whiterabbit Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 28.03.2013 Beiträge: 31
Verfasst am: 23.07.2017, 16:40 • Titel: Arrma Kraton: Fragen zu Raedern und Servo |
Hi.
Ich habe meinen Arrma Kraton neulich am Strand gefahren. Jaaaa, Salzwasser und Sand sind keine gute Kombination. Es war an Ende so, dass die Lenkung nicht mehr richtig funktionierte. Ich konnte an Ende fast gar nicht mehr "einschlagen", sondern fast nur noch geradeaus fahren. Daher habe ich abgebrochen und alles gereinigt. Anschließend alles geölt und Probe gefahren. Dabei fiel mir auf, dass der Servo bei voll einschlagener Lenkung in seiner Fassung "wackelt" bzw sich selbst mit bewegt, was der eigentlich nicht tun dürfte?? Kennt jemand das Problem bzw was man da tun kann?
Das andere Problem ist eher genereller Natur: was macht ihr, wenn die Räder bei Vollgas anfangen zu flattern bzw leicht zu eiern, so dass es zu Vibrationenen im RC-Car kommt. Kann man da überhaupt noch was machen oder ist das mehr oder weniger "normal"??
Übrigens: ist das ein Bug? Wenn man in einer Artikel-Überschrift Umlaute benutzt, wird gar keine Überschrift angezeigt  |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 23.07.2017, 17:43 • Titel: |
was meinst Du mit "Dein Servo wackelt in seiner Fassung".
Nicht festgeschraubt?
Das mit den Umlauten in der Überschrift ist ein Bug in der Forensoftware und (leider) schon länger bekannt.
Gruß Reimund _________________ BL - Was sonst |
Verfasst am: 23.07.2017, 18:42 • Titel: |
Also der ist schon festgrschraubt, aber durch den Hebelarm und die wirkenden Kräfte wird der Servo ein Stück in der Fassung hin und her gebogen. Da die Wirkung (vermutlich durch den Sand, der da alles blockiert hat??) nicht auf die Räder übertragen werden kann, verbiegt sich dann halt der Servo.... also eine Erklärung hätte ich, aber das ändert natürlich nichts an der Ursache  |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.07.2017, 05:15 • Titel: |
Entweder ist deine Mechanik verstopft am Anschlag, dann gilt saubermachen.
Oder das Srvo dreht einfach zu weit, dann reduzier den Ausschlag am Sender mittels EPA oder Dualrate. _________________ Gruß, Jens
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 30.07.2017, 13:33 • Titel: |
Mach doch mal ein paar Detailphotos.
Verfasst am: 30.07.2017, 21:23 • Titel: |
Ja der Flex im Stock Plastik Servo Mount ist ein bekanntes Problem.
Einfach längere schrauben verwenden oder einen anderen Mount kaufen.
Gibt von POS Modellbau zB. |
McToaster Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.04.2013 Beiträge: 101
Verfasst am: 12.09.2017, 15:35 • Titel: |
Der Servo bewegt sich im Normalfall immer ein wenig mit.
Daher sind die auch Gummi gelagert.
Das Gummi absorbiert Stöße, Schläge und die eigendynamik des Servos.
Ohne die Gummilager geht die Kraft auf die Halter.
Die Stell und Haltekraft hat mit der Bewegung nichts zu tun.
Überprüfe deine Lenkung auf Spiel, check den Servosaver und bau dir einen Alulenkhebel ein. _________________ Basher aus Leidenschaft |
