Altöl durch Kettensägenmotor jagen?
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Altöl durch Kettensägenmotor jagen? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 12:56    Titel:
    warum gibst das Altöl nicht in der nächsten freien Werkstätte ab? Manche Tankstellen nehmen auch Altöl an.
    Ok, dann werde ich das Öl abgeben.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 13:40    Titel:
    Brav Very Happy
    oder wie war das noch mit den langen Kohlenwasserstoffketten, die in Altöl aufgebrochen sind, dadurch verminderte Schmierwirkung... (ein Chemiker weiß das sicher genau) und dem Motor tust sicher auch nichts gutes, wennst so eine Schlonze durch ihn durchjagst
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 13:48    Titel:
    Wäre interessant, ob die CH-Anteile des Öls wirklich verändert werden. Erst gestern gab es im ORF2 eine Doku zu dem Thema. Ein amerikanischer Konzern recycelt Altöl, indem er zuerst Wasserstoff beisetzt (welcher mit den zahlreichen Zusatzstoffen reagiert und diese somit entweichen) und anschließend neu raffiniert. Laut diesem Hersteller kann das Öl auf diesem Weg bis zu 27 mal neu eingesetzt werden.
    Der Energieaufwand beträgt 50% im Vergleich zur Gewinnung von Schmiermitteln aus Rohöl.
    Meine Vermutung wäre ja, dass die Schmierwirkung bei Altöl vorallem durch den Metallabrieb verringert wird. Das Zeug wird ja nicht von selbst schwarz.
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 14:03    Titel:
    Ruß Wink ein bisschen Blowby hat man ja immer
    stimmt, da war mal was mit der wiederaufbereitung.
    hab auch mal einen Bericht gesehen, ein deutscher Tüftler mit einem Feinstromfilter - theoretisch müsste man mit seinem Filtersystem (war gar nicht mal so teuer) NIE das Öl im Fahrzeug wechseln.
    Seine Idee wurde aber dank der Öllobby Rolling Eyes (Geldgierige ........) immer abgeblockt, unterdrückt.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 14:38    Titel:
    @Zelter Frost: Ein reines Filtersystem kann vermutlich das Problem nicht lösen. Laut dieser ORF-2 Doku wird dem Öl eine spezielle Substanz beigesetzt, welche den Betrieb in einem weitem Temperaturbereich ermöglicht (sodass im Winter das idente Öl wie im Sommer eingesetzt werden kann). Und diese Substanz hält eben nicht ewig.
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 17:43    Titel:
    außerdem altert Öl. In den Ölen sind ja jede menge Additive die die Belastbarkeit und Scherfestigkeit erhöhen, ebenso die Lebenszeit.
    Das Öl wird nicht durch die Partikel alt, sondern dadurch, dass die Atomketten " zerfallen ""verklumpen".
    Die Viskosität steigt mit der Zeit so stark an, dass es ne weile dauert, bis das Öl überhaupt die Pumpe erreicht.
    Im Winter kann es sogar irgendwann dazu kommen, dass das Öl sogar die Pumpe Blockiert und die Kette reißt. Ok, das ist etwas extrem, aber es kann passieren.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 17:49    Titel:
    Das Öl wird nicht durch die Partikel alt, sondern dadurch, dass die Atomketten "zerfallen".
    Die Frage war ja, ob diese Ketten denn wirklich zerfallen. Wenn dem so wäre, könnte man das Zeug ja nicht recyceln.
    mfg Stephan
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 18:08    Titel:
    Aber warum steigt denn die viskosität an, wenn die ketten zerfallen???
    je länger die kette, desto viskoser die masse?!
    oder verflüchtigt sich irgendein lösungsmittel??
    mfg. Andy
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 29.02.2012, 18:55    Titel:
    ne quatsch. die Atomketten zerfallen nicht, sondern Verklumpen! so war das.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Zimski
    Anmeldedatum: 14.10.2010
    BeitragVerfasst am: 05.03.2012, 12:22    Titel:
    moin moin,
    also ich nehme normales motoröl immer zum schmieren meiner elektrokettensäge. allerdings ist das kein gebrauchtes....
    grüße
    zimski
    Keine neuen Beiträge Grösser als 1:8 durch den XMAXX aufbruch in neue Grössen? daSilvaRC 17 27.11.2015, 14:52
    Keine neuen Beiträge Lipo Zelle schaden durch härteren Basheinsatz im Skatepark?? soundmaster 25 10.09.2015, 12:32
    Keine neuen Beiträge Eagle Tree Logger brennt durch, Ursache? kifferkniffer 0 01.07.2015, 12:02
    Keine neuen Beiträge Savage Flux Slipper Messingbuchse ersetzen durch Axial-Rille 454-bigblock 8 11.01.2015, 19:20
