Ärger Kontronik Jive 80 HV
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Ärger Kontronik Jive 80 HV » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    JSR74
    Anmeldedatum: 17.07.2009
    BeitragVerfasst am: 18.07.2009, 08:21    Titel: Ärger Kontronik Jive 80 HV
    Ich habe einen Controller Jive 80HV auf einem Buggy 1/8 und den Controller beendet. Ich habe immer die Richtung vor.
    Die LED blinkt 8 mal. Die Temperatur des Reglers 44°C und Imax 62A auf 25,9 V (7S LiPo)
    Mit meinem alten Controller hatte ich nicht diese Probleme mit der gleichen Teile verwendet config.
    Haben Sie eine Vorstellung von dem Problem?
    Einrichten:
    7S LiPo Hyperion 2500 25C
    Neu 1515 3D-Engine (4-polig 1360KV)
    Timing: Automatisch
    Start up: Fast
    Soft V.5
    Danke
    http://rcx-team.kazeo.com
    http://brushlessmania.forumpro.fr
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 18.07.2009, 09:34    Titel:
    hi,
    also das hatte ich auch schon mit meinem 80er LV im truggy.
    8x blinken bedeutet dass zu viel strom fließt, siehe anleitung...
    bei mir ist dies mit einem Align 600XL außenläufer passiert.
    mit dem Lehner 1940 passiert das nun nicht mehr, der zieht spitze max. 130A.
    es gibt nun zwei möglichkeiten...
    1. start up auf soft
    2. regler einschicken und für 30 euro die neue 6er software aufspielen lassen, mit verbessertem autoprogramm!
    zu 1. sei gesagt, dass dadurch das ansprechverhalten "schwammig" ist und der regler langsamer hochdreht.
    wenn man ganz plötzlich im kurzen sprung gas geben muss, wird das zu knapp sein,
    oder auch die bremse verzögert ziemlich.
    zu 2. da weiß man nicht so genau, ob es dann funktioniert...
    aber das schadet nicht, sich mal das neueste update zu holen, mit spezieller car software.
    ENDLICH RÜHRT SICH KONTRONIK!!
    andernfalls kleineres ritzel verwenden, was dann aber nachteilig ist vom speed und das problem vielleicht auch nicht löst...
    timing mal rumspielen könnte man noch versuchen.
    mich wundern deine probleme allerdings schon SEHR.
    im buggy über 160A strom, huiiiiii Twisted Evil
    ist schon ein krasses setup was du da im buggy hast.
    dennoch sollte das kein problem für den regler darstellen.
    den endgültigen GRUND des abschaltens kann man nur mit einem datenlogger ermitteln.
    vielleicht mag der regler was anderes nicht, als nur zu hohen strom.
    gruß chris
    THE SHOW MUST GO ON!!
    BeitragVerfasst am: 18.07.2009, 09:53    Titel:
    Deutsch
    Nachdem ich die Bedienungsanleitung angeschaut habe. Wenn der Regler 8x blinkt dann hat der Motor zu viel Strom abverlangt. Wie hast Du den Max Strom gemessen? Eagletree Micropower? 1600W sind für einen 1:8er Buggy sehr vernünftig und 62A sollten die Übertstrom Erkennung nicht aktivieren. Ist das zum ersten mal passiert? Evtl hat ein kleiner Stein den Motor blockiert (Zahnräder).
    Kannst Du die Funktion des Motors mit einem anderen Regler kontrollieren? Heizt sich der Motor schneller auf als üblich? Überprüfe auch die Lötstellen an den Steckern.
    Francais:
    Après avoir consulté le mode d'emploi. Si l'indicateur clignote 8 fois le régulateur c'est arreté parce que le moteur a pris trop de courant. Comment est-ce-que tu as mesuré le courant max? Eagletree micropower? 1600W maxi semble raisonable pour un buggy 1:8 et 62A ne devrais pas activer la protection de courant. C'etait la première fois que c'est arrivé? Peut etre une petite pierre a bloqué le moteur (pignons).
    Est ce que tu peux controller la fonction du moteur avec un autre régulateur? Est ce qu'ìl chauffe plus que d'habitude? Controle aussi les soudures des connecteurs.
    JSR74
    BeitragVerfasst am: 18.07.2009, 17:26    Titel:
    Allemand:
    Die Maßnahmen werden mit einem eagletree.
    Ich hatte dieses Problem nicht mit den anderen Controllern.
    Hat ihre 5-mal in 15 Minuten.
    Ich werde versuchen, indem sie "soft start up"
    Die v6 des soft, was verbessert?
