goldfisch Pisten-Papst
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 374
Verfasst am: 16.01.2005, 21:48 • Titel: After Run Öl |
Habe in meinen Motor den Sprit schon etwas länger drinnen gelassen.
Was soll man tun ihn zerlegen - Vergaser?
Mit was reinigen?
Anstatt after Run Öl tuts WD 40 auch? _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.01.2005, 22:29 • Titel: Re: After Run Öl |
mit sprit durchspülen und dann after run öl rein. ob wd40 auch geht, weiß ich nicht. |
Buggy-Master Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.08.2004 Beiträge: 178
Verfasst am: 17.01.2005, 21:43 • Titel: Re: After Run Öl |
WD-40 JA
Balistol auf keinen Fall
da Balistol ein Waffenöl ist das Buntmetalle angreift und sie zersetzt(Buntmetalle sind im Schiesspulver enthalten zur Zündbeschleungung)
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 18.01.2005, 07:35 • Titel: Re: After Run Öl |
also, wenn der sprit schon länger im motor ist, würd ich an deiner stelle den motor wirklich zerlegen und gut reinigen... unser sprit zieht nämlich wasser an und da kanns leicht sein, dass er innen schon angerostet ist...
after-runöl wird, wie der name schon sagt nach dem fahren in den motor gegeben... erst den motor laufen lassen bis der tank leer ist und der motor von selber ausgeht.... sollte aber nicht unbedingt bei vollgas erfolgen.... dann beim vergaser und der kerzenöffnung das öl eintropfen, ein paar mal durchdrehn und er ist konserivert....
ich persönlich zerlege spätestens zum einwintern jeden motor und konserviere ihn richtig fett mit dem after-run... zum reinigen verwende ich übrigens bremsenreiniger weil der sehr stark entfettet... wenn du den motor mit normalem sprit durschspülst hast du ja wieder das nitro im motor.... würd ich also auf keinen fall machen.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
