BigBlock Slash 1:16
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » BigBlock Slash 1:16 »
    Bastii
    Anmeldedatum: 06.02.2013
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 16:39    Titel: BigBlock Slash 1:16
    Hallo zusammen
    ich lese hier schon länger mit und dachte mir ich stelle mal eins meiner aktuellen Autos vor .
    Bisher war ich immer im 1:8er Nitro Bereich , jedoch nach vielen Youtube Videos war klar ich versuchs mal mit Brushless
    da hab ich dann von "BigBlock" Umbauten für die Traxxas 1:16 Modelle gehört Shocked
    Dann hab ich bestellt und das kam dabei raus :
    Ein Slash bis jetzt nichts besonderes aber blicken wir unter die Haube
    Jetzt sie man die kleine Veränderung , anstatt des Traxxas Systems wurde ein 1:10er System verbaut
    Motor: Carson Shooter Sport 10T
    Regler: Team Orion Vortex 100A
    Akku: Turnigy 3s 1400
    alles passt gerade so rein ansonsten ist der Umbau kein Problem .
    Ich hatte die Slash Version mit Titan 550 Motor da werden zu Umbau keine Teile benötigt alles passt wie es soll
    Am Fahrwerk musste ich auch was ändern da er einfach zu soft ist ,daher in alle Dämpfer 1000er ÖL und hinten sind schon die 1:16 Summit Federn GTR 2.77 verbaut (vorne kommen die selben rein ich warte allerdings auf die Nachlieferung)
    Natürlich werde ich auch noch ein Fahr Video hochstellen aber ich hoffe euch gefällt der kleine
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 17:20    Titel:
    Das ding geht sicher ab wie Nachbars Lumpi Twisted Evil
    Das ist für mich der einzig wahre BL Umbau am Slash/Revo/Rally 1:16 da de
    originale blaue Tauchsieder und der Traxxasregler eh nicht grad die
    standfestesten sind.
    Gruss Stefan
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    Dannyv
    Anmeldedatum: 13.10.2012
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 17:29    Titel:
    Wenn der Slash umfällt, fällt er dann nicht genau auf den Regler? Der steht ja deutlich übers Chassie.
    Mugen MBX6 Eco
    Absima CR3P
    Bastii
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 17:36    Titel:
    Rollout: 1.05:1
    Total Motor Speed: 43179 RPM
    Vehicle Speed: 42.82 mph (68.78 km/h)
    Effective KV Value: 3890
    KT constant: 0.35 oz-in/A
    Motor Torque: 0.09 ft-lbs
    Final Torque: 0.73 ft-lbs
    Final Power: 555 watts (0.7 HP)
    sind die Daten mit dem 26er Ritzel also ca 100% Mehrleistung als das original Setup
    hier die Daten vom Original Motor
    Rollout: 0.97:1
    Total Motor Speed: 44400 RPM
    Vehicle Speed: 40.88 mph (65.68 km/h)
    Effective KV Value: 4000
    KT constant: 0.34 oz-in/A
    Motor Torque: 0.04 ft-lbs
    Final Torque: 0.38 ft-lbs
    Final Power: 277.5 watts (0.4 HP)
    Preislich hat mich das Set ca 55€ gekostet hab Motor und Regler von Ebay
    ziel ist es den kleinen auf 80Km/h zu bringen , da der Motor 50A zieht aber der Regler 100A kann denke ich dies ist einfach durch eine andere Übersetzung zu erreichen
    Wenn er sich dreht ist das kein Problem ja der Regler steht über aber das sind 0,5 Zentimeter und da ist ja auch die Karo drauf die tiefer runtergeht als der Regler
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 18:23    Titel:
    Nicht schlecht!
    Vielleicht wäre es möglich den Regler innerhalb des Batterieschachts unterzubringen. Müsstest halt bischen rumdremeln.
    Dadurch bekommst den Schwerpunkt runter Wink
    Bastii
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 19:29    Titel:
    Bisher konnte ich den kleinen nicht fahren
    Problem ist die größten 3s akkus die passen haben 1400mha
    um gute Fahrzeiten zu kriegen will ich 2 zusammenschalten daher kann ich den Regler nicht in einen Schacht legen
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 20:37    Titel:
    Puh dann wird das Teil ja noch schwerer Wink
    Ich hatte im mini Revo die 1400er 3s Yuntong Lipos, bin sie aber wegen Gewicht nie parallel gefahren.
    Akkuwechsel dauert ja nicht lange Wink
    Mehr Gewicht heisst auch immer weniger Robustheit und mehr Verschleiss.
    Hellfish
    Anmeldedatum: 02.06.2012
    BeitragVerfasst am: 06.02.2013, 20:42    Titel:
    Hallo.
    habe das gleiche mit meinem E-Revo gemacht.
    War auch ein 550er brushed Version.
    Ich hatte zuerst eine 35A Hobbywing Anlage drin.
    Aber der Regler war mir zu wasseranfällig. Habe jetzt den komplett vergossenen Ansmann Regler drin.
    Das Geschoss geht wann immer und wo immer ich will auf die Hinterräder!
    Beide Regler haben gerade so Platz neben dem Motor.
    Bastii
    BeitragVerfasst am: 07.02.2013, 15:55    Titel:
    wiso hast du 2 Regler in deinem Auto Smile
    Hellfish
    BeitragVerfasst am: 07.02.2013, 18:58    Titel:
    Hallo.
    Einen für vorwärts, einen für rückwärts. Very Happy
    Nein, falsch ausgedrückt.
    Sollte heißen: Beide Regler haben Bzw. hatten gerade so Platz neben dem Motor.
    Gruss
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 LCG Lenkung Andre1103 8 04.01.2018, 15:48
    Keine neuen Beiträge Neuer Slash 2 wd Schlabambascher 0 07.11.2017, 19:48
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 abdichten 2F4U 4 08.01.2017, 17:59
    Keine neuen Beiträge Querlenkerstifte Traxxas Slash TT-Bush 2 29.12.2016, 00:58