    Danke für Ihre Antworten
    Français:
    Les mesures sont faites avec un eagletree.
    Je n'avais pas ce problème avec les autres contrôleurs.
    Sa a fait 5 fois en 15 minutes.
    Je vais essayer en passant en "soft start up"
    La v6 du soft, améliore quoi?
    Merci pour vos réponses
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 18.07.2009, 17:56    Titel:
    die V6 software hat erweiterungen, besonders im car-modus.
    der modus wurde eben speziell fürs auto weiter entwickelt.
    was genau im detail anders ist, oder welche einstellungen oder parameter anders sind kann ich nicht sagen.
    ICH sehe es nicht ein, 30 euro zu bezahlen für das update, da meiner funktioniert.
    sicher ist, dass es besser sein wird, als bei V5.
    hast du schon log-werte ermittelt mit dem eagletree datenlogger?
    gruß chris
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 18.07.2009, 23:04    Titel:
    Der Jive 100+ LV hat im X2 Truggy bei der letzten Fahrt ebenfalls 8 mal geblinkt und ich habe zufällig bei dieser Fahrt einen Log aufgenommen. Es sind keine ausgewöhnliche Stromspitze erkennbar.
    Das Abschalten setzte auch nicht bei einer besonderen Belastung ein, sondern bei einer mittleren Gasstellung während des Rollens.
    Ich denke es hat etwas mit der Erkennung der Laufrichtung oder der Motordrehzahl zu tun, der Regler misst falsch und sendet einen, für den Motorzustand, nicht passenden Impuls.
    Vielleicht einer der Gründe warum es mit einem Motor auftritt und mit einem anderen nicht, vielleicht hilft schon eine andere Kabelllänge zum Motor....alles nur Spekulation.
    Ich habe noch nichts von einem Update seitens Kontronik gehört, aber es wäre mir 30€ wert. Nur wären dann bereits 3 Regler zur Reparatur unterwegs, bald darf ich die Autos schieben.
    Ist das sicher mit dem Update, gibt es dazu eine Äußerung seitens Kontronik?
    Gruß PlanB
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 19.07.2009, 00:59    Titel:
    mein händler hat einen brief von kontronik bekommen.
    dort steht, es gibt eine neue, verbesserte software mit unter ein besseres car programm.
    ab 1.7. werden bei kontronik die neuen regler mit dieser software ausgesendet.
    ein update auf die aktuellste version kostet 30 euro.
    bei kontronik muss man ja nicht lange auf seine sachen warten.
    montag hinschicken mit DHL, spätestens freitag ist das ding wieder da.
    momentan funktioniert mein regler und ich habe nichts zu beanstanden,
    von daher sehe ich es nicht ein 30 euro zu bezahlen.
    aber das ist ja jedem selbst überlassen.
    gruß chris
    JSR74
    BeitragVerfasst am: 19.07.2009, 14:50    Titel:
    Ich werde ihn wieder nach Hause Kontronik für ein Upgrade.
    Ich hoffe, dass das Problem löste.
    Ist, dass seine Gerichte lange, da ich ein Rennen in 15 Tagen?
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 19.07.2009, 15:14    Titel:
    was genau meinst du mit dem letzten satz, das ist ein wenig schwer verständlich, macht aber nichts Wink
    ich nehme an du willst wissen, ob er in 15 tagen wieder da ist, weil du ein rennen hast?
    wo wohnst du denn?
    also du kannst mit DHL den regler hinschicken und dann dürfte er in 7 tagen wieder da sein.
    meiner ist innerhalb 4 tagen wieder da gewesen, als ich ihn mal eingeschickt habe, nicht wegen dem update, sondern defekt.
    gruß chris
    JSR74
    BeitragVerfasst am: 19.07.2009, 18:17    Titel:
    Ich werde den Controller zurückgeben kontronic für ein Upgrade.
    Ich hoffe, mein Problem ist gelöst.
    Ist seine Speisen lange, da ich Rennen in 15 Tagen?
    Keine neuen Beiträge DHL "Service"- Ärger mit Zustellern Freind 9 22.04.2015, 19:28
    Keine neuen Beiträge Kontronik Jazz 70 car oder neuer Regler? TesteX 1 20.02.2012, 18:32
    Keine neuen Beiträge Kontronik Kosmik? phibes 2 20.01.2012, 15:27
    Keine neuen Beiträge Ersatz für Blur/MMM? RX8? Jive? MGM? 454-bigblock 14 13.02.2011, 22:53
