2 SPEED - wie geht's ?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 2 SPEED - wie geht's ? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 21:14    Titel: 2 SPEED - wie geht's ?
    Aloha.
    Vorweg: ich will keins!
    Aber endlich verstehen wie sich die schalten möchte ich schon. Ich sehe da immer Glocken und HZs mit je zwei Zahnkränzen, und dann?
    Bitte um Erhellung.
    Hastalavista! ferdi
    GS BIS IN DEN TOD
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 21:54    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    und drinen sidn freilauflager, somit wird immer der gang "übertragen" welcher sich schneller dreht (kurz aber richtig wenn ich ned irre)
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 17:33    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    Häh? Wenn beide Übersetzungen immer Kontakt hätten, KANN das doch gar nicht funktionieren? Oder sind die Freilauflager in der Mittelwelle? Aber die Kupplungsglocke hat doch auch zwei Zahnkränze?
    GS BIS IN DEN TOD
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 17:35    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    die 2 freilauflager sitzen in den wellen der hauptzahnräder
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 17:49    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    aha... das muss ich erstmal durchdenken... Dankeschön!
    GS BIS IN DEN TOD
    Grüni
    Anmeldedatum: 03.08.2005
    BeitragVerfasst am: 06.03.2006, 20:46    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    Aaalso:
    Im ersten Gang greift das kleine Kupplungsritzel ins große HZ in welchem sich das (einzige) Freilauflager befindet. Da sich das ganze in Sperrrichtung des Lagers dreht, wird die Hauptwelle mitgenommen. Auf dieser sitzt das kleine HZ (welches nat. ebenfalls Eingriff auf das große Kupplungsritzel hat) nur mit zwei Lagern und kann sich praktisch frei drehen, solange die Schaltbacken/klauen nicht im Eingriff sind.
    Ab einer bestimmten Wellendrehzahl beginnt die Schaltkupplung im kleinen HZ zu greifen, stellt daher eine kraftschlüssige Verbindung mit der Hauptwelle her und diese dreht dann im Freilauflager im großen HZ frei durch, weil sie sich ja jetzt schneller dreht als das große HZ.
    Alex
    www.mbc-rpa.at
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 06.03.2006, 21:26    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    Hi Grüni, Danke erstmal... das hört sich nach einem technischen Wunderwerk an... wo sitzen diese Schaltbacken / Schaltklauen? Es gibt doch auch einstellbare, wie läuft das da?
    GS BIS IN DEN TOD
    schubl
    Anmeldedatum: 01.05.2004
    BeitragVerfasst am: 06.03.2006, 21:53    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    Ist im Prinzip eine 2te Fliehkraftkupplung, die einfach später greift als die "erste" Kupplung, die ja jeder Verbrenner hat...
    schubl
    Origin - We created worlds...
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 07.03.2006, 09:13    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    Verstehe!
    GS BIS IN DEN TOD
    Grüni
    BeitragVerfasst am: 07.03.2006, 18:58    Titel: Re: 2 SPEED - wie geht's ?
    Hier zwei Bilder zum Verständnis am Beispiel Serpent 710:
    Der erste Gang (äußeres HZ) nimmt über das Freilauflager die Hauptwelle inkl. der Schaltbacken mit. Ab einer gewissen (einstellbaren) Drehzahl öffnen sich diese Backen und nehmen das 2.Gang-HZ mit. Ab diesem Zeitpunkt dreht sich die Hauptwelle im Freilauflager des 1.Gang-HZ durch und die Kraft wird über den 2. Gang übertragen.
    Hier noch ein Bild der Schaltbacken:
    Alex
    www.mbc-rpa.at
    Keine neuen Beiträge 1/7 Arrma Fireteam Speed Assault Vehicle othello 58 19.02.2022, 23:55
    Keine neuen Beiträge suche auto mit speed mit dem man ueberall fahren kann lackner07 7 11.10.2017, 11:29
    Keine neuen Beiträge Wohin geht die Reise im RC-Car-Modellbau? Wu134 19 25.03.2017, 13:51
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 08:19
    Keine neuen Beiträge Geht Thundertiger ein? soundmaster 6 06.04.2016, 10:06
