Canneloni Moderator
Verfasst am: 23.05.2011, 10:55 • Titel: |
Problem erledigt, Akkus waren nur auf nennspannung.
An den Threadersteller, wie fideliovienna schon schrieb, lies dich bitte in die ganze Lipo materie durch. Lade deine Akkus auch bitte NUR mit balancer
Und hier trotzdem nochmal die "wichtigsten" daten für dich (das heist aber NICHT das du dich nicht im lipothread informieren musst!):
Beispielakku´s:
2s LiPo 5000 mAh 20C/30C
2s LiPo 2200 mAh 15C/30C
Nennspannung: 7,4 V (3,7V pro Zelle)
Lagerspannung: 7,6 V (3,8 V pro Zelle) - 3,9 ist auch noch ok die meisten ladegeräte machen aber 7,6V lagerspannung (einige been 7,8 )
Niedrigste Abschaltspannung für Lipos pro Zelle: 3,2 V (einige sagen auch 3,0 geht jeh nach qualität von akkus und regler bzw lipo zellen überwachungsschutz) - ich mache gerne auch mal 3,3V bei "günstigen" Lipos.
Ladeschlussspannung: 8,4 V (4,2 V pro Zelle)
Laderate: 1C (bei 5000 mAh -> 5A, bei 2200 mAh -> 2,2A)
Beim Laden zur Lagerung wird meist nur mit 1A geladen, also nicht wundern.
20 C/30 C (steht auf den lipos) = maximale kurzfristige (bzw "langfristige", jeh nach angabe burst/current) leistungsabgabe.
Beispiel:
5 A * 20 C = 100A Maximal dauer-abgabe - 2,2A * 15C = 33 A. (current C)
5 A * 30 C = 150 A Maximal kurzfristige abgabe (paar sekunden) - 2,2 A * 30C = 66 A (kurzfristige C stromabgabe)
Also man sollte zB bei einem Motor der 200 A "ziehen" kann - keine Akkus einsetzen die nur zB 100A abgeben können 5 A 20C 2s Lipos zB. da sonst die lipos überlastet werden können, brandgefahr! ALLERDINGS! Diese Werte sind NIEMALS als in "stein gemeiselt" zu verstehen, oftmals sind es teilweise Wunschangaben der Hersteller, also mehr wie "richtwerte" zu verstehen.
MfG (und jetzt nochmal den lipo lern thread durchlesen )
Ps. Und nein es wird KEIN lader bei 7,4V schon abschalten, da die ladeschlussspannung 8,4V liegt und die lader auch da erst abschalten (und wie schon stand - NUR balanced laden!) _________________ http://www.woodland-events.com
Blofeld Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.04.2011 Beiträge: 196
Verfasst am: 23.05.2011, 11:12 • Titel: |
Ok super vielen Dank ich habe dazu nichts in der Anleitung gefunden.
Als Ladegerät setzte ich das Turnigy Accucel 6 50W ein.
Ist der Balance mode eigentlich auch zum aufladen gut?
Das ganze ist mir jetzt etwas peinlich da ich aus dem Verbrennerbereich komme und mich erst etwas in die Materie einarbeiten muss.
nochmals vielen Dank an euch.
Gruß Oli |
fideliovienna CULT-Urgestein
Canneloni Moderator
Verfasst am: 23.05.2011, 11:33 • Titel: |
Hatte ich das mit NUR balanced laden oben nicht schon oft genug erwähnt gehabt?
Kannst bei fragen (bitte nach dem lesen des lipo threads ^^) mich auch gerne per pm anschreiben, tausendfach geklärte fragen muss man ja ned nochmal schreiben, wenns ne "neue" frage sein sollte - werd ichs dann veröffentlichen.  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 23.05.2011, 12:27 • Titel: |
Ok nun meine hoffentlich letzte Frage zu dem Thema.
Ist es normal dass der Ladevorgang eine halbe Ewigkeit geht?
Ich habe 0,8A und 2s ausgewählt und jetzt ist es erst bei 7,55V nach 45min.
Gruß Oli |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 23.05.2011, 12:42 • Titel: |
>_<
Irgendwie hast du oben mein Beitrag nicht wirklich gelesen gehabt.
Du hast "Turnigy 5000mah 2s 20-30c lipo Akkus ".
Wenn du mit 1C laden würdest (5A) dann würde der ladevorgang, Balanciert ca. 1 bis 1,5 Stunden dauern (also länger wie 1,5 dürfte es nicht dauern, eher näher bei 1 stunde ran).
Wenn du wie gesagt mit 0,8A lädst..... puh.... Joa da wird das ganze ca. 6 - 7 Stunden dauern [und ich seh grad das du sozusagen den lader von mir hast ohne eingebautem Netzteil also bei fragen - kannste mich auch direkt per pm fragen, immer noch ^^] _________________ http://www.woodland-events.com
xRobertx Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.06.2010 Beiträge: 88 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 23.05.2011, 12:43 • Titel: |
Hast du den Post von Canneloni überhaupt gelesen?
Lipos lädt man üblicherweise mit 1C -> einfacher Kapazität. Das wäre bei einem Akku mit 4000mah 4A, bei einem Akku mit 5000mah 5A usw.
So ist dann Akku nach knapp über einer Stunde voll, da ja auch noch das balancen von den Zellen dazukommt.
Wie gesagt bitte erst mal einlesen, Unwissenheit ist vorallem beim Umgang mit Lipos gefährlich.
Edit: Canneloni war schneller
Viele Grüße, Robert |
Verfasst am: 23.05.2011, 13:01 • Titel: |
Ups Tschuldigung
Gruß Oli |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.05.2011, 14:24 • Titel: |
Ich will ja nicht "sudern", aber der Thread hat eigentlich schon über mehr als eine Seite nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun...  |
Verfasst am: 25.05.2011, 16:10 • Titel: |
Ok jetzt habe ich ein wirkliches Problem
Nachdem ich ungefähr 15min gefahren bin ohne irgendwelche probleme
bleib das Auto stehen und da dachte ich mir es war der Regler der abgeschaltet hat aber dann gehe ich näher hin und sehe, dass der ganze schrumpfschlauch verschmorrt ist und es gequalmt und gestunken hat.
Nun habe ich das ganze Zeug mal abgeknibbelt und den Motor angeschlossen und nun kam nur ein ganz leises Piepsen vom Regler normalerweise ist das viel lauter. Als ich dann kurz Gas geben wollte drehte sich der Motor ganz langsam man konnte das Ritzel festhalten und Vollgas geben und es passierte nichts. Außerdem wurde der Motor in ein paar Sekunden mega heiß.
Und was meint ihr nun dazu? Ist der Motor im Eimer?
PS: ES ist ein KD36 2200KV
mfg Oli |
