drhirn Pisten-Papst
Anmeldedatum: 28.05.2008 Beiträge: 391 Wohnort: Wien
Verfasst am: 23.11.2008, 11:36 • Titel: Balancer Voltage too high |
Mahlzeit!
Hatte gestern beim Laden meines Team Orion Platiunum Two 5000mAh das Problem, dass mein Simprop Intelli-BiPower Special hin und wieder meckerte, dass die "Balancer Voltage too high/low" ist. Und die Volt-Angabe sprang ständig hin und her. Beim Fahren hat's mir dann das Gehäuse des LiPos aufgedrückt. Fühlt sich so ganz spontan an, als ob's den Akku gebläht hätte. Er war aber nur leicht warm, nicht ungewöhnlich.
Überprüfen kann ich den LiPo nicht, weil ich das Gehäuse nicht aufbringe.
Andere LiPos lassen sich problemlos laden.
Kann ich den Team Orion schmeißen (4 Ladungen) oder gibt's nen anderen Grund?
Danke
Stefan |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.11.2008, 11:54 • Titel: |
Wenn der Blancer bei anderen Akkus funktioniert und nur bei diesem bereits im voraus ein Problem angekündigt hat, ausserdem sich sogar die Hartschale aufblähte.....dann ist wohl nicht mehr viel zu Retten.
Ist der Akku Tiefentladen worden?
Oder kurz geschlossen bzw. verpolt worden?
Mit einer Zellenspannung von unter 3V länger gelagert worden?
Lipos reagieren auf Kurzschlüsse fatal, auch wenn es so aussieht als wäre nochmal alles gut gegangen.
Ist noch Garantie auf dem Akku?
Gruß PlanB |
drhirn Pisten-Papst
Verfasst am: 23.11.2008, 12:00 • Titel: |
Weder tiefentladen, noch kurzgeschlossen, noch sonstwas.
Garantie sollte noch sein. Hab den erst seit einem Monat. |
drhirn Pisten-Papst
Verfasst am: 24.11.2008, 11:47 • Titel: |
Jep, probier ich mal und werde dann berichten. |
drhirn Pisten-Papst
Verfasst am: 24.11.2008, 13:39 • Titel: |
Gut, hab jetzt mit 3200mA geladen. Weniger geht nicht. Ging solange gut, bis ich wieder eine Balancer Voltage too high Meldung bekam. Weiterer Ladeversuch wurde gleich mit dem Fehler "Check Batt - Overvoltage" quittiert. Der Lipo ist jetzt noch aufgeblähter als vorher.
Kyosho verweigert interessanterweise die Zusammenarbeit und meint nur, ich soll mich an den Fachhändler wenden. Blöd halt, dass der keine Freude mit einem Produkt haben wird, dass ich nicht bei ihm, sondern direkt bei Kyosho gekauft habe  |
drhirn Pisten-Papst
Verfasst am: 24.11.2008, 13:49 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
Ok, dann ist der Akku also wirklich gebläht > defekt, mach bitte nichts mehr damit. |
Nö, ruht sicher verwahrt in einem gut verschlossenen Küchentopf.
Unter Vorweis der Rechnung inkl. des Rechnungsstellers mit freundlichem, aber bestimmten Hinweis auf die Gewährleistung dürfte Kyosho sicherlich mit sich reden lassen  |
Die Vermutung habe ich auch  |
