Anfänger mit Problemen
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Anfänger mit Problemen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    Peterpan
    Anmeldedatum: 27.05.2003
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 14:19    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    Werde ich machen.
    Aber nochmal eine Frage, wenn der Buggy aus dem Bereich der Funke ist, kann der doch nicht einfach stifften gehen. Sollte dann doch wieder in den Leerlauf ?? Das kann dann aber böse Enden !
    [VERBORGEN]
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 15:52    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    Dann solltest Du Dich um ein FailSafe umsehen, damit Dir das nicht passiert!
    Zum testen, aufbocken und mit der FB spazieren gehen am besten zuerst bei stehendem Motr alles prüfen, da wäre dann aber ein Freund hifreich der das ganze beobachten kann!
    Dann mit laufendem Motor das ganze nochmal, erst wenn alles passt wieder fahren, sonst könnte es teuer werden!
    Akkus voll, Steckerverbindungen wirklich alle fest, Antennekabel OK??
    Andere FB testen ist auch eine gute Sache!!
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 15:53    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    na da hab ich ja was verpasst!
    Hi & willkommen auf jeden Fall!
    zu deinem Proby: Sicherung - wie madmax schon erähnt... vergiss sie einfach...
    Zu den Empfangsproblemen: bevor du dir etwas neues kaufst, kauf ersteinmal ein "Fail Save" (bitte nicht die Carson, sondern die Simprop variante!)
    Mit dem FS kannst du (an einem kleinen Schraubenpoti) die Stellung des Gasservos festlegen, in die es gehen soll, wenn der Empfang abbricht - sinnigerweise Vollbremsung!
    Mit so einem FS ausgerüstet, kann man dann weitere Fehlerdiagnose machen...
    was du auf jeden fall schon checken kannst:
    - Empfängerantenne ca. 30cm lang?
    - Isolierung der Antenne irgendwo verletzt?
    - Antennenlitze gebrochen? (Merkst du daran, dass sich das Kabel an einer Stelle besonders leicht biegen läßt!
    weiters:
    Metall - Metall übergänge vermeiden! Das betrifft vor allem die Bremserei (dort, wo das Servogestäge am Bremshebel anliegt! eventuell Bremshebel mit Schrumpfschlauch abisolieren (ja, Tixo sollt fürs erste auch halten )
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 16:15    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    naja, diesmal hab ich den Fux überholen lassen...
    Peterpan
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 16:19    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    Danke erstmal für die Hilfe hier im Forum.
    Also, die Antenne scheint wohl OK zu sein. Lang genug und keine Brüche wie ich sehen kann.
    Dieses FileSafe wird wie ich das sehe zwischen Empfänger und Servo geklemmt ??? Ist der Poti da schon dran ? Bei A1 Modellbau sehe ich das auf dem Bild nicht.
    Was ist den Delay-Modul+Booster ?? und Dual-Rate-Reverse-Modul ??
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 16:26    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    Jepp, das FS ist eine kleine Platine im Schlumpfschlich wo ein kleines Loch für ein Schräubchen zu finden ist!
    - Delay Modul: verzögert den Servoausschlag bis zu 10sec (stell dir das so vor, dass das Servo eine viel größere Stelzeit hat!)
    - Dual rate: sehr nützlich an der Lenkung: mit ihm kannst du nämlich einstellen, wie weit das Servo wirklich schwenken soll, wenn du am Knüppel ganz einlenkst (damit kannst also entweder den Lenkeinschlag vergößern, oder verkleinern, wenn das Servo schon ansteht)
    Booster: durch erhöhung der Impulsfolge wird die Haltekraft (nicht zu verwechseln mit Stellkraft!) der Servos erhöht - allerdings auch deren Temperatur... leicht "unruhig" werden manche auch dabei - was wiederum dem Servopoti schadet
    Muss man halt ausprobieren - und ich würde 6V Betrieb den Booster vorziehen...
    diese Schaltung haben übrigens Failsave und Delay Modul integriert, ist ein kleiner Schalter stirnseitig
    Peterpan
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 16:29    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    Ok ! Ich werde schlau
    Ich werde mal gucken ob mein Dealer das am Lager hat und dann werde ich das mal einbauen ? Wie teste ich das am besten mit der SCHUTZSTELLUNG ?? Einfach Sender aus machen ??
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 16:34    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    1. Failsave an Empfänger, Servo an FS
    2. RC System ein, Sender ausschalten -> Servo nimmt irgendeine Posi ein
    3. Poti justieren bis servo Vollbremsung macht - dannach Sender gleich wieder einschalten!
    4. Zum Testen Sender nochmals ausschalten
    5. zum abschluss kommt ein Tropfen Heißkleber auf die Schraube (damit sie sich nicht verstellen kann)
    Ausserdem würde ich - da der Carson keine RC Box hat - das FS MIT dem Servostecker nochmals verschrumpfen und anschließend mit einer dünnen Schaumstoffplatte und 2 Kabelbindern gut sichern
    Peterpan
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 16:35    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    So mache ich das
    Ich berichte !
    Thanks. Echt nettes Forum hier !
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 27.05.2003, 16:37    Titel: Re: Anfänger mit Problemen
    gern geschehen
    Keine neuen Beiträge Arrma Roller Aufbau eines Anfänger... Fragen über Fragen... Gallo 7 07.01.2016, 12:27
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash 4x4 - Anfänger mit Startschwierigkeiten Lybs 4 01.04.2015, 07:23
    Keine neuen Beiträge Anfänger sucht Motor-Reglercombo Truggy Projekt 4.6 auf BL Kurvenkratzer 8 28.11.2014, 04:07
    Keine neuen Beiträge Kaufempfehlung für Anfänger gabberd 83 11.06.2014, 19:34
    Keine neuen Beiträge Anfänger mit Carbon Fighter II Brushless 1:10 Anfänger2014 1 16.04.2014, 20:51
