Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.10.2003, 22:59 • Titel: 50 Euro Brushless-Motor |
so..
jetzt sind se da:
so..
die Motoren schauen sehr gut aus..
viel besser als auf der Homepage..
würd mal sagen, das Maximum was man aus "verquetschtem" Motorgehäuse rausholen kann..
der Einsatz im RC-car wird aber schwer, wenn nicht unmöglich werden...
näheres dazu später.. _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Verfasst am: 24.10.2003, 23:00 • Titel: Re: 50 Euro Brushless-Motor |
die Probleme:
*): bei 1:10 wird er in die meisten Modelle nicht reinpassen --> 40mm MOtordurchmesser
wusst ich - hab ich ignoriert
*): die Polanzahl, 8 Pole !!
ermöglicht beim Shark12 extrem niedrige Drehzahlen.. man kann bei Minimum-Gas der Welle beim Drehen zuschaun und fast schon mitzählen..
warum ?
für eine Wellen-Umdrehung dreht sich das Feld nicht 1mal (wie beim 2pol-Motor) sondern 4mal..
es ist quasi ein elektrisches Getriebe miteingebaut
warum ein PRoblem ?
weil die Brushless-Regler schalten müssen..
bei einem 2-Pol-Motor gehen die heutigen aktuellen Regler meist bis 100.000U/MIN...
super..
aber beim 8pol-MOtor muss der Regler schon bei 25.000U/min soviel schalten..
Resultat: an meinem 3SL40-6-12 in meinem LosiXXX-4 schaltet der Regler am Shark7 (3900U/min/Volt) bei 70% Gasstellung ab... der Motor würde an 6 Zellen 28.000-30.000U/min machen.. das ist zuviel für den Regler
den Shark12 (2600U/min/Volt) kann er drehen..
da schaltet er wohl erst ab 8 Zellen ab
all das wusste ich auch (hatte ja schon das gleiche Problem mit Mega 22/20/2 (6pol-Motor) - und das das problem bei 8 pol natürlich noch früher auftritt war mir klar...) --- trotzdem hab ich sie gekauft (kurzschlussaktion)
was fällt mir noch ein:
auf den Bildern kann man teilweise den Aufbau erkennen:
aussen die Zähne an denen die Wicklungen sitzen..
(sehr viele "Zähne")
innen die Trommel, auf der dann die Magnete befestigt sind..
Drehwiderstand:
vergleichbar mit dem 17Turn-Motor am Bild..
also nicht wie bei 2pol-Motor kein Drehwiderstand,
aber auch nicht so heftig wie bei anderen MOtoren (Brushless Plettenberg, oder auch normale Hochleistungsbürstenmotoren) wo man selbst die 5mm dicke Welle nur mit einer Zange drehen kann
bei den Sharks lässt sich auch die 3mm-Welle per Finger ohne Probleme drehen..
also: einsatz im RC-car - 1:10.... seh ich im Moment (mit meinen Reglern) keine Chance...
ausserdem zu gross
für E-Maxx: der Shark12 würde von Drehzahl super passen (gleich wie Lehner 1930-8 im Dreieck)
ABER: bereits bei 8 Zellen schalten meine Regler ab !!!
Schulze-Regler können auch 200.000U/min und sogar mehr verarbeiten.. kostet aber zuviel...
und nur an 7 Zellen: da brauch ich keinen 280g schweren Motor !!
der Basic4200 wiegt nur 144g und wird wohl mehr Power rausdrücken (10-12 Zellen) im E-Maxx als der Shark12 an 7 Zellen
in einem schweren Monstertruck der eher langsam sich bewegen soll, dürfte der Motor (oder ein ähnlicher noch langsamer drehender Shark) gut passen..
durch die 8Pol-Technik dürfte es auch im schweren Gelände keine Anlaufprobleme geben..
Resüme:
im Moment weiss ich ned was ich mit den
(qualitativ sicher guten Motoren (sollen wirklich sehr gute Werte bei Teillast im Heli-Betrieb haben (Geringe Teillast-Verluste) !!)
Motoren anfangen soll..
für RC-car wegen oben genannter eingenschaften nicht von mir zu gebrauchen
im Flieger:
einfach zu schwer..
zu schnell drehend dass ohne Getriebe sinnvoll funktionieren würden...
mit Getriebe VIEL zu schwer..
und dann auch hier das Drehzahlproblem..
Verfasst am: 25.10.2003, 20:50 • Titel: Re: 50 Euro Brushless-Motor |
es funktioniert doch !!!
grad mit BEAT80-6-18 probiert...
der kann den Shark7 an 6 Zellen ausdrehen..
weitere Tests mit mehr Zellen folgen
nebenbeigesagt: hab den Beat gard im XXX-4 getestet (mit Hacker C40-10L):
absolut kein Rucken beim Anfahren zu spüren !
dafür fährt er aber auch nicht so langsam an wie der 3SL..
also kein Stottern, kein Verschlucken oder dergleichen..
auch etwas mehr "biss" als der 3sl40
und so nebenbei: er kann auch noch rückwärtsfahren wenn man will
Verfasst am: 25.10.2003, 21:26 • Titel: Re: 50 Euro Brushless-Motor |
Update:
Test mit 10 Zellen erfolgreich !!
das sind dann 46.800 U/MIN bzw. umgerechnet auf 2poler ganze 187.200U/min !!!
also früher konnte mein BEAT das ned..
muss wohl im Zuge des letzten Software-Update geschehen sein..
Verfasst am: 25.10.2003, 21:29 • Titel: Re: 50 Euro Brushless-Motor |
von der Länge her würde der schon reinpassen (der Shark7)
ist sogar um 3-4mm kürzer als der 17Turn 540er (da steht ja hinten das Lager raus)
ABER die Kabel sind doch sehr störrisch..
und: der Basic wiegt nur 144g... der Shark7 wiegt 220g+
einfach zu schwer..
diese Motoren sind - wenn man sie einsetzen will - eher was für grosse Monster wo viel Platz ist..
z.B: im neuen Savage-Umbau-Kit..
oder E-Maxx
oder vielleicht gibts auch 2WD-1:10er wo er hinten reinpassen tät ?
da würden auch die langen Kabel ned stören..
und das Gewicht - denk ich auf der Hinterachse auch ned unbedingt
Test im E-Maxx des Shark12 wird folgen..
wird aber noch a wengal dauern
hab im Moment kein Servo im E-Maxx für Lenkung
Verfasst am: 26.10.2003, 01:01 • Titel: Re: 50 Euro Brushless-Motor |
tja.. es muss sich doch ein Auto finden wo der reinpasst...
(Der Shark7 - 1:10er)
der Shark12 - E-Maxx, Savage, 1:8er-Buggy
jeweils 14 zellen
