Ausschneiden von 1/8 Lexan-Karosserien
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Ausschneiden von 1/8 Lexan-Karosserien »
    Budapester
    Anmeldedatum: 15.01.2007
    BeitragVerfasst am: 10.06.2008, 18:00    Titel: Ausschneiden von 1/8 Lexan-Karosserien
    Hallo!
    Ich lackiere eben zum erstem Mal einen 1/8 Verbrenner und muß nun die Öffnungen für Tank und Kühlkopf ausschneiden. Mit meiner Lexanschere komme ich nicht wirklich ran. Habe es nun mit dem Dremel versucht - grob vorschneiden und dann schleifen. Das dauert allerdings ewig. Gibt es einen Trick, wie man die Öffnungen halbwegs zügig und optisch ansprechend schneiden kann? Rolling Eyes
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 10.06.2008, 22:31    Titel:
    also - ich schneide dies immer mit der lexanschere.
    hatte da noch nie probs.
    gruß
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 10.06.2008, 22:59    Titel:
    Mit einem Karobohrer in der Mitte des geplanten Ausschnittes ein Loch machen und dann mit der Lexanschere in einer Spirale nach außen schneiden und hinterher mit dem Dremel glätten.
    Ich gebe aber zu, dass das bei den (im Vergleich zu 1/10 Modellen) dicken Lexankaros teils recht mühsam ist!
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 11.06.2008, 07:48    Titel:
    Auja, Kühlkopf Ausschnitt, eine besondere Stelle. Ich bin die vorgestanzte Kontur im Lexan immer mehrmals mit einem Skalpell langsam entlanggefahren, und mit einem beherzten Schlag ist dieser vorgeritzte Teil dann herausgebrochen. So bekommt man bei Tourenwagen Karosserien die Radläufe auch schön gleichmässig rund.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 11.06.2008, 08:00    Titel:
    ich hab mir angewöhnt, alles mit dem schnelldrehenden fräs- und schleifwerkzeug zu machen. für das grobe verwende ich einen fräser. das feine wird dann mit einem schleifer bearbeitet. ist zwar eine sauerei wenn die späne durch die gegend fliegen, aber es geht meiner meinung nach wesentlich besser und leichter als mit der schere. mit dem fräser komme ich in jede kleine ecke. mit der schere wars bei mir hin und wieder ausgefranst.
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 11.06.2008, 08:15    Titel:
    Skorpion hat Folgendes geschrieben:
    das ausgefranste dann mit einem guten teppichmesser (aber gute klinge) sauber machen - funkt 1 A - ist im nu geschnitten und macht keine sauerei Wink
    auch ich schneide mit der schere von innen beginnend nach außen eine schneckenform - damit hab ich noch jede rundung, öffnung oder sonstwas hinbekommen. (und wenn mal wo ein ganz blöde stelle ist - weil auch gleichzeitig einige kanten drinnen sind - naja - die karo lässt sich ja bis zu einem bestimmten grad biegen Wink ) und wenns mal gar nicht gehen sollte - wurde auch schon mal eine abgerundete nagelschere verwendet - da muss die stelle aber schon ganz blöd zu schneiden sein. (weil die 1:8er karos sind ja nicht so dick)
    gruß
    wolfi
    Budapester
    BeitragVerfasst am: 11.06.2008, 08:16    Titel:
    Vielen Dank für die Ratschläge! Das 1/8 Lexan ist wirklich deutlich mühsamer zu bearbeiten als das 1/10, welches ich bisher gewohnt war.
    @aaron: Wegen des Verschiebens - ich dachte, dass "Die V-Motoreinstellung für Anfänger" und das "Ausschneiden von 1/8-Karos" eigentlich Anfänger/Eins teiger-Fragen sind und habe deshalb im entsprechenden Forum gepostet.
    SAM Storm
    Anmeldedatum: 19.08.2005
    BeitragVerfasst am: 11.06.2008, 08:45    Titel:
    Ich mach die groben Schnitte mit der Lexanschere - ja und am besten gehts dann mit der POWER FEILE (Bosch). Da geht auch der Resoauschnitt und die Einschnitte bei der vordern Dämpferbrücke genial rauszuschleifen.
    Staubt zwar ein bischen, aber das beste Ergebnis!
    MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos
    Keine neuen Beiträge Wer lackiert Lexan - Karos sAr 1 11.12.2018, 17:55
    Keine neuen Beiträge Lexan Farbe burnimj 2 16.02.2018, 17:35
    Keine neuen Beiträge ROST Effekt auf Lexan ; hält das??? derAnti 2 18.10.2014, 10:05
    Keine neuen Beiträge Lexan Body MATT lackieren? MaddyDaddy 14 11.10.2014, 23:25
    Keine neuen Beiträge Lexan Karroserie Tiefziehform Fräsen ( GCode ) crack123 2 04.05.2014, 18:54
