Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Blackflight
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 21.05.2006
    BeitragVerfasst am: 27.05.2006, 23:38    Titel: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    Mittlerweile kam ich vom Losi XXX-4 G+ wieder ab, da dieser für mein Vorhaben irgendwie doch nicht das Richtige ist.
    (Ich will mehr oder weniger einfach so Offroad etc fahren, wahrscheinlich nur mit Kumpels ohne einen Club)
    Also habe ich mich ein Bisschen über die zwei in der Überschrift genannten Fahrzeuge informiert. Ich habe mir auch den T4 Test und den dazugehörigen Threat durchgelesen.
    Am Ende stellt sich mir trotzdem die Frage, welcher der zwei Stadium-Trucks wohl "besser" ist. Wie sieht es mit "Must-Have Tuning" aus?
    Und zuletzt die Frage nach dem Motor und Regler. Wenn man nicht nach irgendwelchen "Regeln" fahren will, ist Brushless ja eine gute Alternative.
    Ich habe mir den GM Genius 80 angeschaut. Dazu ein EVO 2 6 T auch von GM. Ist diese Kombination brauchbar ? Betrieben soll das ganze mit einem LRP VTEC 4200 Big Mama Akku. (6 Zellen, 7,2V)
    Ich würde mich über zahlreiche Antworten freuen.
    Alex
    nos81
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 11.05.2006
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 09:36    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    Also zu den beiden Trucks ist zu sagen, dass da vom reinen Fahren kein großerUnterschied bestehen wird. Beide benötigen eigentlich kein Tuning mehr. Der Asso ist im Unterhalt aber mit Sicherheit ne ganze Ecke günstiger, da die Losi E-Teilpreise ziehmlich hoch sind verglichen mit Asso. Außerdem ist zumindest das Diff des T4 deutlich besser als das vom Losi (bei Brushless echt wichtig)!
    Die von dir aufgeführte Motor Regler Kombi ist mit Sicherheit keine schlecht Wahl und sollte gut zum Auto passen,Leistung hast du damit eh im Überfluss
    MAGIC HAND´S
    Blackflight
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 10:07    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    ok danke für die Antwort
    Als Lenkservo wird erstmal ein Graupner Z 590 reichen oder?
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 12:21    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    ich weiß jetzt nicht die stellwerte von deinem servo
    aber ein Truck brauchst schon ein recht starkes/schnelles servo
    die reifen sind ziehmlich groß und demnach schwer und haben noch dazu höhere Haftung am untergrund.
    sag mir mal die stellwerte vom servo
    OC-BASH Mai 2011:
    Blackflight
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 13:04    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    Stellmoment ca. 60 Ncm
    Drehbereich ca. 2x45°
    Stellzeit ca. 0,12s/40°
    zuschnell
    Anmeldedatum: 11.01.2005
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 13:07    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    hier die genauen daten:
    Technische Daten
    Servo Z590
    Betriebsspannung 4,8...6 V
    Leerlaufstromaufnahme ca. 6 mA
    Stromaufnahme max. ca. 1,05 A
    Gewicht ca. 48 g
    Abmessungen ca. 39x19x40mm
    mfg philipp
    the second place is the first loser!
    by Roland Düringer
    Olivenöl kommt von Oliven, Maisöl kommt von Mais. Woher kommt Babyöl???
    Blackflight
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 13:18    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    Also ich gaube wenn ich eine nehme wird die Entscheidung auf den Asso fallen, aber er ist "nur" 40 Euro billiger, als der XXX-4 G+ also ist wiederrum die Frage ob der Aufpreis lohnt.
    Der Asso kostet in Deutschland 280€ zumindest hab ich nichts billigeres gefunden. Aus den USA kommt man auf etwa 260€
    Der XXX-4 G+ kostet 300€ incl Versandkosten und Mwst aus den USA.
    zuschnell
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 13:24    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    ich würd dir en asso empfehlen, da bekommst billiger und wahrscheinlich auch schneller ersatzteile!
    mfg philipp
    by Roland Düringer
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 13:44    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    Der Asso Factory Team kostet nur €250 und Team nur 200,-
    Habe dir PN geschickt.
    Blackflight
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 28.05.2006, 14:49    Titel: Re: Associated T4 Factory // Team Losi XXX-T MF2
    habe keine PN bekommen ... ?
    Keine neuen Beiträge Team Magic 3 III V-Gen PapaBaer0910 3 05.07.2020, 19:21
    Keine neuen Beiträge Team Asso DB8 Nomad othello 3 16.02.2019, 12:51
