crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.01.2010, 11:11 • Titel: |
ahjo jo, was brauchste denn dafür? mir is Bitmap schon genug  |
Verfasst am: 03.02.2010, 16:06 • Titel: |
hab den Überrollkäfig mal bissl bearbeitet, sollte dann eigtl. noch mehr Dreck abhalten, wenn man vordere Scheibe * aufmacht* sieht eigtl auch sehr Formula Offroad Mäßig aus
sind 2 mm Kunststoffplatten mit Kabelbindern angemacht also schnell entfernbar und recht leicht.
+ Badlands besorgt, sehen mehr nach Grip aus Stockreifen werden auf Asphalt vernichtet^^
Verfasst am: 04.02.2010, 15:19 • Titel: |
so eigtl wollte ich heute lackieren.... und was is fein säuberlich gereinigt vorher Lack druf, 10 min gewartet mal schauen wtf?
Farbe rinnt zu 30% einfach runter ...echt 5€ Lackdose und Karo total im Arsch weils jetzt schon trocken is ich könnt so abkotzen , Farbe hält einfach ned. |
Knulli Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.08.2009 Beiträge: 116 Wohnort: Nähe Dresden
Verfasst am: 04.02.2010, 16:25 • Titel: |
1) Womit gereinigt?
2) Welche Farbe? |
Verfasst am: 04.02.2010, 16:46 • Titel: |
Geschirrspülmittel zum entfetten, tja scheinbar haben sie in das Billigsdorfer Mittel jetzt auch *Rückfettende* Mittel reingemisch,
hab das gleiche Zeug immer benutzt und der Lack ging nie wieder ab,
Farbe ist Tamya Color Lexan Spray benutz ich immer,
am Savage ist der Lack Perfekt drauf .
naja bis jetzt siehts mal so aus, mit Glasreiniger lies sich das noch gut entfernen, das Schwarz sieht leider zum kotzen aus aus der nähe... aber naja Idee gut Ausführung mist das Abklebeband is wohl auch schon zu alt gewesen...deshalb ist die Farbe so verlaufen naja war erste versuch mit einer mehrfarbigen Karo
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.02.2010, 16:56 • Titel: |
Wie dick hast du die erste Schicht lackiert? |
Verfasst am: 04.02.2010, 17:04 • Titel: |
MC_MO hat Folgendes geschrieben: |
war normal, das erstmal bischen was drauf is als *Grundierung* da waren paar so kleine komische Flecken drin, nach der 2ten Schicht wurd das immer schlimmer muss an dem Spüli liegen oder die Karo hat irgend n Komisches Fett drauf. |
Verfasst am: 04.02.2010, 19:35 • Titel: |
najo jo, mal fertig gemacht, nächste mal wird einfärbig Schwarz oder Neongrün zum zerstören reicht auf jeden Fall
Knulli Hop-Up Held
Verfasst am: 05.02.2010, 09:49 • Titel: |
Den Bereich des Überrollkäfigs bekommst du nie sauber abgeklebt. Ich habe das komplett schwarz gemacht. Alternative ist, du machst schwarz mit einem Pinsel als erste Schicht drauf und sprühst dann einfach weiter. |
Verfasst am: 05.02.2010, 14:38 • Titel: |
Naja es geht schon, aber man braucht besseres Material dafür und mehr Gedult
Gestern paar Akkus durchgebraten dann fing das Lenkservo an zu Spinnen, die Lenkung geht sauschwer, die Achsschenkeln Vorne bewegen sich irgendwie schwer...sogar mit etwas Fett, Servo verdrückts richtig obwohl Räder in der Luft sind und wird Sauheiß....jemand nen Tipp?
EDIT: hm jetzt im warmen geht sie wieder ganz leicht wasn da Kaputt..
Endzustand :
