2x 2S zu 4S verlöten
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 2x 2S zu 4S verlöten »
    Haupi
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 22:17    Titel: 2x 2S zu 4S verlöten
    Nabend,
    würde mir gerne meine 2S Lipo´s(Turnigy) zu einem 4S Pack zusammen löten.
    Habe die schöne anleitung von PlanB gesehen und soweit ist alles klar, nur weis ich nicht genau wie ich das mit den Balancerkabel machen muss.
    Was für ein Kabel brauch ich da genau?
    Gerne auch einen Shoplink per pn.
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß Haupi
    Hong Nor X2 CR Pro
    MMM-2650kv
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 04.04.2011, 19:42    Titel:
    Wie du die Balancer Kabel von den Turnigy´s löten musst beschreibt er doch auch.
    Beim Stecker musst du den nehmen der bei dir ins Ladegerät bzw. Balancer passt.
    Wenn es die Stecker nicht einzeln gibt dann musst du dir ein Verlängerungskabel besorgen. (nicht jeder Händler hat die Stecker einzeln)
    Grüße
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 04.04.2011, 22:11    Titel:
    Ich habe die Anleitung von PlanB jetzt nicht extra noch mal gelesen. Aber wie Du den Stecker verlöten musst, kannst Du Dir hier anzeigen lassen: http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
    Einfach ganz oben die gewünschte Konfektionierung auswählen und dazu die Balancer-Verkabelung anzeigen lassen.
    Du brauchst also einen 5-poligen Stecker, der auf Deinen Balancer passt.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Haupi
    BeitragVerfasst am: 05.04.2011, 15:18    Titel:
    habe gerade gesehen das es auch diese Adapter 2x 2s zu 4s gibt.
    Ich glaube ich hole mir einfach diese, dann muss ich nix an den balancerkabeln rumlöten.
    Müsste doch auch gehen oder?
    Gruß Haupi
    Hong Nor X2 CR Pro
    MMM-2650kv
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 05.04.2011, 15:45    Titel:
    Wenn es Dir um´s gemeinsame Laden geht, kannst Du das auch so machen, wie ich es hier mal beschrieben habe.
    Zum Fahren kannst Du sie dann ja leicht in Reihe schalten.
    Keine neuen Beiträge Hump Pack Zellen verlöten soundmaster 4 25.12.2011, 23:05
    Keine neuen Beiträge TRX-Stecker neu verlöten StePu 2 09.05.2010, 13:55
    Keine neuen Beiträge wie Akkus verlöten tarik 6 20.09.2008, 11:46
    Keine neuen Beiträge 2 NiHM Akku-Packs verlöten gor 1 24.08.2008, 11:03
