neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 20.11.2005, 18:49 • Titel: 27mhz - 40mhz AM Frequenzen wechseln |
Hi Leute,
Da ich seit meinem Neueinstieg in das RC-Hobby nur mit Frequenzmodulation unterwegs bin hab ich keine Ahnung was sich bei der Amplitudenmodulation so alles machen lässt.
Liege ich richtig in der Annahme, dass sich nichts rühren wird, wenn ich mit einer 40Mhz AM Funke einen 27Mhz AM Empfänger ansprechen will oder gibts da doch die Möglichkeit dass das funktionieren könnte (natürlich mit 27Mhz AM Quarzen)
Fernbedienung wäre ein Futaba Attack SR in der 40Mhz AM Variante
Empfänger ist die Kyosho Platine vom Mini-Z _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 20.11.2005, 19:31 • Titel: Re: 27mhz - 40mhz AM Frequenzen wechseln |
es geht schon... manche 27MHz AM Fernsteuerungen rennen auch mit 40MHz ... mit den Potis sollte sich da auch was machen lassen, aber bitte nur, wenn du die Anlage nicht mehr brauchst, da passieren "böse Dinge"
Also: theoretisch kanns funktionieren, für die Praxis untauglich da kaum Reichweite und Störungen. _________________ CULTiges:
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 20.11.2005, 19:45 • Titel: Re: 27mhz - 40mhz AM Frequenzen wechseln |
so...hab die Anlage einmal geöffnet und nach potis gesucht....und vier stück gefunden....wäre nun interessant herauszufinden welches für die frequenz zuständig ist (werd wohl mit dem das dem quarz am nächsten liegt anfangen)
bei näheren betrachten der platine kann man erkennen dass sie wohl für 4 frequenzen gefertigt wurde 27mhz 29mhz 40mhz und 75mhz (die zahlen sind winzig klein in die platine geätzt)
hast du da irgendeine nähere info zu der Aussage
neopac
Verfasst am: 20.11.2005, 20:24 • Titel: Re: 27mhz - 40mhz AM Frequenzen wechseln |
naja, so viel habe ich da noch nicht experimentiert.
War dabei auch nicht systematisch genug, um nun zu wissen, was womit gemacht wird (eher so "schau ma mal was jetzt passiert" )
Fazit: über mindestens ein Poti stellst du die Signalfrquenz ein (also nicht die Sendefrequenzen, sondern die PPM Zyklen)
Da passierts dann, dass ein Servo ganz normal in Mittelstellung geht und plötzlich auf Endausschlag. Oder du lenkst nach links, was das Servo auch tut und ab einem gewissen Punkt geht's plötzlich nach rechts auf mechanischen Endausschlag (also bis der Zapfen im Getriebe anläuft!)
Zombie-Anlage
Ohne Oszilliskop wird da nicht viel zu machen sein...
Aber wenn die Platine für die Frequenzen gemacht ist, vielleicht findest ja irgendwo ein Schräubchen, mit dem sich das abgleichen lässt.
Kann leider nicht mehr sagen, ob meine 27MHz erst nach der Poti Aktion "40MHz" tauglich wurde oder schon davor... wobei ich mich so dumpf an die Feststellung "na super, jetzt geht's auf beiden Frequenzen ned gscheit" erinnere... sorry  _________________ CULTiges:
