Verfasst am: 30.04.2007, 22:15 • Titel: Asso B4 Inline Axles |
Hi Leute!
Kann mir jemand verraten was Inline Axles genau sind, und wie man sie einbaut/ was sie an der Geometrie verändern?
hier ein Foto:
bin zufällig drauf gestossen, find aber leider ned viel darüber (bin aber sehr neugierig )
danke im vorhinein
mfg Stephan
zuschnell Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2005 Beiträge: 200
Verfasst am: 30.04.2007, 22:23 • Titel: Re: Asso B4 Inline Axles |
was ise genau sind kA ich weis nur dass du für die eigene lenkhebel brauchst eben für die inline axels!
mfg _________________ the second place is the first loser!
by Roland Düringer
Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
Verfasst am: 30.04.2007, 22:27 • Titel: Re: Asso B4 Inline Axles |
Die Inlines in der Schwenkachse der Lenkhebel (daher auch die Bohrung, du brauchst andere Lenkhebel)
Die serienmäßig verbauten "trailing" Achsen liegen ein paar Millimeter dahinter.
Wie sie sich fahrtechnisch auswirken, kann ich leider nicht sagen, bei Losi gibt's nur "trailing" Achsen im Buggy
edit:
zuSCHNELL war wohl schneller und ich find die alte Diskussion dazu nimmer.
Grundaussage damals war glaube ich, dass die Trailing Achsen sanfter einlenken, weil sie die Spurbreite asymmetrisch zugunsten des kurvenäusseren Rades verändern. _________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.04.2007, 22:42 • Titel: Re: Asso B4 Inline Axles |
Bei vielen alten Modellen, wie T3, B3, N-Rustler waren die inline axles schon lange standard.
Bei T4 sind die Achsen ja ein Stück nach hinten versetzt(hinter dem Stift). Wenn man die inline axles benutzen will, muss man andere Lenkhebel (von T3 bzw B3) benutzen.
Die Leute meinen, dass die inline axles aggressiveres Lenkverhalten bewirken; ich meine umgekehrt (nach hinten versetzte Achsen)
Edit: Der X-cellerator hat auch die inline axles; das Lenkverhalten ist keineswegs aggressiv. _________________ [VERBORGEN]
