sasger Schotterbrecher
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 41 Wohnort: Hagen
Verfasst am: 17.06.2012, 00:00 • Titel: Antenne |
Hallo Leute,
noch mal ne "blöde" Frage:
Wie befestigt ihr euren Antennenschlauch? Also das Röhrchen um das Kabel?
Bei mir fliegt das immer ab.
Sekundenkleber ok aber gibt es auch ne andere Möglichkeit? Ne Klammer oder so? |
jenske Moderator
Verfasst am: 17.06.2012, 09:12 • Titel: |
In die orginal Halterung . Wenn das Röhrchen wegfliegt , gibts ein neues .
Darüber habe ich mir noch nie ein Kopf gemacht  _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.06.2012, 09:25 • Titel: |
Bei 27MHz o.ä.:
unten einen Knoten rein, dann Leitung durchziehen, oben umbiegen, Tesafilm drum, fest.
Statt Tesa alternativ eine Gummikappe, bei manchen Röhrchen liegen welche bei.
Bei 2,4GHz:
Die Röhrchen sind bei meinen Autos so kurz, und außerdem unten mit Klemmmutter befestigt, die gehen nicht verloren.
Die Strippe steckt da einfach drin und fertig.
Evtl. könnte man die am unteren Ende mit etwas Tesa verdicken, so das sie stramm im Rohr sitzt. _________________ Gruß, Jens
Sebi96 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.02.2011 Beiträge: 212
Verfasst am: 17.06.2012, 21:31 • Titel: |
Meine Antenne(2,4 Ghz) ist grad mal 5cm lang und liegt einfach in der Empfängerbox drin.
Anstatt der Gummikappe kannst du auch ein ca. 2cm langes Stück Spritschlauch nehmen  _________________ KYOSHO MP9 TKI 3
TT ST-1 |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 25.06.2012, 07:18 • Titel: |
apropos Antenne...
Weiß jemand ob es ein unkaputtbares Antennenröhrchen gibt?
Ich habe/hatte mal einen Meter davon. Das ist noch immer im Einsatz und mittlerweile weit mehr als 15 Jahre alt!
Erst kürzlich habe ich durch Zufall gesehen woher das ist.
Dieses gelbe "Antennröhrchen" ist eine Art Bowdenzug für Modellflugzeuge.
Also habe ich bei Conrad so ein blaues Rohr mit gelben Kunststoff Innenzug gekauft, ein Meter um 4 Euro.
Leider ist das bei weiten nicht so haltbar wie das was ich habe. Jetzt bin ich auf der Suche nach diversen Herstellern.
Sollte ich einen passenden finden, sage ich Bescheid.
Holger |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 25.06.2012, 09:33 • Titel: |
RC Holgi hat Folgendes geschrieben: |
Weiß jemand ob es ein unkaputtbares Antennenröhrchen gibt? |
versuch mal Druckleitungen aus dem industriellen Pneumatikbereich - kosten im Verhältnis praktisch nichts und halten ewig....  _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Verfasst am: 25.06.2012, 09:45 • Titel: |
Meinst du die allseits beliebten PE-Druckluftschläuche?
Gibts die in so klein?
Ich kenn als kleinsten 4x2, also 4mm außen, 2mm innen, und ein 4mm-Stöpsel passt doch nicht in eine normale Antennenbuchse?
außerdem haben die immer eine Biegung drin, weil die auf Rolle liegen.
Aber ja, das wäre perfekt, weil es nicht kaputt zu bekommen ist. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 25.06.2012, 10:22 • Titel: |
Es gibt doch die Unterdruckleitungen aus dem KFZ-Bereich. Ich kann mich jetzt irren, aber die sind glaube ich kleiner als 4mm Durchmesser. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
silex Moderator
Verfasst am: 25.06.2012, 11:46 • Titel: |
zB.: Mercedes Benz Baureihe 201: 3mm Unterdruckschläuche PE (stellenweise). _________________
Verfasst am: 26.06.2012, 09:10 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Gibts die in so klein? |
ich meine PA Druckrohre - gibts ab 2/3,2
PA Druckrohr
in unserem Anwendungsbreich unzerstörbar.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
