wigwam Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.11.2004 Beiträge: 434 Wohnort: Inzersdorf im Kremstal
Verfasst am: 21.02.2010, 17:29 • Titel: |
Servus!
Bei mir ist der Servo sogar ohne Distanzhülsen weiter vorne...
MfG
Andi _________________ Axial SCX10
Hobao Hyper 8.5 Pro BL
Tamiya XC
Tamiya XV-01
Losi Micro Desert Truck
Losi Mini Rock Crawler |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.02.2010, 10:04 • Titel: |
So,
hatte letzte Nacht Zeit mir das Servo-Problem anzuschauen.
1. bei Verwendung der mitgelieferten Sevohörner (Axial) steht das kurze Lenkgestänge nie parallel zum langen
2. egal ob mit Servohorn von Axial oder einem mit richtiger Länge, beim vollständigen Einfedern der VA drückt die Querstrebe die auch die Akkuhalterung fixiert immer auf das kurze Lengestänge und ein vollständiges Einferdern ist nicht möglich (Gummipuffer sind verbaut)
Ich habe jetzt die Querstreb ausgebaut und überlege mir diese zu bearbeiten oder ganz weg zu lassen.
...das bei einem 200Euro Bausatz
Das Platzangebot für das Servokabel ist auch eher schelcht als recht, das Chassi schubert immer leicht am Kabelausgang des Servos. _________________
odi-mrc Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.01.2010 Beiträge: 99 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: 22.02.2010, 10:31 • Titel: |
...der Honcho hat einen veränderten Radstand, daher kommt wohl das Problem
Benötige die Strebe aber auch nich wirklich, da ich den Akku weiter unten anbringen möchte. Trotzdem unglücklich von Axial. _________________
wigwam Pisten-Papst
Verfasst am: 22.02.2010, 10:32 • Titel: |
odi-mrc hat Folgendes geschrieben: |
Also Ich habe den SCX10 Bausatz und habe garkeine Probleme mit dem Servo.Kann komplett einfedern ohne das irgendetwas klemmt oder streift. |
Kann dem nur zustimmen
Ich weiß nicht wie du das Servo verbaut hast, oder ob du ein Servo mit ungewöhnlichen massen hast, aber bei mir klemmt nichts.
Auch die beiden Lenkgestänge sind ständig parallel zueinander, egal ob eingefedert oder nicht.
Das einzige was bei mir ist: Beim VOLLSTÄNDIGEN Einfedern der Vorderachse liegt die vordere Querverbindung leicht auf der Schraube vom Servohorn auf, aber da gehts vielleicht um 1-2mm die man wegschleifen müsste.
Kontrollier mal deine Lenkhebel, vielleicht hast du die Seitenverkehrt eingebaut.
MfG
Tamiya XC
Tamiya XV-01
odi-mrc Hop-Up Held
wigwam Pisten-Papst
Verfasst am: 22.02.2010, 10:58 • Titel: |
Mir ist noch was eingefallen: Kanns evtl. sein dass du eine falsche Querstrebe verbaut hast? Kannst mal ein Bild von unten machen wie die Front bei dir so aussieht? _________________ Axial SCX10
Tamiya XC
Tamiya XV-01
Verfasst am: 22.02.2010, 11:34 • Titel: |
...einmal, zweimal gucken
die Lenkhebel vertauscht, war schon dunkel als ich die VA zusammen gebaut habe
Um noch ein paar Millimeter mehr heraus zu holen habe ich noch zweimal die gebogenen Kugelpfannen an dem kurzen Gestänge verbaut.
Damit kommt das ein Stück tiefer und rutscht nach hinten.
Habe noch keine zufriedenstellende Lösung für die tiefe Akkuhalterung, nur mit Klettband bei einem Lipo ohne Hardcase  _________________
vspiric neu hier
Anmeldedatum: 17.09.2008 Beiträge: 1
Verfasst am: 22.02.2010, 15:10 • Titel: Schalter ??? |
Hallo
Kannst du mir mal sagen welchen Schalter ( und welche Blinkelektronik )du für dein Blaulicht verbaut hast?
Hersteller , Bezugsquelle
Mach weiter so, dein Honcho ist allererste Sahne!!!!!
Gruß Volker |
Verfasst am: 22.02.2010, 16:02 • Titel: |
...weil es hier so schön Rot ist
Axial Honcho,
wartet auf sein Herz und viele kleine Details.
Update;
wenn man die Scheinwerfer in die Karo klebt sollte man bedenken das Sekundenkleber beim trocknen teilweise verdunstet, das schlägt sich dann auf klaren Karo bereichen wunderbar nieder
Jetzt sieht es aus als ob Salz/Dreck auf den Scheinwerfern klebt  _________________
