Absterben nach Vollgas
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Absterben nach Vollgas »
    GOLOUP
    Anmeldedatum: 01.12.2003
    BeitragVerfasst am: 12.05.2004, 12:08    Titel: Absterben nach Vollgas
    Ich nenne eine Sirio Kanai Edition mein Eigen und habe das Problemchen, dass der Motor für zwei drei Tanks super läuft und dann auf einmal häufig nach Vollgas einfach abstirbt
    Meistens hilft eine Erhöhung des Standgas. Hat dies eventuell mit dem Luftfilter zu tun der mit der Zeit "zumacht" oder passt eurer Meinung nach etwas nicht mit dem Setup
    Goloup
    KYOSHO 777 SP1 mit SIRIO KANAI EVO2
    Mr.Kyosho
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 12.05.2004, 12:24    Titel: Re: Absterben nach Vollgas
    Naja Luftfilter könnte es sein aber nach 2 Tanks wäre mir das zu früh das der Filter zu ist.
    Nimmst eh immer nen neuen Luftfilter vom Fahren ?
    Welches Resorohr fährst ?
    Welchen Sprit verwendest ?
    Wenn er abstirbt hast du das gefühl das er zu fett wird ??
    Sprich er raucht sehr stark blau aus dem Auspuff ?
    Bzw merkst du das du an Leistung verlierst ?
    Aber probier mal ne neue Kerze vorher.
    GOLOUP
    BeitragVerfasst am: 12.05.2004, 12:40    Titel: Re: Absterben nach Vollgas
    - Luftfilter immer frisch serviert, der innere Teil ist sauber und wenn ich den ganzen Tag fahre wird der äußere Filter je nach Zustand getauscht
    - fahre das original Inline System 2013 (meiner Meinung keine gute Konstruktion da man es zwischen Krümmer und Reso nur schwer dicht bekommt)
    - verwende INFINITY 25
    - wie gesagt, die Leerlaufdrehzahl ist in so einem Fall leicht geringer was ich durch erhöhen des Standgas ausgleiche. Zu fett eher nicht, er raucht normal. Leistung massig vorhanden!
    - Bin bisher R&B 4er gefahren und hab dann auf ENYA No4 gewechselt (habe den Eindruck damit geht der Murl wesentlich besser)
    alex
    Anmeldedatum: 18.02.2003
    BeitragVerfasst am: 12.05.2004, 12:50    Titel: Re: Absterben nach Vollgas
    4er Kerze ist für den 25er sicherlich zu warm - ist aber nicht die Ursache des Absterbens (die Lebensdauer der Kerze ist zu gering - es kann natürlich auch sein, dass du die Kerze beleidigst und deshalb Schwierigkeiten mit dem Stagas hast.). Den Sirio so fett einstellen, dass er ca. die ersten 2 Minuten - bis er auf Temp. kommt fett läuft. Erst wenn er warm ist hat er dann die volle Leistung. Es ist normal, dass das Standgas bei warmen Motor geringer wird. Ich würde es mit etwas mehr Standgas und etwas fetterer Stangaseinstellung probieren - aber Motoreinstellen im Internet ist immer etwas problematisch.
    mfg alex
    Alex-rc.At
    Mr.Kyosho
    BeitragVerfasst am: 12.05.2004, 13:06    Titel: Re: Absterben nach Vollgas
    Wegen dem Inlinesystem würde ich mir keien gedanken machen obwohl ich zugeben muss das es halt ne eigenwillige Sache ist dieses Inlinesystem. Aber ich denke das du kein System 100 % dicht bekommst.
    Sonst probier das was die alex gesagt hat.
    GOLOUP
    BeitragVerfasst am: 12.05.2004, 13:53    Titel: Re: Absterben nach Vollgas
    Gut, Danke erst mal für die Anregungen
    Werde mal eine kühlere Kerze versuchen und unten rum etwas fetter stellen
    Goloup
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
    Keine neuen Beiträge Hilfe umbau nach fehlkauf Juggalo84 7 08.03.2016, 15:53
    Keine neuen Beiträge Suche nach Chassis Bezeichnung christian86 6 07.01.2016, 06:29
    Keine neuen Beiträge TrackStar Gen.2 120A schaltet nach PC Config nicht mehr Totto2010 0 07.09.2015, 09:24
    Keine neuen Beiträge TP4250 Motorkabel rauchen bei Vollgas ohne Last? Lizard 6 31.08.2015, 10:37
