jenske Moderator
Verfasst am: 26.01.2012, 21:58 • Titel: Ausgefluxt |
Wie oben beschrieben , hat sichs ausgefluxt
Gestern nach längerer Fahrt gab mein Mamba leicht Rauchzeichen für 5 sec ab . Also aus und wieder an und er lief . Es roch auch nichts verdächtig .
Aus meinen Bürstenzeiten kenne den Geruch von Gedünstetem Regler .
Irgendwie hatte er danach aber Leistung eingebühst .
Tem: Motor 47 Grad
Regler 38Grad
Accus 22,7 und 23,1
Kurz nach dem Rauchzeichen . Also nicht bedenklich .
Heute nach 5 min Fahrzeit , kam der File Save nach Volgassgeben .
Auf Halbgas ging alles .
Noch kleiner Test in der Garage ,kein Ton mehr.
Also Regler ab und aufgemacht ( keine Garantie , da gebrauchten Flux gekauft ) und siehe da , Öl im Regler . Wo kommt das den her aha die Kondensatoren sind hin .
Was soll ich machen ? neue Konis einbauen und hoffen das er dann wieder geht , oder gleich was neues holen ?? Oder einschicken , und an wen ?
Wie ist eigentlich der Hobbywing Xerum 150 a SD . Ist der im Flux zu gebrauchen .Oder lieber den Pro Regler . ? _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.01.2012, 22:13 • Titel: |
einfach einschicken!
kann unter Umständen immer noch kostenlos getauscht werden!
Und wenn nicht zahlst halt die 70$, und wenn du lieber nen anderen Regler verwenden möchtest, verkauf den MMM einfach für 140 Öcken wieder...
Da gäbe es für mich nur diese eine Option  |
jenske Moderator
Verfasst am: 26.01.2012, 22:24 • Titel: |
Und zu wem soll ich den schicken ?
Ich frage nach dem Hobbywing , weil ich dann noch einen Regler zum fahren brauche , der dann evnt. in meinen Twin Force wandern kann , wenn der Mamba wieder heil ist . _________________ Gruß Jens
jenske Moderator
Verfasst am: 26.01.2012, 22:39 • Titel: |
ok . Das dauert dann etwas . Was ist mit den Ezrun Teilen zur Überbrückung.
Im Kleinen bis 40 A sind die ja nicht schlecht . _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 26.01.2012, 22:42 • Titel: |
hab noch ne Ergänzung zu Big Block
man braucht keine Kredit Karte, dacht ich zuertst auch.
Man lässt das Kreditkartenfeld einfach leer.
Wenn es kein Garantiefall ist, dann können sie dir bspw. eine Paypalzahlung anbieten...
Es ist auch nicht zwingend mit der Rechnung, habe nun 2 MMMs ohne Rechnung eingeschickt, Kaufdatum war innerhalb der 1 Jahresfrist (kann man extra angeben) und beide wurden kostenlos getauscht.
Wird vermutlich nicht bei jedem so sein, aber wenn sie selber einen Garantiefall sehen kann es auch wie bei Bigblock sein, dass er auf Garantie getauscht wird. |
Verfasst am: 26.01.2012, 22:57 • Titel: |
Vespacrosser hat Folgendes geschrieben: |
Das ist mir tatsächlich neu. Aber hattest Du das mit Castle im Vorfeld nicht erst mühsam vereinbaren müssen?
Den Xerun habe ich selbst noch nicht gehabt. Was man so liest, hört sich aber recht gut an. Leider fehlt den meisten der Vergleich zu anderen Reglern.
Abraten kann ich aber von dem HK150A.
Sehr empfehlenswert ist dagegen der Tekin RX8. Der hat nur die "Macke", dass man ihn kurz umprogrammieren muss, wenn man die Anzahl der Zellen wechselt. Ansonsten ist er dem MMM mindestens ebenbürtig. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 26.01.2012, 23:11 • Titel: |
Zitat: |
Aber hattest Du das mit Castle im Vorfeld nicht erst mühsam vereinbaren müssen? |
war ein Missverständniss, ich dachte ich könnte dieses Formular nicht ausfüllen, ohne die Kreditkarenangaben zu machen, schlussendlich war aber was anderes falsch eingetragen...
Habs erst gemerkt als mir gesagt wurde, ich soll einfach das formular ohne Kreditkarte ausfüllen, sie informieren mich dann einfach über ggf. Reperaturkosten und ich kann diese per paypal begleichen... |
jenske Moderator
Verfasst am: 27.01.2012, 00:20 • Titel: |
Der Toro 8 ist doch der Rocket oder besser auch der Ezrun . Diese Combo hatte ich eigentlich für das Frühjahr in anbetracht gezogen . Mit einem 2200KV für den Twin . Nur schreiben die von CS das er zwar bis 6S gehen soll , aber nur mit 1500 KV und Torro schreibt bis 2400 KV ? _________________ Gruß Jens
