30x30mm 5V Lüfter gesucht
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » 30x30mm 5V Lüfter gesucht » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Gast
    BeitragVerfasst am: 25.03.2005, 15:06    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    Dann such' in fünf Tagen nochmal, vielleicht gibts dann welche.
    BeitragVerfasst am: 25.03.2005, 15:13    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    ähm ... (das war mir jetzt nicht klar )
    hab aber grad eine nette Mail bekommen -> aaron bekommt passenden Lüfter aus Austria
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 25.03.2005, 15:53    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    für mich auch ?
    das klären wir dienstags *ggg*
    BeitragVerfasst am: 01.04.2005, 17:52    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    Ok, so sieht das ganze dann aus
    Zum Testen komm ich frühestens nächste Woche, hätte jedoch auch vorher dran denken können, dass "starker Motormagnet" und "kleiner Lüftermotor" Probleme machen KÖNNTEN
    Richie
    BeitragVerfasst am: 01.04.2005, 20:06    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    schaut nicht so schlecht aus aaron - woher ist die strebe ??? schaut mir nach hingepin halter aus (wie auch immer diese teile heissen mögen *ggg*
    ich weiß nur ned ob es ned vielleicht effektiver ist den kühlkörper anzublasen - so wie beim cpu lüfter *ggg* - halt stehend daneben sodas er den motorkopf auch noch mitbelüftet. aber das kannst ja leicht herausfinden.
    ich hab bei alt-pc-teile durchsehen einen 4x4cm papst lüfter gefunden - leider eine 12V variante - muß ich mal ausprobieren ob sich der mit 7,2V schon dreht und halbwegs luft befördert.
    lg richard
    BeitragVerfasst am: 01.04.2005, 20:13    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    Hi!
    Die Strebe hat ein Freund von mir (da Mad Max) zugeschnitten
    ... der hatte grad 2mm CFK herumliegen.
    Den Lüfter hab ich absichtlich so platziert, damit er auf den Motorkopf blasen kann, von dort kommt die meiste Wärme - der Kühler ist eigentlich "Just for Looks" bzw. schadet er bei Motoren die dort vorne Kühlöffnungen haben weil er sie zudeckt.
    @12V Lüfter mit 7,2V... glaube nicht dass das was bringt... aber ich hab dir eh eine PM geschickt, falls du so einen haben willst. Im Computershop ist das leider ein Sonderteil mit Mindestmenge 50 Stück, in Deutschland bekommt man sie auch einzeln
    Tobulus
    Anmeldedatum: 24.03.2005
    BeitragVerfasst am: 02.04.2005, 23:11    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    Hat eigendlich noch keiner versucht einfach die fehlenden 4,8V mit herkömmlichen Batterien auszugleichen? Ich mein, ist doch kein Problem, einfach 4 herkömmliche 1,2V Akkus oder Batterien in Reihe vor die Lüfter schalten. Müssen ja nicht gleich 4 Mignon Zellen sein wobei man dieses relativ kleine Akkupack auch als Ersatz für ein Bleigewicht zum austarieren nutzen kann.
    /e: Hab gerade mal auf nen 40x40 Lüfter von mir geschaut, der hat 0,9W, nehmen wir mal 2W an, der Lüfter ist nämlich nicht der stärkste und der Stromverbrauch steigt ja mit ein bisschen Sand im Lager . Also, 2W bei 12V wären dann ein Strom von 0,17A oder 170mA. Nimmt man nun ordentliche NiMh AA-Akkus, mit einer Kapazität von 2200mAh, von denen wir sagen wir mal 2000mAh nutzen bis wir aufladen, können wir den Lüfter knappe 12 Stunden betreiben bis wir diese Zellen aufladen müssen. Das ist doch ganz ordentlich wenn einem das zusätzliche Gewicht nichts ausmacht.
    /e2: aaron, besorg dir feines Fliegengitter aus Metall, darin wickelst du den Lüfter ein, notfalls zweifach. Dann sollte das Magnetfeld nicht mehr bis zum Lüfter dringen, allerdings würde ich den Lüfter dann so montieren dass er die warme Luft vom Motor absaugt anstatt dass er kalte Luft draufbläst. Mit dem Fliegengitter dahinter dürfte der Lüfter nämlich keinen vernünftigen Luftstrom in Richtung des Motors mehr hinbekommen.
    [VERBORGEN]
    Richie
    BeitragVerfasst am: 04.04.2005, 16:42    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    @12V lüfter: habs grad mal ausprobiert
    an 12V hat er einen sehr guten luftstrom (fast schon zuviel denk ich mal) - nona
    an 7,2V läuft er auch noch halbwegs fein jedoch mit stark reduziertem luftstrom und das wird vielleicht schon zuwenig sein.
    am BEC (weiß grad ned welche spannung ich dort hab ich glaub 5,6V) - sagen wir mal er fänngt an sich von alleine zu drehen - aber sobald man gas gibt steht er und läuft grad noch an danach.
    fazit: ich brauch auch nen 5V fähigen *ggg*
    lg richard
    Florian
    Anmeldedatum: 14.02.2003
    BeitragVerfasst am: 04.04.2005, 21:53    Titel: Re: 30x30mm 5V Lüfter gesucht
    so, 30x30mm 5V Lüfter gibts jetzt auch ganz einfach erhältich ohne irgendwelche Computergeschäfte abzuklappern.
    "Hersteller" Much More - Vertrieb Robitronic. UVP lt. Robitronic 2005: 8,50 Euro
    mfg Florian
    Team Powerflo
    Keine neuen Beiträge RC Vereine rund 35???? und Mitfahrer gesucht Thilok 0 17.08.2018, 17:42
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 18:33
    Keine neuen Beiträge 1:8 Regler 5s tauglich gesucht gravityjunkie 5 04.12.2017, 09:34
    Keine neuen Beiträge 1/6 Buggy gesucht marc993turbo 0 06.11.2017, 10:40
    Keine neuen Beiträge Truggy im Bereich 1:14-1:18 gesucht slashtiger 7 08.03.2017, 15:12
