle??
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » 2 Kanäle?? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    T-mo1206
    Anmeldedatum: 23.02.2010
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 10:36    Titel: 2 Kanäle??
    ich überlege ob ich mir die Spektrum dx2s hole aber sie hat nur 2 Kanäle, was bedeutet das?
    warum sollen 3 Kanäle besser sein Question
    Danke
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 10:42    Titel:
    lenken links/rechts = 1. kanal
    gas/bremse = 2. kanal
    das reicht in 99% der fällen aus. den dritten brauchst für zusatzfunktionen. etwa rückwärtsgang oder bei großmodellen ein zweites bremsservo für die vorderräder, wo dann die bremskraft in der steuerung gemischt wird.
    Jay-Ar
    Anmeldedatum: 03.09.2009
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 10:47    Titel:
    Man kann den dritten Kanal auch z.B. für Beleuchtung nutzen.
    Im Prinzip ist das nur ein "An/Aus" Schalter. Es gibt aber auch Fernbedienungen, die im 3. Kanal 3 Positionen haben.
    Braucht man z.B. bei Crawlern für die Diff-Sperre.
    Als Normalo reichen 2 Kanäle aus. Ein dritter Kanal kann aber auch nicht schaden.
    @Helmut: Gratulations zum 5000sten Post Wink
    T-mo1206
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 10:50    Titel:
    Danke für die schnelle Antwort
    dh ich müsste dann auf den rückwärtsgang verzichten.
    Könnte ich die Anlage problemlos für mein E-maxx benutzen?
    Passt der Empfänger eigendlich in die Box vom E-maxx??
    T-mo1206
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 11:07    Titel:
    was für eine anlage würdet ihr mir dann empfehlen?
    Jay-Ar
    T-mo1206 hat Folgendes geschrieben:
    Hey,
    ist es nicht so, dass der Rückwärtsgang über den 2. Kanal läuft?
    In meinem Slash 4x4 habe ich z.B. auch einen Rückwärtsgang, der dritte Kanal ist aber noch frei. Man betätigt den Rückwärtsgang ja durch die Bremse wenn der Wagen nicht in Bewegung ist und nicht über den Hebel für den 3. Kanal.
    Oder täusche ich mich jetzt?
    Soweit ich weiß hat der E-Maxx 2 Lenkservos. Dafür benötigst du dann noch ein Y-Kabel, damit du beide Kabel verbinden kannst und in den Empfänger stecken kannst. Siehe auch hier etwas weiter unten
    Jay-Ar
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 11:10    Titel:
    Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Empfänger in den E-Maxx passt, dann empfehle ich dir die LRP C3-STX. Die hat nämlich einen Micoempfänger, der passt 100%ig rein.
    Edit: Außerdem hat sie auch einen 3. Kanal Wink
    Aber wie gesagt für meinen Slash brauche ich den 3. Kanal nicht und er fährt rückwärts.
    T-mo1206
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 11:12    Titel:
    ja das mit dem Y-kabel is schon klar, aber sonst könnte ich mir die Spektrum dx2s ohne bedenken für den E-maxx kaufen habe aber noch alle funktionen (rückwärtsgang).
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 11:14    Titel:
    Ja beim ELEKTRO auto ist der channel 2 (o.1 is ja wurscht) für Gas/Bremse/Rückwärts zuständig
    2 Kanäle reichen für den ottonormalverbrauche.
    Aber von den spectrum empfängern dürften alle 2 kanal versionen ohne größere Probleme in die rc box passen, die traxxas empfänger sind nämlich relativ riesig.
    Notfalls kurz von wem die box abmessen lassen und einfach mal die handbücher von spectrum absuchen nach empfänger abmessungen ^^
    T-mo1206
    BeitragVerfasst am: 25.02.2010, 11:22    Titel:
    danke Very Happy
    werde mir die anlage denn demnächst warscheinlich kaufen Laughing
    T-mo1206
    Keine neuen Beiträge Alte Graupner funke D8 --> Kanäle an den Knüppeln tausche Atze 3 27.10.2008, 20:59
    Keine neuen Beiträge Anzahl der Kanäle Broesl 1 03.04.2007, 20:23
