Tatz Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.11.2003 Beiträge: 84
Verfasst am: 26.03.2008, 21:11 • Titel: Bantam Geräte Top oder doch Flop! |
Möchte hier einen kurzen Erfahrungsbericht zu nachfolgendem Ladegerät
mitteilen:
Es handelt sich um einen
E-Station: BC6-10
Sollte können z.B.:
24V Bleiakkus usw.
folgendes mußte ich feststellen:
1.Grundsätzlich habe ich diesen Lader auch zum Laden von 24V Blei-Akkus angeschafft, welches er lt. Anleitung, Produktbeschreibung können sollte.
Kann er aber leider nicht.
Dies alleine ist schon der Grund warum ich ihn umtauschen werde.
Software läßt sich nur auf 20V einstellen.
Der Lader schaltet deshalb viel zu früh ab.(Im Test festgestellt)
2.Des weiteren ist es bei dem Lader nicht möglich zwischen automatischen und manuellen Betrieb umzuschalten. (Nixx – Betrieb)
Beim Laden von NiMh schaltet das Gerät immer vorzeitig ab obwohl die Empfindlichkeit schon bei 12mV/Zelle steht.(Das können meine Robitronic und Orion Geräte wesentlich besser.)
3.Wenn er mal lädt, reduziert der Lader relativ häufig den Strom auf 0 Ampere.
Nach einer kleinen Nachdenkpause geht es dann wieder mit den eingestellten 4,5 Ampere weiter. (ohne eingreifen meinerseits)
Dies macht er ca. jede halbe Minute.
Eingestellt habe ich
Manuelles Laden
Strom: 4,5 Ampere
Peak 15mV/Zelle
Temp 38°C
Trickel NO
Als Stromversorgung dient ein 22 Ampere Netzteil.
Auch der Support der Fa. P........ hat mich etwas enttäuscht:
Auf meine Mails wurde nicht reagiert.
Der Händler, bei dem ich das Gerät gekauft habe, konnte
beim Importeur leider auch nichts erreichen, da scheinbar nur eine Person Auskunft geben kann und dieser ist nicht erreichbar.
Abschließend muß ich sagen, daß ich mit dem Gerät nicht zufrieden bin.
Dieser Text ging per Mail an die Fa. P....... |
Tatz Hop-Up Held
Verfasst am: 01.04.2008, 20:26 • Titel: Antwort! |
Folgende Antwort ist Heute gekommen:
Serh geehrter Herr xxxx,
der Lader ist für diesen Gebrauch völlig ok.
mit freundlichem Gruß
PxxxxER Kunststofftechnik GmbH
i.A. Benjamin B.
Nach dieser Antwort bin ich Froh, daß ich diesen Lader vorsorglich zurück geschickt habe. |
08/15 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 25.12.2007 Beiträge: 55
Verfasst am: 01.04.2008, 22:12 • Titel: Re: Bantam Geräte Top oder doch Flop! |
Tatz hat Folgendes geschrieben: |
Der Lader misst die Spannung der Akkus "stromlos", d.h. er fährt den Ladestrom zurück auf 0, um jetzt die unbelasteten Akkus zu messen...
Eine gängige Praxis!
08/15 |
Tatz Hop-Up Held
Verfasst am: 02.04.2008, 19:36 • Titel: |
OK Punkt 3 wäre abgeklärt:
Nicht schön und hatte ich bei meinen jetzigen Ladegeräten nicht gehabt.
(Können wohl andere besser.)
Aber Punkte 1 und 2 sind noch offen und es wurde vom Service auch nicht darauf eingegangen.
Richie Moderator
Verfasst am: 03.04.2008, 12:44 • Titel: |
ad 1. bei 24V kann der lader laut anleitung nur mehr 8.3A liefern - stell vielleicht mal den strom auf 8A ein - dann sollte er auch 24V können ... (wennst mit 10A ladest sind 20V maximum = 200W ladeleistung)
lg richard |
Tatz Hop-Up Held
Verfasst am: 03.04.2008, 19:03 • Titel: |
Vielen Dank für den Hinweis, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Mein erster Versuch war mit nur 500mA, da es sich um einen 5Ah Akku handelt.
Hatte dann noch etwas mit der Stromstärke experimentiert(rauf und runter) und auch andere Akkus welche mehr Kapazität hatten, aber leider war auch hier keine Erhöhung auf 12Zellen =24Volt einstellbar. Es waren nur 10Zellen ........20V zum einstellen. |
Richie Moderator
Verfasst am: 04.04.2008, 06:41 • Titel: |
hmmm komisch ... wennst englisch kannst frag mal direkt beim hersteller an ... vielleicht wissen die rat ...
lg richard |
Richie Moderator
Verfasst am: 04.04.2008, 09:29 • Titel: |
nachdem es mir keine ruhe lies hab ich bei bantam mal nachgefragt - mal sehen wie deren antwort lautet.
alternativ würde ich dir für bleibatterien ein professionelles kfz werkstatt ladegerät empfehlen (wir verwenden hier von würth das professional 30A) wennst magst kann ich dir das datenblatt mailen.
lg richard |
Tatz Hop-Up Held
Verfasst am: 04.04.2008, 20:52 • Titel: |
Bin schon gespannt, wie die Antwort bei Dir ausfällt.
Die die ich vom Importeur erhalten habe, war doch etwas Bescheiden.
Bzgl. Deinem Tip mit dem Profi-Gerät, werde ich mir im Hinterkopf behalten.
Vorerst werde ich doch versuchen mit dem Infinity 3 das Auslangen zu finden.
Der sollte ja auch 24V Pb Zellen laden können.
Was mich gestört hat war eben,
1.)Daß beim Bantam-Lader mit
Daten geworben wird, die dann aber nicht gehalten werden können.
2.)Die Ladung von NiMh nicht richtig funktionierte:
Lader schaltet immer viel zu früh ab obwohl die Delta-Peak Abschaltung schon
auf 15mV/Zelle eingestellt war.(Abschaltung mit Ton-Signal und Ready-Anzeige)
Zum Vergleich:
Bei meinen Robitronic und Orion-Geräten stelle ich immer 8mV/Zelle ein
und diese schalten zuverlässig ab und sind dann auch voll.
Der pontentielle Käufer kann ja entscheiden, ob diese Funktionen für Ihn Wichtig sind, oder ob er über diese Schwächen hinweg sehen kann. |
Richie Moderator
Verfasst am: 07.04.2008, 09:47 • Titel: |
ich hab bislang noch keine antwort von bantam erhalten (email haben die aber bekommen - das weiß ich)
bezüglich des profi geräts von würth:
30A ladestrom bei 6, 12 und 24V - intelligente ladetechnik - erhaltungsladung uvm. - zeigt die geladenen Ah an usw.
kostet allerdings knapp 600 euro (netto) - ist doch ein bissl happig.
wennst sowas haben willst meldest dich bei mir. wozu brauchst das eigentlich ?
lg richard |
